Электродвигатель Д-25А
Достался указанный двигатель в хорошем состоянии. Но не могу найти про него информацию: везде выдаёт ответы про Д-25г. Чем отличается "25а" от "25г" ? У двигателя четыре вывода с маркировками "+В", "- В", "+Я", "-Я". Как подключить?
Все законы-имитация реальности
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
На радиокоте были?
Честно ни знаю,я с такими ни разу на работе не сталкивался.
И вот еще кое что нашел http://amtorg.com.ru/aviacionnye-elektrodvigateli
Скорее всего в оборотов движка.
У меня есть парочка Д-25Г, один из них стоит в сверлильном станочке. Движки неплохие, такие как на фото, но есть один минус - вал диаметром 6 мм проточен до 5,8 мм, то есть нестандартный размер. :umnik2:
Из-за этого нельзя использовать стандартные насадки типа конуса Морзе под патрон, только вытачивать у токаря. Измерьте диаметр вала у вашего, может в этом отличие. :thank_you2:
Подключать, соединив попарно +В с +Я и -В с -Я и подать постоянное напряжение 27 В, но будет работать и от переменки, так как у него на статоре обмотки, а не постоянные магниты. :buba:
Вот, нашёл. Вал 5 мм и обороты больше http://amtorg.com.ru/aviacionnye-elektrodvigateli
  • 2 года спустя...
В 21.12.2015 в 20:01, TUNGSRAM сказал:
Сохранился ли у Вас двигатель Д25А? Готов приобрести, если не б/у.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
