Блок Питания D-Link. Микросхема A6351
foto-boss
То что после замены U1, на 3 ноге вместо 21.6в стало 0.48в. и на 4 ноге вместо 0 стало 0.024в. говорит о том что микросхему нужно было заменить, но что-то еще требует замены, я правильно понимаю?
Заменил С5 и С6. БП не заработал.
Напряжение на третьей ноге поднялось до 502мв, на четвертой до 29мв. На выходе оптрона появилось циклически меняющееся напряжение примерно до 30мв.
Может стоит впаять назад старую микруху, раз на ней на третьей ноге было 21.6в?
"...Может стоит впаять назад старую микруху, раз на ней на третьей ноге было 21.6в? ..." - как видишь - я тебя не обманул - купить нормальную - ты не смог :)
Вернул старую микросхему. БП не пашет.
3 - 65мв.
4 - 54мв.
На новой было:
3 - 502мв.
4 - 29мв.
Вот как выглдит плата после всех перепаек.
Может кто опытным взглядом какой-нибудь фатальный косяк заметит?
ослик нужен теперь. Без него врятли получится чтото вычислить
если все рабочее но ничего не работает, то весы обычно склоняются в сторону транса. Ибо больше нечему. Но это проверить можно только генероттром.У Falconist-а в личном блоге схемка была
однако остался вопрос с проверкой цепочки самопитания
Если на 3-ей ножке нет питания, то при чём тут трансформатор?
После замены кондеров упала напруга.
А 300 Вольт всё ещё есть?
Счас тебя дядя Гриша затролит, та заболеешь и умрешь
а сейчас уже 7.8в.
После выключения из розетки?
mail_robot, а вы, вместо того чтобы тролить, разобрались бы с истоками и стоками.
Ищите напряжение на 3-ей ножке. Отключите по очереди С3 D2 и саму 3 ножку. Между R1 и R2 должно быть 160 Вольт.
Точно имеется ввиду R1 1.1мОм, который на входе стоит до моста?
До r2 постоянка в районе 108в гуляет. Между r2 и r3 гуляет вокруг 54в.
Нос d2 до этого пробовал уже отключать. Пробовал выходные ноги оптрона отключать.
Сейчас C3 выпаял новый (старый убитый был и я его заменял), никакой реакции, напруга на 3 ноге не поднялась.
Изменено пользователем foto-boss
Я забыл, что питание на R2 идёт пол-периода от сети.
Отпаял 3 ногу. На дорожке стала гулять напруга циклически от 48 до 73 вольт.
С3 еще не возвратил.
Убили микросхему. Может, статикой с паяльника.
Сопли вокруг 3 ножки не было?
Впаял С3 не впаивая 3 ногу. Напруга на дорожке к третей ноге 78.9 вольта.
Нет. Это старая микруха. С новой не заработало и я старую впаял снова.
Почему интетесно с новой не работало? Думаю брак можно исключить?
