Шокер От Собак И Прочей Лесной Нечисти.
Доброго всем!
Люблю походить по лесам,полям,перелескам и т.д. В основном это металлопоиск,а также грибы и ягоды.В последнее время стали часто попадаться в лесу собаки без ошейников,возможно одичавшие.Пока не нападали,но что то шокотно....Может кто из опытных шокеростроителей посоветует самый шумный шокер.Я так понял,что собаки боятся треска,вспышек и запаха озона.Газовый балончик не катит - надо чтоб собака близко была,а шокером можно и за 30 метров пугнуть.Я так думаю.Всё равно таскаю с собой повербанк на 7.4в(четыре литиевых батареи последовательно-паралельно) для подзарядки или аварийного питания МД,телефона,навигатора и т.д.Всё(кроме телефонов разумеется)самодельное,вот и хочу совместить повербанк с шокером,ну и фонарик туда до кучи.Соответствуюшие форумы читал,но как сделать погромче?Вот попробовал на умножителе - вроде громко,но сравнить не с чем.Что посоветуете?
самодельную поджигу (у нас ее так называли) или более безопасная штука из трубки и входящего в него гвоздя на резинке =(забыл как называется). последний раз делал в 10 лет http://cnhufa.ru/?p=1384
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Травмат или, на крайний случай, пневматика :dance2:
Всё остальное, баловство
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не подскажите схему зарядки повербанка?
Ну мне кажется , что пневматика несколько не вписывается в тех задание.
Изменено пользователем Fedor160
Волков у нас вроде нет,лес километров 5 на 10 от города 20км,и вокруг куча посёлков.От того и собак развелось.Поджигами и бомбочками разными в детстве тоже занимался :yes:.Пневматика и другой огнестрел не вариант,разрешение нужно и денег стоит.Кстати идея не плохая - если в сторону собак типа петарды погромче швырнуть.Но вдруг её это только разозлит,а шокер в случае нападения можно и в башку ей разрядить.А я хочу три в одном - повербанк,фонарь и шокер.Зарядку к повербанку слизал с радиоскота помоему,два балансира,под себя только сделал.
Изменено пользователем OldFox43rus
В принципе,то какие бывают шокеры,перерыв кучу форумов я представляю.Я хотел узнать по какой схеме он самый громкий,от чего это зависит.От длины пробоя,от частоты,от длительности импульсов,от типа применяемых элементов?Я хочу добиться максимальной громкости,но при разумных размерах.Мне не надо чтоб валилило,мне надо чтоб громко!
Видел я промышленный экземпляр (Сестра заказывала) , так в принципе в лесной тишине , будет нормально слышно , да и искрит довольно угрожающе.
  • 3 месяца спустя...
За такое если найдут, наверно могут и срок влепить
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
