Подскажите пожалуйста, транзистор явно не подходит для этой схемы, хотя у автора вроде все работает, чем можно заменить что бы не сгорал TL431?
P.S. Статья на оригинал http://elektronika-k...ncbm_834378/10/
Транзистор не причем. ТЛка работает на грани своего максимального напряжения (37 В).
Действия
1. Последовательно с ТЛ включить стабилитрон на 10...15 В
2. Между нижним концом Р1 и землей включить резистор 560...680 Ом.
3. Перед включением загонять движок Р1 в верхнее по схеме положение и регулировать , осторожно увеличивая напряжение.
Чтобы было понятнее написанное LazyEd, вот схема стабилизатора фантомного напряжения +48 В, из микшерного пульта Behringer:
Действия
Стабилитнон в анодную чать ТЛки поставить? В остальном впринцепе понятно.
У ТЛок часто путают анод и катод. Анод - это то, что соединено с общим. Стабилитрон включать в катодную часть, т.е. между ТЛ и транзистором.
Хорошо но у меня есть посадка напряжения под нагрузкой(на основном каскаде) и там где было 45в становится 30в и я не получу при этом на выходе 36в (на стабилизационном каскаде) из за падения на стабилитроне
Не поможет. Все равно более мощный канал будет "проваливать" верхушки синусоид.
Амплитуду только осцилографом можно проверить? В принцепе если взять оригинал схему и поставить делитель на 39кОм и 3кОм выходит 33В тогда по сути не должна гореть ТЛка? И на счет резистора R1 1кОм на нем рассеиваемая мощность получается около 400мВт хотя в его сборке стоит smd как так?
Делители в цепях питания не используются. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111
Амплитуду померить просто - дополнительный выпрямитель нагружаете током несколько мА, а основной на полную. Напряжение на дополнительном и будет равно амплитуде (за вычетом падения на диодах). Постоянный делитель на 33 В поставить можно, но можешь не получить 30 В на выходе блока, будет максимум 27..28 В. А какая проблема стабилитрон поставить?
Действительно. Если я правильно понял, то регулировка напряжения во всем диапазоне не нужна. Только подстройка под 36 В.
Стабилитрон не проблема поставить, проблема что бы не просаживалось напряжение на доп канале при нагрузке на основной каскад
Где то так, этот доп каскад питает только ОУ + светодиод, токи на нем не больше 20мА на 36В, и желательно при нагрузке на основной каскад напряжение на доп не изменялось в пределах 1%
Проще говоря какую схему можете посоветовать на линейную стабилизацию 36В с отклонением не больше 1% при входящем напряжении от 38В до 57В
Дык все уже сказано в первых пяти постах. За основу возьмите схему от Фалькониста.
Изменено пользователем LazyEd
Сделал в микрокапе схему по Вашему предположению с стабилитроном, вроде все должно работать, буду пробывать.
По поводу амплитуды под нагрузкой такие результаты: на выходе транса 31В, на конденсаторе после моста 40В, на конденсаторе после доп моста 41В (под нагрузкой в 50мА)
