Андрей78
Зеркало С Часами "электроника Зап 01Эч"
34 сообщения в этой теме
Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы в часах выключалась индикация при выключении зажигания. В часах предусмотрен выключатель индикации (в левом нижнем углу), но каждый раз его выключать не будешь. С горящим индикатором потребление тока до 150 мА, с выключенным 10-15 мА. Питающий разъем на часах имеет три контакта, используется только два, плюс и минус. На третий свободный можно подключить плюсовой провод от замка зажигания, там где он появляется, может через транзистор или еще как, чтобы не спалить часы. Прошу помощи.
Зеркало с часами 1991 г. новое, в коробке, уж больно мне нравится, но слишком большой потребляемый ток, боюсь будет быстро садить аккумулятор. Извините, не знаю как прикрепить схему в открытом виде.
sanya110    331
Выключатель SA1 позволял подавать напряжение +12В на источник питания цепи накала индикаторов, которая и является весьма прожорливой в отношении тока. Теперь Вы его обойдете, подавая те же +12В от замка зажигания. Дополнительный диод защитит часы от случайной переполюсовки питания.
UTSource
электронных компонентов
Оказалось все не так просто, схема из инета не соответствует железу. Выключатель SA1 разрывает цепь трансформатора Т1, в котором не 4, а 8 выводов. Сама плата имеет не 6 выводов, а 7. Выводы к вилке питания уже припаял, но похоже зря. Сижу разбираюсь.
Нашел плату от часов 1992г. Она отличается от 1991г., имеет маркировку 2.028 и соответствует приведенной выше схеме. Сделал как советовал
sanya110, все заработало как я хотел, при выкл. зажигания индикация гаснет, часы не сбрасываются. Пока только проверил на БП, скоро испытаю на а/м. Спасибо.
Slavka    1 974
И не трогать выключатель SA1.
Почему это? Им вполне можно пользоваться, когда двигатель не работает. А от обратного тока на замок зажигания спасает тот дорисованный красным диод.
Нет. Он предохранит от сгорания VD1 и микрик. От переполюсовки защищает родной разъём с ключами, и диодный мост в генераторе, если попытаться неправильно втыкнуть аккумулятор.
На Вашей фотке, сзади платы, вижу свободный вывод SA1. Значит ничего он не разрывает. На той плате, как я виду, провод с цифрой 7 на плате, это приходящий +. Значит Вам нужно подать от зажигания через дополнительный диод питание на средний вывод SA1.
А, ну молодец.
sanya110    331
Любые исключения усложняют правило. Я не автовладелец, нюансов электропроводки автомобиля не знаю, но, поскольку питание на часы поступает из двух различных точек (даже эквипотенциальных), их внутрисхемного объединения лучше избегать.
Защищает, если ключи есть и ими пользуются. При традиционном же подключении типа "проводки прикрутил" попутать полярность проще, чем перекреститься. В 1996-м ремонтировал такие часы с трехпроводной схемой питания (правда, без диода), вышедшие из строя по причине "случайной" переполюсовки хозяином цепи дополнительного питания.
Slavka    1 974
Правильно. Каждый плюс своим диодом.
Как раз скручивать проводки это не правильно. У неграмотных это традиция, плюс обозначать узелком. А по правильному через разъём. Если разъём можно втыкнуть в перевёрнутом виде, то нужно применять меры, исключающие переполюсовку.
sanya110    331
Полностью согласен с Вами, коллега. Защита "от дурака" свою актуальность, увы, не потеряет никогда, несмотря на общий прогресс человечества и доступность его результатов для большинства.
-alexey-    0
Доброго времени суток,
уважаемые специалисты!
Помогите разобраться! :help:
Имеется зеркало схема как у Андрей78 (Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 20:59) долго лежало без дела..
Попутал клемы на аккумуляторе.. :mamba:
пробило все КТ315В.. заменил на аналогичные, заодно и под замену пошло КТ3117А1 и прицепом обновил электролиты. Заработало! :yes:
Вот только цифры можно с трудом разглядеть в полной темноте и при условии одновременного прикосновения пальцами рук к катушке и корпусу "пищалки" .. пайка вроде нормальная, пропаял..
при выключении переключателя на "Откл." происходит кратковременное увеличение яркости свечения цифр дисплея и его полное затухание :unknw: , часы идут без сбоев..
Помогите пожалуйста разобраться! :help:
-alexey-    0
на выходах 5-1, 5-2, 5-3 меряется приблизительно как 26,5 V а 5-4 пусто..
Slavka    1 974
Там динамическая индикация, знаешь? Ну раз 26 вольт есть, будем считать, что "высокое" присутствует. А подходят ли минуса на сегменты? И как там с накалом?
-alexey-    0
мои знания радиотехники поверхностные.. (собрать плату по схеме могу :unknw: ) после замены КТ315 и пропайки накал появился и табло начало откликаться, описанным ранее способом, часы идут, секундомер работает, будильник пищит... заказал в "чип и дип" новый индикатор.. проверил питание 3,3 не нашлось.. :umnik2: хз
Может проще купить часы или внутренности от них на блошином рынке или по объявлениям. Наверняка будут рабочие. Я много раз встречал такие.
Или тут уже спортивный интерес?
Slavka    1 974
В некотором смысле, неразумно менять шило на мыло. У Вас транзисторы и кондёры поменяны. Кто его знает, с какой болячкой Вам другой продадут? Я всегда ищу и устраняю неисправность.
Ответить в тему...
