Бп Для Электролизёра
andrey.drabchuck
Добрый вечер. Есть несколько десятков единиц инструмента и других деталей, которые нужно очистить от ржавчины. Из-за сложной геометрии механическая очистка не подойдёт. Пошерстив сеть, понял , что мне подходит очистка деталей методом электролиза.
Нашёл несколько видео, но самое понятное для меня было вот это
а так же вот эта статья https://www.drive.net/l/3689527/ . Насколько я понял, для электролизёра не так важно напряжение, как ток в амперах.
Так как свободного БП у меня нет, решил купить б\у БП на барахолке.
В связи с этим у меня вопрос.
Как по внешнему виду ( или фирме в целом ) определить, что в БП имеется нужный мне шим контроллер ( tl 494 cn ) ????
Какой из этих БП мне подойдёт?
http://olx.ua/obyavl...html#71318b53e5
http://olx.ua/obyavl...html#6c5759d8d5
И ещё. Есть китайский БП с хар-ми на выходе 3-12В, 630 мА. Возможно ли его использовать для моих целей? Или ним только по мелочи можно играться?
Ваш БП явно не подойдет, ток слишком мал для электролиза Если не хотите заморачиваться, то можете использовать автомобильный аккум
Так нет этого аккума( Да и покупать его нет смысла. Б\у блок питания стоит намного дешевле.
Это не лучший способ очистить детали, много мороки и результат под вопросом.
По-моему, лимонная или щавелевая кислота будут эффективней.
Подробнее можно? Количество кислот пропорционально раствору соды или несоизмеримо меньше?
И кстати, я подумал так. Если мне не нужно заряжать аккум как на видео ( т.е. не нужно повышать напряжение, которые выдаёт БП) , то возможно ли его и так использовать: просто замкнув PsOn на массу и скрутив остальные провода? Т.е. без перепайки резисторов и тд.
Разве что, можно поковырять БП на предмет регулировки силы тока, который выдаёт БП.
Как вы считаете?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
В Гугле масса рецептов. Вот сразу 8.
http://ru.wikihow.com/очистить-металл-от-ржавчины
электролизом не очистятся внутренние поверхности, отверстия. Да и снаружи результат, который в Ютуб показан, сомнительный.
На счёт мелких отверстий, согласен. Но и после "травления" в различных кислотах везде написано "поработать щёткой или ёршиком". В чём принципиальная разница -- непонятно.
В печатной статье показан вид изделия "после". Вы делали так же и у вас не получилось?
Не, я ржавчину электролизом не пытался удалять. Пробовал меднить и серебрить детали. Чтобы хорошо помеднить, надо было строго выдерживать состав электролита и плотность тока. А с серебрением вообще не получилось - цианистые соли не достать, а с ляписом и отработанным фиксажем покрытие получалось рыхлым, ногтем сдиралось.
Но надо пробовать, может, и получится. Только в Ютубе парень электролиз проводил от сварочного инвертора, там напряжение вольт 50 и ток может быть десятки ампер. Но и детали были здоровенные. Здесь многое зависит от размеров детали. Сверла, например, можно и от компьютерного БП обрабатывать. Переделывать его, как в видео, не надо, если нет мыслей использовать для зарядки аккумулятора. Ток просто регулируется зазором между деталью и электродом, и концентрацией раствора. Блок на 400 Вт, конечно, лучше, а какая там микросхема в данном случае без разницы.
Так мне это и нужно. Я ж написал в начале
Есть несколько десятков единиц инструмента и других деталей, которые нужно очистить от ржавчины. Из-за сложной геометрии механическая очистка не подойдёт. ?
Получается, что можно взять любой БП, "допилить" его как показывают в видео и на фотках (скрутить нужные провода), взять лис нержавейки и кабеля потолще -- и готово?
Для БП от компьютера и кабель особо толстый не нужен - он ток больше ампер 20 не даст, а для такого тока вполне провод сечением 2 кв. мм пойдет.
