Vtor Регистр И Перемещение Таблицы В Озу
Pugnator
Знаю, что тема уже достаточно избитая, но всё равно своим умом не получается решить пробллему с помощью форума, гугла и Cortex-M3 Programming Manual
STM32F103C8
Программа пишется для компилятора gcc 4.9 и задача в данном случае разместить таблицу векторов прерываний в массиве,
для динамического изменения обработчиков realtime.
согласно мануала массив необходимо размещать по четному адресу и с выравниванием до ближайшей степени двойки.
Для теста решил просто положить массив в ОЗУ по фиксированному адресу 0x20001000, доработав соответственно скрипт линковщика.
Создал новую секцию внутри RAM
	 .vectorsSection 0x20001000 :
	KEEP(*(.vectorsSection))
 } >RAM
Объявил переменную как extern в заголовочном файле и...
	volatile word __attribute__((section (".vectorsSection"))) _vectors_[64] = {0};
Убедился после сборки что всё лежит где и планировали
arm-none-eabi-nm program.elf | grep _vectors_
20001000 d _ZL9_vectors_
Теперь собственно копируем таблицу в наш массив
	void (*new_code_entry)(void);
static void remap_vector_table (void)
 //VTOR is 0 on startup, so we change VTOR only once
 if(SCB->VTOR)
	return;
 new_code_entry = (void (*)(void))((word)&_vectors_ + sizeof(word) + 1);//Skip SP and jump to Reset
 memcpy((void*)_vectors_, (void*)SCB->VTOR, sizeof _vectors_);
 SCB->VTOR = 0x1FFFFF80ul & (word)(&_vectors_); //Set VTOR offset
 __DSB(); //Complete all memory requests
 new_code_entry(); //Jump to new code
Из startup файла я создал энумератор с названиями обработчиков для удобства доступа.
Убедился под дебаггером, что в массиве все адреса на месте и в том же порядке, что и были (ну мало ли, вдруг рождественское чудо).
VTOR содержит после последнего джампа как и положено 4096.
Но когда доходит до
__enable_irq();
__ISB();
мы зависаем, вот callstack
5 <symbol is not available> 0x697b617a
4 <signal handler called>() 0xfffffff9
3 <symbol is not available> 0x200011f8
2 remap_vector_table() main.cc:31 0x08000cd4
1 main() main.cc:46 0x08000d32
200011f4: tickcounter+0 movs r0, r0
200011f6: tickcounter+2 movs r0, r0
200011f8: ; <UNDEFINED> instruction: 0xf0d3e321
tickcounter инкрементируется в SysTick_Handler и он наверняка сработал первым
Никак не пойму, что я не доделал.
Я не трогал указатель стека - может проблема в этом? Ведь последний адрес возврата так и остался на стеке.
Заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем Pugnator
Зависон получается если вызвать поцедуру переноса векторов и прыжок в прерывании!!! Оно остается активным и при переносе векторов случается ЖО... счастье :)
Я уже решил проблему. Вот правильный код.
void
 if (SCB->VTOR)
   return;
 memcpy ((void*) IRQ_VECTOR_TABLE, (void*) SCB->VTOR, sizeof IRQ_VECTOR_TABLE);
 __disable_irq();
 SCB->VTOR = (uint32_t) (IRQ_VECTOR_TABLE); //Set VTOR offset
 __DSB (); //Complete all memory requests
 __enable_irq();
 __ISB();
А вот так легко меняем обработчик
IRQ_VECTOR_TABLE[uSART3_IRQn + IRQ0_EX] = (word) &NEW_HANDLER;
Энумератор для STM32F103
typedef enum ISR_VECTOR
 INITIAL_SP = 0,
 RESET_EX,
 NMI_EX,
 HARDFAULT_EX,
 MMU_EX,
 BUS_EX,
 USAGE_EX,
 SVCALL_EX = 11,
 PENDSV_EX = 14,
 SYSTICK_EX,
 IRQ0_EX,
 IRQ1_EX,
 IRQ2_EX,
 IRQ3_EX,
 IRQ4_EX,
 IRQ5_EX,
 IRQ6_EX,
 IRQ7_EX,
 IRQ8_EX,
 IRQ9_EX,
 IRQ10_EX,
 IRQ11_EX,
 IRQ12_EX,
 IRQ13_EX,
 IRQ14_EX,
 IRQ15_EX,
 IRQ16_EX,
 IRQ17_EX,
 IRQ18_EX,
 IRQ19_EX,
 IRQ20_EX,
 IRQ21_EX,
 IRQ22_EX,
 IRQ23_EX,
 IRQ24_EX,
 IRQ25_EX,
 IRQ26_EX,
 IRQ27_EX,
 IRQ28_EX,
 IRQ29_EX,
 IRQ30_EX,
 IRQ31_EX,
 IRQ32_EX,
 IRQ33_EX,
 IRQ34_EX,
 IRQ35_EX,
 IRQ36_EX,
 IRQ37_EX,
 IRQ38_EX,
 IRQ39_EX,
 IRQ40_EX,
 IRQ41_EX,
 IRQ42_EX,
 IRQ43_EX,
 IRQ44_EX,
 IRQ45_EX,
 IRQ46_EX,
 IRQ47_EX,
 IRQ48_EX,
 IRQ49_EX,
 IRQ50_EX,
 IRQ51_EX,
 IRQ52_EX,
 IRQ53_EX,
 IRQ54_EX,
 IRQ55_EX,
 IRQ56_EX,
 IRQ57_EX,
 IRQ58_EX,
 IRQ59_EX,
 IRQ60_EX,
 IRQ61_EX,
 IRQ62_EX,
 IRQ63_EX,
 IRQ64_EX,
 IRQ65_EX,
 IRQ66_EX,
 IRQ67_EX
}ISR_VECTOR;
