Сигнализаторы Загазованности "сикз"
У меня вместе с газовым котлом установили "Сигнализатор загазованости СИКЗ-И-О-1 " с внешним блоком питания " ВПВ-12НС " и клапаном электромагнитным "КЭМГ-А". Тоже самое установили во всем многоквартирном доме. У меня блок питания довольно сильно греется. Температура корпуса 52 градуса при комнатной 23 градуса. У соседа блок питания чуть теплый.
Вопрос знающим людям - НУЖНО НЕСТИ В МАСТЕРСКУЮ ИЛИ ВСЕ В НОРМЕ?
Изменено пользователем dmitr1a
Не знаю технических условий на эту продукцию, но температура только корпуса, а он, судя по фоткам, пластиковый, сильно высокая.
Думаю, следует вызвать контору, которая Вам производила монтаж.
Если покупали сами - тогда к продавцу. Ну, все как положено при гарантийной замене товара.
52 на корпусе - это очень много!
Изменено пользователем mvkarp
В СИКЗах используются два вида клапана (по крайней мере сталкивался с двумя). Первый закрывается коротким импульсом, второй поддерживается в открытом состоянии постоянной подачей напряжения на него. Естественно второй вариант будет потреблять больше тока и БП будет грется сильней, но 52 это действительно много.
Имел опыт ремонта первого варианта. Там в БП на управление клапаном используется полевой транзистор КП505. При отключении клапана "на горячую" его пробило. При этом на клапан постоянно шло напряжение. БП перегрелся и немного поплавился. Заменил его мощным импортным (просто КП505 не было :) ) Теперь я за него спокоен.
Изменено пользователем Alic
... такое недопустимо.
Такой алгоритм. При сработке на клапан подается короткий импульс и он закрывается. Изменено пользователем Bar_boss
Вы с соседом на разных фазах,у него может быть 180 вольт,а у тебя 250 и если БП с трансформатором внутри,будет кипеть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
трансформатор кипит при постоянно поданном напряжении на клапан. Это можно легко проверить, но категорически не советую отключать клапан от БП включенного в сеть.
Если напряжение присутствует - меняем полевик в БП.
mvkarp, вот ссылочка на документ. Если не верите - можете ознакомится https://docviewer.ya...&c=56d30f6ad7f1
Спасибо, понятно.
Это просто сигнализатор. Управление котлом, его защиты, значит, реализованы в другом контроллере.
У меня автоматика энергетических котлов в обслуживании. Если защита по загазованности в районе топки не работает - это уже аварийный случай, требующий разрешения на продолжение работы без защиты (на время ремонта) лично Главного инженера предприятия. Иначе котел должен быть остановлен.
Значит коллеги. Я КИПовец.
В моем случае СИКЗ установлен в маленькой котельной. Там стоят котлы типа BAXI. В них вся автоматика. Контроля по СО вобще нет. А СИКЗ просто отключает подачу газа и сигналит дежурному персоналу (там еще выносной блочок сигнализации).
В котельных помощнее установлены СТГ, СОУ, СГАЭС, СТМ. Нравятся оптические СГАЭС-ТГ. Там датчик не травится газом.
Понятно.
У нас СТМ для контроля в помещениях. КГА-8С и ТДК для контроля уходящих газов.
Спектроанализаторы, небось, совсем не дешевые. Вряд ли подойдут для наших чайников (котлы маломощные, вот и называют их чайниками).
КГА и ТДК не встречал. Наверное наши котлы по сравнению с вашими заварочные чайники ;) Уходящие газы не измеряем. Котельные мощностью не более 7 МВт. Продувка перед пуском просто по времени. Горелки почти все Weishaupt.
Сгаэс, ДГО те да, очень дорогие, но очень надежные. Они не то, чтобы спектроанализаторы, в них измеряется поглощение ИК излучения метаном. Датчик СГОЭС имеет токовый выход 4-20 плюс три реле. Два с настраиваемыми порогами и одно реле аварии. Их можно использовать без порогового устройства.
КГА используются для индикации содержания CO, NOx, CO2. ТДК измеряет кислород. По нему производится коррекция подачи воздуха для более полного сгорания газа. Т.е. регулятор подаваемого воздуха работает по линейному соотношению к расходу газа. Но корректируется по датчику кислорода. Это позволяет повысить кпд котла.
По мощности: водогрейные котлы ПТВМ-30, ПТВМ-50, КВГМ-100 мощностью 30Гкал (26МВт), 50 (43), 100 (86) соответственно; паровые - ДЕ-25-14 около 18МВт, другие я не знаю сколько.
