Помогите Подобрать Датчик Для Определения Угла Наклона
Добрый день!
Хочется на базе ардуино определять угол наклона транцевой плиты (http://www.silvera.r...ansom-plate.jpg) установленной на моторной лодке. Никак не придумаю какой датчик для этого использовать. Задача еще усложняется тем, что датчик должен быть IP68. Пока выбор упал на энкодер, но цена пугает (либо я не там ищу).
Может быть есть еще какие-нибудь подходящие датчики?
Заранее благодарю!
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Нет, эта штука мне не поможет. Мне нужен датчик который будет определять положение транцевой плиты (что на фото) относительно корпуса лодки.
Система тяг и обычный переменный резистор сверху транца. Оцифровать показания и вывести на дисплей. Где то была подобная тема по измерению нагрузки автомобиля. Как раз за счет измерения сокращения амортизатора. Воспользуйтесь поиском.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
http://www.gefran.ru/catalog/sensor/potentiometer/linear/pme/
вот, вот такие штуки ставят в 5D кинотеатрах, определяет положение платформы по отношению к полу
Это не вариант т.к. будет отломано :) Нужно чтобы находился внизу, а простых переменных резисторов IP68 я не нашел. Может быть плохо искал?
@Viktor26 "Датчики линейного перемещения" интересная штука, изучу.
Изменено пользователем PashaP
бери обычный сильфон цепляй к нему электронный датчик давления и все. При изменении длины сильфона получаешь разное давление, разное давление - разное показание датчика, калибруешь под себя и все.
Датчик, называется инклинометр...
Проблема в том, что нужен датчик который будет полностью водозащищенный. Мне подойдет и просто переменный резистор, но где его найти в исполнении IP68?
какая точность нужна??? одно дело ловить в океане Фалькон -9 , другое дело не допустить угла паники на борту..
Изменено пользователем m593ak
Спаять из жести коробочку под резистор, а вал защитить сальником. Мне все же идея с тягами нравится. И не надо делать тяги из проволочек. Вполне сойдет и пруток диаметром 5-6мм. Хрен случайно согнешь!
Только сейчас открылось фото по первой ссылке ( такой хороший интернет) - предлагаю вариант.который позволит убрать и длинные провода от датчика к плате и во вторых не надо ставить рядом ничего электронного.
бери что то типа тросика фотозатвора, троса ручника, просто пластиковый прут в пластиковой трубке длиной какой требуется, и тянешь его хоть в каюту. ну а там ставишь обычный переменник.
ну и второй вариант, который тоже надежный, но я так и не получил ответ о требуемой точности ...
набор герконов и магнит... набор герконов переключает резисторы все это залито герметиком на выходе получаешь два провода которые тянешь к устройству...
полная защита от воды.
и арДурина будет не нужна....если сделать например 7 герконов и протащить по 8 проводов ( LAN кабель например) то на приборную панель можно будет вывести два столбика светодиодов которые и будут индицировать положение пластин. ( что бы не заморачиваться например с микрухами светодиодными индикаторами уровня)
чем проще - тем надежнее....
Идея с тросиком неплоха! В таком случае сам резистор можно поставить и за транцем, просверлив дырку в корме. А использовать лучше автомобильный трос акселератора. Он с двух сторон имеет ушки с отверстиями (или резьбу). И посреди него резиновый уплотнитель. Только автор не указал углы наклона этой конструкции. Навряд ли они большие. А для индикации можно использовать модельный сервопровод, отградуировав поводок вала (типа стрелочки). Ну и приспособить тестер сервопроводов. У него угол поворота сервы задается как раз переменным резистором. И надежность повыше, чем у Ардуины.
Ход приводов плит действительно не большой (55мм). Супер точность не нужна.
Идея с тросиком понравилась! Только вот вопрос, а сколько он проживет в такой среде обитания? Не закиснет ли через месяц?
Микроконтроллер мне будет нужен не только выводить данные об положении плит, но и для внесения поправок.
Я почему акцентировал на пластиковом тросике,потому что коррозия, на тросиках стояночного тормоза тоже есть резиновые уплотнители на концах, но думаю с пластиковым прутком, типа того, чем протаскивают провода или прочищают трубки слива кондиционеры. Главное что-бы внешняя трубка шла не в каюту внизу а вверх к штурвалу, а то потихоньку наберет полный трюм воды))
А вот высохшая морская соль, может действительно какую-то со временем любой трос.
Появиться дополнительный пункт ТО, промывать трубку через определённый период.
Буду искать где есть такие тросики нужной длины.
Кстати, а какой марки/производителя лучше взять ползунковые переменные резисторы (чтобы не быстро изнашивались и было меньше чему гнить от влаги)?
что ты все к переменнику пристал.... соедини 5-7 резисторов постоянных и повесь герконы... и переключай .. тебе же не надо с точностью до миллиметра ловить положение....
так как-то мне кажется так сложнее будет. Нужно же как-то будет двигать тросик вдоль герконов, чтобы ничего не перекашивало/соскакивало в сторону. А с переменником ползунковым зецепился за его штатный ползунок (там и отверстие обычно есть) и зафиксировал оплетку троса рядом.
