Плавный Пуск Электроинструмента
Weitraks
нужно собрать схему устрйоства плавного пуска ..
нашол 1 в интернете... можете подсказать что такое на данной схеме M1 и чем можно заменить DD1 К561ИЕ16 ( пользуюс програмой мультисим и не могу найти эти 2 элемента)
КО подсказывает, что М1 - это тот самый электромотор, который надо плавно запускать.
А чем именно эта схема понравилась? Можно сделать намного проще. Силовая цепь на симисторе, а в управляющей цепи диодный мостик, электролитик, и транзисторчик. Ни оптопар, ни микросхем, ни однопереходных.
Есть «болгарка «, в которой реализован плавный пуск. Сначала казалось слишком долгое время разгона, потом привык . Но есть на мой взгляд одно неудобство. Если отпустить кнопку (случайно) при работе ( отключается от сети и крутится по инерции) то при повторном нажатии кнопки ( сразу же) все равно происходит сначала уменьшение частоты вращения и потом набор оборотов. Как можно организовать процесс набора частоты с учетом того , что вал уже вращается и таким образом уменьшить время разгона до номинальной частоты вращения? Болгарка ТШМ-2900 ( как построен регулятор плавного разгона пока не знаю – не разбирал).
Научиться крепко держать за ручку инструмент, и не выпускать клавишу включения. Описываемый Вами алгоритм падения и наростания оборотов является нормальной работой схемы. Не мешайте ей нормально работать.
Гость Тракторист
Почти по теме, а регулятор оборотов той же болгарки можно как то реализовать ? Думаю у многих есть маленькая болгарочка под 115 круг но сцуко обороты постоянные 8000-10000 тыс.
Какой "той"? В больших болгарках я встречал блочёк плавного пуска. У него три провода, два в сеть, один через мотор и то же в сеть. На его алюминевом корпусе так и нарисовано.
А есть на радиорынках продают готовую схему плавного пуска, ставится в разрыв одного провода. В принципе, между ними разницы нет. Но есть нюансы.
Гость Тракторист
В проф болгарках больше 1,5 кв , да, есть плавный пуск, А в бытовых ватт на 500 в большинстве нет. Разговор даже не плавном пуске, а о регуляторе оборотов. Можно ли как то сделать?
Легко. Для меня было. Как Вы разбираетесь в схемах, я не знаю.
Купил схемку плавного пуска, немного доработал её, и получилось плавный пуск с регулировкой по выходному напряжению. На большой и маленькой болгарке отлично работает.
Как правило, схема симисторного регулятора мощности включается в разрыв любого провода. При этом, при среднем положении переменника (и при средних оборотах без нагрузки) как только прижмёш инструмент, обороты сильно падают. Это потому, что цепь регулировки по линии управляющего электрода симистора сидит на том же проводе, что и силовой провод катода. Вот я перекинул этот проводок на другой силовой провод, добавив сопротивление в цепи заряда ёмкости, после переменника.
А немного видоизменив схему регулятора мощности, и добавив туда часть схемы от плавного пуска (я говорю о тех платках, что продают на радиорынке как конструктор сделай сам), получилось плавный пуск с регулировкой по напряжению. Только не в буквальном смысле. Если сравнить характеристику автотрансформатора и схему регулятора мощности, то моя схемка занимает промежуточное значение по зависимости падения оборотов от нагрузки
Гость Тракторист
Разбираюсь на уровне только постигающего азы электроники)). Но диод от резистора отличу и схему прочитаю. Вот как раз по схеме, не могли бы вы нарисовать схему ваших доработок ? А может если она не сложная, всю схему чтобы попробовать собрать самому))
То есть нормальной именно для этой болгарки?
У меня была болгарка на 2кВт без плавного запуска … Неудобство- необходимо в момент нажатия кнопки с большим усилием удерживать инструмент за ручки , так как он норовит провернуться… Естественно при интенсивной эксплуатации быстро вырабатываются : зубчатая пара(шестерня и зубчатое колесо) ; посадочные места на валах , шпонка и шпоночные канавки, и т.д.
Потом появилась DWT на 2 кВт с плавным запуском . Все устраивало… Теперь то что имеем. У DWT время разгона до номинальной было в 2 раза короче за теперешнюю.
А процесс резанья предполагает периодическое отпускание кнопки( то есть правой рукой удерживаем болгарку за ручку над редуктором, левой периодически подвигаем материал и снова нажимаем той же левой рукой кнопку и удерживаем болгарку в момент резанья и т.д. Так вот паузы при работе с DWT как таковой не было( не замечалась)
В данной же болгарке ТШМ-2900 явно заметна эта пауза… Может этот период разгона выбран оптимальным для наиболее «тяжелого» случая разгона (скажем для диска Ф230 толщиной 8мм)? Я же пользуюсь отрезными 180-230мм и толщиной 1.8-2.5мм( то есть дисками с малым моментом инерции) В таком случае есть вариант ,скажем, уменьшить время разгона в зависимости от примененного круга?
Гость Александр
Вот нарисовал
Спасибо за труд. То есть тупо режем сетевой шнур и в разрыв эту схему? Подстроечный резистор для чего?
Нет, не тупо. Проследите по схеме, оба сетевых провода идут прямиком дальше в схему, а параллельно им стОит симистор и нагрузка.
Переменник для регулировки оборотов. На время задержки он вроде не влияет. При нижнем положении (по схеме) движка резистора, когда включить, то возможно мотор так и не начнёт вращаться. Это зависит от величины сетевого напряжения, и от точной ёмкости конденсатора 0.1 мкф под переменником.
Когда переменник находится в неком минимальном положении, то раскрутка мотора напоминает плавный пуск и медленное вращение стиральной машинки автомата.
Кстати, дополнение для начинающих. Ёмкость в низу переменника чтоб была на напряжение 160 вольт. Хотя при работе там вроде не бывает больше 40в.
Динистор 30вольтовый современный, маленький такой двухсторонний. Раньше в подобных схемах применялся КН102. Симистор раньше применяли КУ202 с буквой повыше.
По предохранителю по входу- чтоб был на ток, раза в 1.5 - 2 превышающий мощность мотора. У меня его функцию выполняет отрезок тонкой медной проволочки. Почитайте по инету, медный провод вместо предохранителя.
http://ydomaa.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
Изменено пользователем Slavka
Пардон, ступил)). Надо будет поэксперементировать на досуге.
