Блок Питания D-Link. Микросхема A6351
foto-boss
Когда впаивал новую микруху, С3 еще не был заменен, у него емкость была мизерная. Могла микруха вылететь из-за этого, или исключено?
И чего жалобы кидаем?
Не, Брат, либо ты нормально, либо к тебе по уставу.
Не только могла, но и вылетела, совершенно точно.
Могу сказать почему.. Но думаю ты и сам догадался :)
Если-бы догадался, то не спрашивал бы, не в моих правилах.
Итак емкость С3 упала, и почему это задело столь фатально микруху?
БРЕД. При чем здесь новая микруха? Или с ней старая переживаниями поделилась во время перепайки? :)
Не проще новый блок купить?
Проще, но не спортивно и неинтересно. Мне интересно в вопросе разобраться. Научиться.
Изменено пользователем foto-boss
Начинайте всё сначала. Только купите нормальный паяльник, с заземлением.
У вас первая микруха сначала работала, но после того, как вы
Несколько ножек выпаивал, запаивал
на 3 ножке стало плохо. А после очередных перепаек - ещё хуже. Делайте выводы.
Так станция с заземлением. Или сам паяльник тоже заземлен отдельно должен быть?
Изменено пользователем marinovsoft
Вобщем слушай Григория Т. Если отваливаются ноги, то выводы делай мягким проводом, чтобы он допускал большее количество изгибов при последующих перепайках:
Сейчас на дорожке к третей ноге 78.9в. По даташит на а6351 на 3 вывод можно подавать максимум 35в. Видимо паять новую микруху рано?
Читаю ... и страшно стало - КУДА докатился форум ...
О какой НАХРЕН статике речь идет в СОВРЕМЕННЫХ ИМС ?! Почитайте книги 20-летней давности ... давно никто паяльник не землит и фольгой пины не оборачивает ....
Напишу СОВЕТ емко и кратко аФтару - идешь в Гугль, читаешь про ГЕНЕРОТТОР, применяешь его ... и даешь за 2 минуты ответ сам себе ЧТО у тебя неисправно - "горячая", "холодная" или ТПИ ...
Ну а про брак ИМС - так аФтар и сам понял, что я его не обманул!
KRAB, ты же у нас самый умный? Вот и рассказал бы, отчего 3-я ножка стала вдруг после перепайки сажать стартовое питание. Или ты кроме как про ГЕНЕРОТТОР, во всех темах, больше ничего сказать не можешь?
Кстати, с наступающим всех!!!
R2, D4 как поживают? По напряжению на 3 ноге-принцип делителя напряжения Вам известен? У мультиметра входное сопротивление выше, вот и напряжение больше становится. Оптопара может быть в утечке и не давать нормально запуститься блоку.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
из-за криворукости
Это и дураку понятно. Только вопрос был о том, как же она(3-я ножка) узнала о его криворукости?
неразряженная банка
Это аргумент, без сомнения. При старте от переменки, сама она не разрядится.
R2, D4 как поживают?...
Если имеются ввиду R4, D2 то выше обсуждали, что они в порядке. Отключались и они и оптопара, на напряжении не сказалось. Сообщение #46
...или неразряженная банка сделала свое при выпаивании ...
Поскольку новую микруху впаял с еще испорченной с3 (очень маленькая емкость), то можно преположить, что бп не заработал из-за с3. А перед заменой с3 я делал пробный запуск и потом по неопытности неаккуратно разрядил С1, возможно съездив по микрухе и убив ее этим. Последующая замена с3 уже не смогла оживить бп.
ну вот и ответ - 1:1 что я и указал , но никак НЕ СТАТИКА !
давно бы уже туда ЛЮБУЮ ИМС ШИМ приколхозил ... Методика - в Энциклопедии МОНИТОР-а есть.
Магазин еще не заработал. В другом по прайсу нашел strg6351. Интересно, другой корпус это единственное отличие?
К сожалению везде ссылка на даташит по strg6351 ведет просто на схему, поэтому нет возможности сравнить с stra6351.
И может на strg6352 можно заменить. Не могу найти сравнение.
А зачем тогда вернулся к этой теме-то..? Пока магазин не работает нужно закончить начатое.. Поднять напряжение до 15В в этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158530&st=20#comment-2309008 и ток до 3А в этой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158455&hl=
Тем более что уже научился вполне профессионально открывать крышки блоков в обеих темах.
Хочу запитать 6351 вне блока питания, чтобы проверить ток в соответствии с даташитом. Нужно полностью собирать схему как в даташите, или есть какой-то минимальный вариант для подачи питания на микросхему?
Итак. Получил пятиножку G6352.
Впаял. БП стал проявлять признаки оживания.
Через секунду после включения через лампу 60вт (не загорается) появляется на мгновение 3.4 вольта (должно быть 3.3) на выходе, потом падает на ноль.
Появился разумный Vin, гуляющий по-кругу примерно от 11.6 до 17.9 вольт. На остальных ногах ноль.
Стоит ли пробовать напрямую, без лампы в сеть включать, или будет тоже самое? Куда дальше можно копать с учетом появления признаков оживания?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
