Как Правильно Расчитать Сопротивление Для Понижения Напряжения Бп
В течение нескольких дней добросовестно пытался перечитать все 30 страниц раздела - понял, что проще всё же будет спросить.
Суть вопроса: У ребёнка есть ночничок в виде ёлочки, в которой используется многоцветный светодиод. Заколебавшись менять в нём батарейки решил подключить его к блоку питания (благо их навалом). Взял БП номиналом 5 вольт, разобрал, отпаял + с выхода, чтобы вставить туда резистор.
Ход процесса: замерил выходное напряжение на штекере - 6.7 В вместо 5-ти заявленных.
По классической формуле неоднократно приводимой тут посчитал: выходное напряжение 6.7 минус напряжение светодиода 2.5 делённое на ток 20 миллиампер равно 210 Ом резистора. Нашёл такой резистор впаял последовательно. Замерил напряжение - 6.7 вольт.
Выпаял резистор, впаял 370 Ом. Замерил - 6.7 вольт. Впаял 2.2 кОм, замерил - 6.5 Ом.
Вопрос: так какой всё-таки резистор нужно впаять, чтобы получить напряжение на выходе 2.5 вольта ?
Прочитал. Если отбросить остальные 28 страниц околонаучной полемики и отсылок в магазин Чип и Дип, по сути моего вопроса написано лишь на первой странице немного теории (которую я и так прочитал до этого) да в очередной раз приведен пример с формулой расчёта
Пример 1
Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.
Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм
То есть, надо взять резистор сопротивлением 100 Ом
P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода
Ответа на свой вопрос я так и не получил, увы. Почему на выходе БП напряжение падает лишь незначительно и какой всё-таки резистор нужно впаять для получения требуемого напряжения.
Если ограничения по напряжению несущественны, то какими образом можно снизить ток до 20 миллиампер (заявленный на БП 1.2 ампера).
Напряжение на резисторе упадёт, когда в цепи потечёт ток. Подключите светодиод и всё заработает.
Я правильно понял, что мне не стоит ориентироваться на показания прибора и можно смело включать светодиод в цепь с расчётным резистором в 210 Ом ?
В данном случае - не стоит, т.к. такое измерение некорректно.
Проконтролируйте ток через светодиод после включения и при необходимости скорректируйте номинал резистора.
Вспомнил, что видел где-то, нашёл и запостил. Пусть будет, хоть для коллекции.
Может в автономном режиме кто-то захочет использовать.
в ночнике, наверняка стоят 3 элемента питания.
это значит, что на трех свежих элементах будет 4,5 Вольта.
вот, на 4,5 и нужно рассчитывать резистор, а не на 2,5...
Вот уж точно - ленивый. Нет чтобы прочитать хотя бы стартовый пост...
Нельзя исключат и того, что батареек может быть две (у самого такой "светильник" над клавиатурой). Нужно уточнить у автора темы.
Если 3-и, то имеет смысл перейти на пальчиковые аккумуляторы, а из БП сделать буферный выпрямитель содержания с подзарядкой АКБ избыточным током.
