Ремонт осциллографа Н-3015
А вот резистор который был у меня сгоревший R64 на плате усилителя X каким номиналом стоит на самой плате, поскольку я согласно схеме из инет поставил на 1k5, так как он был в обрыве, обгоревший не прозванивался
Дружище если всё в норме то должен работать !!! Чудеса бывают когда спешат. Посмотри внимательно! :bye::bye:
И какая схема подходить?
Дружище я ещё раз внимательно прочёл ваше послание, вы не внимательны на шот трансформатора 9 это начало обмотки 10 конец обмотки и как вы замеряли напруги, что у вас показала разницу? Посмотрите у меня там есть и трансформатор и его обмотки :bye: Желаю вам удачи!!! ЕСЛИ ЧТО ОБРОЩАЙТЕСЬ!
Схемы РАЗНЫЕ, по напряжениям, по разводке и по номиналам деталей моему ослу подходит из интернета - которую я прикреплял к сообщению выше. На вашей схеме с транса 3 и 17 выводы на плату X = 160v. На схеме из интернета на 3 и 17 = 180v а по существу под нагрузкой 196v.
На вашей схеме НЕТ R64 и С31 у меня на плате стоит и R64 и С31 и С30. а почему напряжение у меня на 10 выводе меньше чем на 10 я пока не врублюсь. трансформатор гонял больше часа в холостую он даже не нагревается так теплый немного, ладно потом еще раз сниму все перемеряю
Это вы гоняли в холостую! Трансформатора будет гредца если у него на первичном обмотке меж витковое. А ТАК в холостом не будет если у него бробой второй с третей и т.д.
У меня такое произошло в прошлом месяце. 160v c 360v. Это произошло по моей вине, принес из другого помишения коротче из холода и дал ему постоять в теплоте хотя-бы 5часов Через час я включил и через пол часа он палуил пробой. Как -раз 160v c 360v, Я ЕГО РАЗМОТАЛ с трудом и вот теперь я ищу провод 0.06мк У меня их две штуки и обоих сполил и за спешки Думал проскочить сам других учу и сам не выполняю! ВОТ КАК БЫВАЕТ!!! :bye:
Почему на 10 и 9 выводе обмотки транса разная напруга была у меня и того парня я сообразил, я мерил по порядку все выводы на плате X с 3 по 18, когда один щуп был на корпусе, когда дошел до 9 и 10 контакта переключил мерило на переменку, а щуп с корпуса не убрал вот и показывал разные напряжения на концах одной обмотки.
На моем трансе напруга выше чем в паспорте у меня на 9 и 10 контактах на плате усилителя Х это обмотка транса с выводами Т1:11:12 = 450v(по паспорту ~360), Т1:6:8 = 40v(по паспорту ~27), Т1:9:10 = 170v(по паспорту ~145)
Все ребята - заработал осел, вот я помудохался то с ним. Транзистор VT2(КТ3107Д) был НЕ правильно впаян на плате. Это лишний раз доказывает - что ремонтировать после кого то нужно все по несколько раз перепроверять даже как впаяны транзисторы.
У меня в сети ~230v
Изменено пользователем Алехандрос
Привет всем!!! Я перемотал трансформатор на своём ослике. Если кого нибудь заинтересует как перемотать обращайтесь помогу!!! ОСЦИЛЛОГРАФ Н 3015 :bye:
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Извиняюсь за некропостинг... Но... Я сегодня колупался с этим прибором и был приятно удивлен. Суть работы заключалась в замены входного гнезда на СР-50. После замены накинул его на генератор Г4-102 и немного прифигел). В качестве показометра сигнала, спокойно можно смотреть синусоду 20! Мгц. (При заявленых 5). 30 МГц еще синус видно. Так что, при его цене, для любительских целей - ВО! Оставлю себе как резерв)). ЗЫ конденсаторы родные на ЕСР не проверял. Как то влом было. Работает и електроны с ним)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Приветствую! Обзавелся таким же аппаратом, черного цвета)), но суть не в этом... Отсутствием синхронизация. При вращении регулятора "Стаб" от "0" до "50" процентов, присутствуют незначительные изменения в скорости движения луча, статики добиться не удается. А от "50"  до "100" процентов - луч и вовсе пропадает. Трубка просто перестает светиться.  Может быть проблема в туннельном диоде? И как его проверить? Или только менять? Если кто сталкивался или знает в чем может быть причина, буду раз выслушать. Спасибо!!!
Попробуйте "поиграться" на разных сигналах. Я давеча пробовал засинхронизировать 50 гц - фиг вам. Подключал высокие частоты (мой пост сверху) - картинка как укопаная. Разберитесь. Может это конструктивная особенность.  А нет только что посморел схему. то не конструктивная особенность а электролитический сушняк!!!))). Не лезьте к бедному диоду! Я б посмотрел с8, с12).
Я надеюсь "кнопочки" синхронизации верно нажаты? ручка "уровень" работает?)
Пробовал с разными вариантами "кнопок" синхронизации. Ничего не меняется. Если просто буду мерять 100 килогерц на логике, надо включить на "внутренняя"? На ручку "Уровень" вообще не реагирует.
С8 и С12 вчера заменил на аналогичные свежие. Правда С12 по схеме на 10мф, а у меня стоял 33мф - такой и оставил. Все остальные электролиты - тоже заменил, только вместо 100мф, поставил на 1000мф. Не думаю что это изменение в худшую сторону, по схеме, они все стоят по питанию.
Первый мой осциллограф)))
Изменено пользователем Dendroid
Дополнил...
Что тут посоветовать...: ищете второй осциллограф или делайте на основе звуковой карты. и смотрите прохождение сигнала синхронизации.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!. Купил Н3015 в неизвестном состоянии на Авито за 500руб.. Корпус светлый 1985гв. Заглянул внутрь - всё родное, не ремонтировался. Включил -  увидел косяк. Горизонтальная линия развёртки вверху экрана. Если регулятор вверх-вниз выкрутишь на максимум -опускается почти на центр. Но ведь это не нормально? Начал мерять напряжения - смутило напряжение на 6 контакте платы "Усилитель У". По схеме должно быть +145 в., а у меня по факту +215в. Многовато, откуда оно там? Да и вообще, в нём-ли проблема? Да, заменил все электролиты на платах усилителей, но не трогал в БП (50,0х250в)...  куда копать?
