Ремонт Термофен 8018Lcd
Получил я по почте термофен и был просто рад.С разу распаковал и включил.Всё шло хорошо но спустя 15-20 минут он перестал работать не вентилятор и не дисплей. Только нагревательный элемент остался работать. Я был просто в бешенстве от такой продукции Ну пришлось разбирать его. При проверки тестером было обнаружено два пробитых транзистора 1303 и резистор одно ватный 1 Ом. После тщательного осмотра пришёл к выводу. Что они сгорели от температуре,после чего добавил радиаторы на 1303, и вырезал из картонки полукруг и установил перед задней сеткой. После всего этого я включил и дал прогону. Больше 40-50 минут она прекрасно стало работать. Я приложу фотки и помечу красной стрелкой или меткой
. ЖМИТЕ СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Павлик Николаевич
Приобрёл у китайцев такую же игрушку. Через 3 минуты, после включения, внутри что-то щёлкнуло и нагрев прекратился. Вентилятор продолжал работать.
Полез разбираться. Выяснилось, что вылетел симмистор BTA06-800B. В магазине такого нет (http://www.radetali.ru/catalog/category/tiristory-simistory-importnye/).
Посоветуйте. чем заменить из этого магазина?
Здравствуйте sparr!!! Этот симистор лучше поставить свой номиналом они есть в АЛИ ЭКСПРЕСЕ. Можно поставить 12а 800вольт. :bye:
Да я забыл спросить у вас вы проверили сам нагревательный элемент. Случайно не замкнутые ветки спирали, Исправного элемента сопротивление должно быть в пределах 105-106 омов. Прежде как заменете симистор проверь элемент. Ото они будут лететь от перегрева.Ну вот пока всё спрашивай не стесняйся. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!! :bye:
Спасибо Павлик Николаевич.
Симистор был пробит на вылет. А нагрев прекратился из-за перегорания спирали. Её я уже восстановил (благо обрыв был рядом с местом соединения с термореле). Симистор хотел брать BTA06-600, но возьму, по Вашему совету, BTA12-800BWRG. О результатах отпишусь.
Всё заработало. Проблем с заменой симистора не возникло. Ещё возник вопрос: до какой температуры остужать нагреватель после окончания работы?
Спасибо.
Здравствуйте!!! Это вы сложный вопросик задали дайте подумать! Даааааа не чего в голову не приходить! ШУТКА :bye:
  • 5 лет спустя...
