Помогите С Драйвером Мотора Машинки На Р/у
Есть плата рабочая от китайской машинки на радиоуправлении. Но там ходовые транзисторы очень слабые ((( (С8050 и С8550). А мотор хочется по мощнее. Можно ли отдельный драйвер мотора сделать и поставить по этому образцу. АКБ - 7.4В, из платы на выходе около 3В. будет ли работать данная схема? Транзисторы полевые 85TO3GP. Если схема подойдёт то какие номиналы резисторов R1 и R2?
Спасибо))) А можете помочь в подключение? что, как и куда? у меня 2 провода - питания, 2 провода - из платы на выходе и 2 провода от коллекторного мотора. Куда их подсоединять к контролеру L298N? Если много вопросов извините))) Я в этом деле немного чайник...
Изменено пользователем romaugetih
Немного посидел на просторах интернета и кое что для себя взял))) Правильно ли я понял? на UCC подаётся + (у меня 7.4В), на GND минус; к выводам out1 и out2 подключается мотор; а на in1 и in2 подается или + -, или - + (от этого зависит куда будет вращаться моторчик)Точно также 3 и 4 In и Out на другом моторчике.
Всё правильно.
Есь ещё выход управления EN - переводящий выходы в третье сотояние.
На EN можо подавать сигнал PWM(ШИМ) для управления скорстью вращения.
А если он не задействован, то драйвер будет работать?
Ахх да.... Нужно ли обязательно подавать на драйвер 5В?
Доброго времени суток)))) Уже решил заказывать L298, и тут цена за доставку немного удивила. По этому хочу всё же попробовать собрать мост на 4 полевиках 85T03GР. Начал считать номиналы необходимых транзисторов базы. но не нашёл коэффициент передачи тока этого транзистора. Искал datasheet, но там такого показателя нету((( Может кто то подскажет, хоть приблизительно? буду благодарен
Почему не отвечаете?
Недавно я обнаружил, что у меня есть 2 реле на 5В (3А 250В)))) Но в интернете находил схемы Н-моста только на 4 реле. И тут один добрый человек выкинул вот такую схему. Будет ли она работать? как на меня то всё вроде норм, но боюсь спалить плату приёмника)
(На фотографии сверху перерисовано то что изображено на реле.)
Предлагается такая "легенда" (вариант) ->
Сама коммутация групп реле у Вас на верхней картинке предыдущего поста.
Номиналы транзисторов и резисторов должны обеспечивать потребляемый ток катушек реле.
С уваж. и пр...
Верно, кружки с буковками - это катушки реле.
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Добрый день! Давненько я не заглядывал)) Пробовал собирать схему на реле, но она не работает((( контакт переключения дребезжит... На другом форуме вычитал, что можно собрать Н мост на TIP122 и TIP127.
Заказал, собрал, работает. Но не всё так гладко( Как только подключаешь этот Н-мост напряжение падает с 7.2 В до 3В((( как будто приоткрыты транзисторы. Начал искать решение данной проблемы. Почти на всех схемах Н-моста что я нашёл были резисторы что соединяли эмиттер и базу (Номиналы колебались от 4 до 10К). Позже догадался что они и закрывают транзисторы при отсутствии сигнала на базе) Установил я резисторы R1, R2, R3, R4. Напряжение поднялось, но не на много, до 5 В((( Интересно то, что при работе мотора всё стабилизируется и напряжение около 6,6-6,8 В (так как под нагрузкой). Как только моторчик отключаешь, опять напряжение падает.
Попробовал померить силу тока при выключенных моторах (поворотов и основного), мультиметр показывает около 2 А. После отключения Н-моста этот показатель близок 0 А. Подскажите, что в этой схеме не так?
Я встречал похожую схему, где резисторы , что на базе номиналом 820Ом (место моего 1кОм), а те что соединяют эмиттер и базу 3,8кОм. Может и мне надо такие? Но по моим расчётам надо 1кОм. (6В-0.5В-0,5В)/(5А/1000)= 5/0,005=1000Ом, где 0,5 падение напряжения на транзисторах, 1000 коэффициент передачи тока, а 6 В - напряжение на выходе из платы (там стоит стабилитрон на 6 В). А насчёт резистора для закрытия, то по справочнику говорят вроде 5-10К.
