Здравствуйте ! Прошу помощи и объяснения работы по следующему вопросу .
Собрал схему автоматического отключения аккумулятора по описанию Леонида Ридико,
которую тут уже помещали .
Описание вот тут есть . http://www.digit-el....off/accoff.html
Питаюсь от 3 Li-ION акк-ров или источника питания (имитирую просадку от 12.6 до 7.5В) .
Для автоматического старта соединил +ON с +ACC - эта фунция работает .
Также поменял резисторы R2=36К и R3=6.8K - напряжение отключения стало 7.8 В, включения -10.8В.
Катод TL431 оторвал от затвора и поместил туда кнопку - функция вкл /откл, тоже работает .
1)На ХХ , те когда нет нагрузки , все нормально, как описано выше , но широкий гистерезис от 7.8 до 10.8 В.
2)На 1 А ( резистивная нагрузка 16 Ом ) несколько изменяются пороги - гистерезис от 7.7 до 11.4 В
3)На нагрузке в 8 ом , ток должен быть 2А , но источник питания не дает более 1 А и входит в ограничение (СС),
и немного проседает выходное напряжение с 10.8 до 8 В и греется ключ ,
Померял на ключе напряжение падает около 3В и с током 1А ( те понятно что эти 3Вт его нагревают ,
но непонятно почему - ведь схема не должна еще отключится , те должно быть как в режиме 2 ,
а оно не так ( греется ключ ). Притом при питании от акк-ра с питанием 10.8 В и током от 1 до 3 А - все нормально.
Прошу знатоков ( Григорий Т и других , кто знает ) разъяснить этот вопрос ...Как избавиться от перегрева ?
Я так понимаю, что это соединение нужно только для старта. А вы оставили его соединённым? Или у вас TLV431?
Спасибо за ответы . TL431 c опорным напряжением 2.5В применена. Соединение +AСС и +ON оставил постоянно запаянным, тк нужно сделать запуск автоматически (без внешних тумблеров и кнопок). А выключение (и включение ) принудительное надо было сделать , притом не просто разрывать нагрузку по силовой линии ,
а по малосигнальной ( поэтому кнопка с фиксацией применена в разрыва между катодом TL431 и затвором полевого транзистора.)
Генерация , я тоже думал о ней - но генерации на TL431 нет. Еще в нагрузке (помимо нагрузочных резисторов для испытания ) постоянно стоит импульсный стабилизатор на 5 В - PSRS-7805L.Так вот он начинает генерить в этом случае , тк питание на его входе должно быть более 5В, а оно как раз на пределе ( 8В на входе минус 3 В на ключе = 5 Вольт на входе PSRS-7805L).
Немного поэкспериментировал -"немного" это cлабо сказано , тк мучался неделю))))
Несколько помогло от генерации увеличение сопротивления резистора R1 до 30 К (на 8 ом нагрузке стало работать от источника питания ). Но порог сильно упал - выключение 6.6В, включение 8.7В (R1=30K).
Вообще я думаю , что сама нагрузка в 16 Ом (на 1 А) и менее - 8Ом ( на 2 А) и тд влияет на пороги . Так как при включении она сразу подсоединена параллельно делителю R2,R3, поэтому так происходит .
Другие элементы помимо пороговых резисторов также влияют на гистерезис , например уменьшение R1 с 10К до 5К тоже понижает порог тоже -выключение 4.5В, включение 6.7В(R1=30К).
Менял ключ - вместо IRF5210 ставил cборку из 2- х p-канальных транзисторов IRF9362 , соединенных параллельно .
Греется меньше и в режим перегрева входит как бы медленнее ( температура поднимается медленно за несколько секунд и не до такого большого значения).
Сопротивление канала этих сборок мало и максимальный ток выше, чем для IRF5210.
Изменено пользователем Electrooo
Вообще схема становится похожа на эту - http://vrtp.ru/index...pic=25464&st=30
В ней как и в моей ( модифицированной Ридиковской ) для TL431 - есть 2 делителя:
по входу (R1,R2) и по выходу (R5 ,R2) . Отличия только в номиналах резисторов + в добавился затворный резистор R4 .
Я пробовал поменять резисторы у себя как тут (R5 и R1) - пороги стали выше , притом значительно .
Автор тоже говорит о нагреве транзистора , но только при включении.
И опять связывает нагрев с сопротивлением нагрузки (холодная или горячая нить ), как и у меня .
Но опять же повторюсь - при питании от аккумуляторов , где напряжение не проседает и ток
аккумулятор отдает большой ( я пробовал от 1 до 3 А ) - проблем нет .
Рано вы решили, что уже можете заниматься модификацией.
Да наверно , рановато , но хочется же...
Григорий , а что можете сказать насчет нагрузки - влияет она на перегрев транзистора ?
Влияет, конечно. Но в вашем случае, перегрев связан именно с генерацией. Нужно правильно рассчитать гистерезис, исходя из всех параметров источника и нагрузки. Просто подбирать от фонаря, займёт ещё неделю.
Electrooo, блок питания "проседает". Ключ закрывается. Тока потребления нет. Напряжение на выходе блока питания увеличивается, что приводит вновь к запуску схемы. Далее - по кругу.
При этом транзисторный ключ открывается/закрывается, но во времена переходов транзистор некоторое время находится в активном режиме. Т.е. на нем выделяется мощность, гораздо превосходящая мощность в открытом состоянии.
Вольтметр у Вас показывает 3 вольта, т.к. имеем пульструющее напряжение. А тестером измерять такие сигналы, мягко говоря, некорректно. Если подключите осциллограф, смлжете изучить процессы самостоятельно.
