Ремонт осциллографа Н-3015
Всем привет!!! Хочу поделиться со своей старушкой ОСЛИКОМ. Она у меня с 1984 года, правда она за эти годы два раза я её ремонтировал 1. На экране только точка, при нажатие любое клавише не чего не изменялось\\ Надо проверить напряжение +12 и -12 вольт Полетели в УСИЛИТЕЛИ Y транзисторы vt2 vt3 И всё хорошо заработала. 2. Экран раскрылся полностью\\ На УСИЛИТЕЛИ X полетел транзистор vt18. Хочу сразу предупредить может и полететь и vt17. кт940а лучше их подобрать по току. Если у вас возникнуть какие то вопросы оброщайтесь что в моих силах помогу. ЕСЛИ НУЖНО БУДЕТ СХЕМА Я ВАМ ВЫШЛЮ\\. ЗА СПАСИБО //
"За спасибо" можно и здесь выложить ... :)
Привет дружок КРАБ!!! У транса получился пробой 350v с 150v -тным витками. Как вы знаете они покрыты лаком, я его пропитывал парами ацетона. Ну у меня есть подозрение что может повредиться эмаль провода . ТАК что я с трудом размотал его через счетчик чтоб узнать количество витков. Я точно не мог замерить сечение провода так как микрометр стал врать, показывает по разному.Если есть у кого исправный или новый посоветуй я куплю. Я зашёл на АВИТУ и купил Старушку С1-49 Ну нечего пойдёт,я с ним работал 1975году. СПАСИБО ЗА ВНЕМАНИЕ!!! :bye:
49-й хорошая машина, серьезнее чем 94-й или 3015. Только великоват и частота маловата. А диаметр провода элементарно померить линейкой - намотать 10 витков на карандаш и померить ширину, потом разделить на 10. Если 20 или 30 - то еще точнее. Мы в детстве не то, что микрометр, штангель только у дядек в мастерских видели. :bye:
Изменено пользователем mishinmaster
У меня был и 49 и есть 94-е ... и еще масса разных - есть с чем сравнить.
То, что 49 как танк - так это априори, а полоса и габариты - проигрывают.
Мне в 49 нравится синхронизация на туннельном диоде, подсвет шкалы и подстроечные конденсаторы по каждому пределу вольт/деление. А так, гробина приличный, конечно.
Привет всем!!! Друзья давайте жить дружно!!! И так на нас прут бочки, из вне.А когда не чего нет и это за милую душу пойдет. Он измеряет до пяти мг. мне пока хватает. Пока отремонтирую свою милую я к ней привык. Но 49 мне тоже понравилась у него развёрдка не плывёт по температуре ВЕРХ или ВНИЗ. Как у Н 3015. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! :bye:
"...49-й хорошая машина, серьезнее чем 94-й..." - не ври!
Ой ребята шли бы вы отсюда и не мешали моему С1-69) :buba::bye:
Привет друзья!!! Поработал я с 49-ткой вы знаете машина она хорошая. ВЫ правы что единственный габариты у него большие, но если место позволяет то его можно не заметить. А так он просто удобен в работе и хорош! СПАСИБО ВАМ ЗА ВНИМАНИЕ. В споре рождается истина!!! А сынкам на ус надо мотать и учиться и не влезать в перед батьки!!!
Всем привет, вот добрый человек отдал осциллограф Н3015. Разобрал, там был сгоревший резистор на плате Х на 1к5. Заменил -> проверил на кз -> включил, только точка на экране. Заменил тунельник Аи301В, потенциометры точку стали перемещать и по горизонтали, (по вертикали и раньше двигалась). Заменил ВСЕ электролиты на платах усилителей Х, Y и в плате питания.
Проверил напряжение на плате X, не сильно отличаются от значений вот с этой картинке, так же на 10 выводе меньше в разы чем на девятом. + и - 12 вольт есть, 196 вольт есть.
Снял трансформатор, померил сопротивление и проверил на нем напряжение без нагрузки, все как на схеме в паспорте(ну немного повыше), значения на 9 и 10 одинаковые = 380v.
Проверил ВСЕ транзисторы, на платах Y, X заменил ВСЕ КТ 315Г и КТ 361Г на новые.Поставил новый КП 303Е. КТ 940А на радиаторах - рабочие и нагреваются. Может кому попадался такой упрямый осел и знает чего ему надо.
Другого осцила нет, чтобы снять значения с него и сравнить с паспортными.
Здравствуй Алехандрос!!! У вас есть схема? Если нет то я вам вышлю! Извините как вы паяли КП303г? Их нужно паять обизатильно нужно заземлять руку и паяльник чтоб не пробить статиком! И должен заработать если всё исправно. ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙТЕСЬ! ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ !!! :bye:
"...Их нужно паять обизатильно нужно заземлять руку и паяльник чтоб не пробить статиком! .." - только позавчера в Амфитоне-002 менял его в источнике тока - без всяких заморочек ... и паяльником обычным, а не станцией ... больше преувеличение это для них.
Ребята ну вот все что получается добиться из точки на экране подстроечниками возле генератора при нажатой кнопке синхронизации от сети.
КП303 паял станцией лукей. Если КП303Е выходит из строя - НЕ работает синхронизация и КТ940А на радиаторах и четыре резистора двухватных на 16к холодные. Насколько мне известно тунельный диод АИ301 чувствителен к статике и выходит из строя даже при прозвонке омметром. Но и его я паял включенным паяльником, так что если осторожно паять - то все нормально т.е. будет работать.
На кнопке внешней синхронизации если подключать 12 переменных вольт от транса то тоже включается синхронизация но опять же вот такой длинны. Схема есть из интернета качество не очень но работать с ней можно вот она.
n3015instr.djvu
Изменено пользователем Алехандрос
Здравствуйте Алехандрос!!! Я одно не пойму откуда взяли переменное напряжение 70v Я сейчас вышлю вам свою схему
Вы поставили кп303е у моего стоит кп303г
Я послал схему. Милый друг проверь трансформатор 3-17=160v. 9-10=360v переменное и меж собой не должны иметь связь, проверь омметром 3 с 9 он не должен показывать, если показывает хоть како это значить пробой. ПОГОНЯЙ МИНУТ 30 ЕСЛИ ОН ГОРЯЧ ИЙ ЗНАЧИТЬ ЕМУ ХАНА! :bye:
Вот эта картинка с напряжениями НЕ МОЯ,
вот здесь парень уже ремонтировал Н3015 http://www.monitorla...4db9d081e3cf770
И у меня напряжения такие же как и у того парня, а если снять трансформатор и снимать напряжения без нагрузки то показывает ровно по ~380v на 10 и 9 выводах.
И я так понял что черный Н3015 и светлый как у меня Н3015 1991 года выпуска отличаются схемами и у меня стоит КП303Е возле генератора на плате усилителя X и два КП303Б на плате усилителя У.
а послали схему то куда, если в личку то НЕТ там ничего, на почте от этого акаунта тоже нет,
ну вот на картинке же в схеме в сообщении выше видно напряжения на вашей схеме на выводах от транса
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
