Появился Ноль Или Земля На Каркасе Для Гипсокартона
Василий mvv
Помогите разобраться. Появился ноль или земля на корпусе для гипсокартона.
Всем добрый день. На железном каркасе для гипсокартона появился ноль или земля. При подключении к фазе и к корпусу появляется напряжение 220 вольт, лампочка горит примерно на 1/3, даже болгарка на 800 ватт примерно также работает на 30% мощности. Такая проблема в двух комнатах, они смежные, но корпуса не соединяются между собой, если только через какую-нибудь арматурину в стене.
1. На потолке комнаты примерно 20 кв.м. сделан железный каркас для гипсокартона. Провода в потолок не заходят. Замыкания внутри быть не может. Провода с электричеством проходят примерно в 10 см.
2.Ванна. Также железный каркас потолка и фальш стены с нишей, тоже примерно около 20 кв. м Внутри каркаса проходят 5 проводов для освещения и розеток. Провода в гофре.
Показатели идентичные в обоих помещениях. Потолки обшиты вспенным полиэтиленом с блестящей поверхностью. Помогите пожста разобраться, что это может быть. Пробит кабель, наводка или еще что. Заранее Благодарен!
Изменено пользователем Василий mvv
1) Пишите нормальным шрифтом, трудно читать!
2) Проверяйте проводку, ищите где кабель передавлен. И как давно это наблюдается - всегда было или только недавно (может, какой горе-электрик вместо заземления фазу подключил)?
Все законы-имитация реальности
Сорри, шрифт поправил. Обнаружил на днях, когда делали каркас для фальш стены.
Как можно найти где передавлен кабель? На проводе земли вроде нет фазы.
У меня похожая ситуация появилась, когда , то ли скрутка, "похороненная" в стене, то ли через повреждённую изоляцию, на забросанной ротбандом стене появился потенциал. Так же он "вылез" на ванне и прочих трубах. 110 В. Довольно неприятно. Ротбанд высох, потенциал пропал. Но, к "счастью", из- за повышенной нагрузки на этой ветке ( строительный инструмент), провод окончательно отгорел и мне пришлось штробить стену под новый провод. Представляю, какой геморой я получил, если б проводка сдохла после того, как я поклеил обои и расставил мЁбель.
Что похожие симптомы в двух не связанных помещениях - оч. странно. Вероятность того, что каркас "посадили" "жилу" в двух помещениях - очень мала. Но чего в жизни не бывает.
Метод - по очереди извлекать шурупы, то ещё удовольствие.
...похожие симптомы в двух не связанных помещениях - оч. странно. Вероятность того, что каркас "посадили" "жилу" в двух помещениях - очень мала. Но чего в жизни не бывает.
Ничего странного. Я как- то сверлил стены для пропуска витой пары из комнаты в комнату - так ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОДРЯД (!!!) перешибал сетевой повод! Дважды - в одном месте (поликлинике, где меня попросили протянуть сеть) и дважды - в другом (моей конторке, где я работаю постоянно). Восстановление провода заняло на порядок больше времени, чем собственно протяжка ВП.
Пилюлька для лечения проблемы - в конце цитаты. Другая не просматривается.
На счет выкручивания шурупов я тоже уже подумывал. Но есть вопрос , в большой комнате в потолке нет проводов и рядом тоже нет, но есть НОЛЬ. вот это вообще мне не понятно.
Что это может быть? Может через какую-нибудь арматурину передается на другое помещение?
Может и арматуру "поймали".
В качестве офтопа. В доме, где живу, на первом этаже, от подъездного эл. щита протянут кабель канал с проводом для стиралки или на кухню силу тянули, не важно. На трёх метрах кабельканала 4 ( четыре) скрутки на проводе освещения подъезда.
Представляю, как матерился электрик..
Изменено пользователем fant
Василий mvv, Вы "попали"... Могу только искренне посочувствовать.
Быть может все, что угодно. Но то, что одним из шурупов Вы въехали в фазный провод - это точно. Теперь придется его найти и убрать. Другого пути не вижу. Благодарите судьбу, что вторым не въехали в нулевой провод. Вот то был бы фейерверк!
Не вижу причин для беспокойства. В конструкции здания полно заземлённых вещей (арматура, трубы отопления и водоснабжения), а свойства строительных материалов далеки от электроизоляционных. Достаточно шурупа, попавшего в арматуру, или сырой стенки. Более того, я бы целенаправленно заземлил каркас (отдельным проводником соединил с PE), а всю проводку за ним завёл через УЗО.
Господа отвечающие, где вы вычитали, что у топикстартера фаза на каркасе? Он про ноль пишет.
Изменено пользователем Tesla
Почему это удивляет? Так и должно быть. Не фаза же.на арматуре, а ноль.
В потолке арматура сварена с арматурой стеновых блоков или каркаса и должна
быть заземлена. Бетон хоть и не сильно хороший, но проводник, через шурупы
каркас связан с землей. А ванна, полотенцесушители, краны просто обязаны быть связаны
между собой и землей. Так что все нормально.
Не понятно чему вы удивляетесь или недовольны? Раньше, когда трубы водоснабжения и отопления были сплошь стальные - они тоже были заземлены. Это никого не напрягало, а скорее наоборот - особенно хитрожопые кидали на них ноль и ни в чем электрическом себе не отказывали.
Меня больше настораживает другое - значит вы болгарку одним контактом на каркас а другим в сетевую фазу? Случайно так не сделаешь - зачем это было нужно?
Проверил "качество" контакта. :D У топика реакция, скорее от того, что так получилось само, а не его преднамеренные действия. От каркаса, сидящего на "земле" хуже не будет, даже пользы больше.
Если "камень в мой огород", то я привёл пример, когда , примерно такими действиями можно поймать" фазу". Топик "поймал" ноль.
Всем большое Спасибо, что помогли разобраться! В большой комнате скорее всего поймал арматуру, тк нет проводов. В ванне скорее всего арматура, тк проводов по фотографиям рядом нет , буду смотреть подробнее. Еще раз Спасибо!
  • 4 недели спустя...
А есть уверенность, что напряжение именно с фазой сравнивается? Как было установлено в каждом случае, что фаза-это фаза? Заведена ли в помещении земля? Какое напряжение каркас-ноль, каркас-земля, земля-ноль в каждой комнате? Вопросы навеяны фразой
ksiger, Вы на даты постов смотрите? Или быстренько-быстренько набиваете, чтобы побольше было? Так некропостинг на форуме сильно не приветствуется, а число постов ни на что особо, кроме статуса, не влияет.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
