Телефон + Домофон
Добрый день! Подскажите кто-то пытался сделать блок сопряжения многоквартирного домофона (Визит) и городского телефона (про "Паскаль" читал). Может у кого есть что-то самодельное свое рабочее. Как говорится благодарность не иметь границ, но в пределах разумного. :bye:
Хорошо открывать домофон с DECTовской трубы и не бегать в прихожую. И желающих такого комфорта хватает. Тема как я считаю перспективная.
Оно и видно: за 4 месяца - 4 поста в теме. :crazy:
  • 2 года спустя...
была немного похожая проблема - решена ))) но в данном похожем случаи - осталось решить только с генерацией вызова 60 вольт... а так нужен телефон (можно радио) с двумя LINE (те у PANASONIC такие точно есть - видел (модель не запомнил) ) ну или на крайний случай нужна домашняя ( или офисная) мини-АТС и микросхема MT8870 ( кр1008вж18 ) + опто-развязка ... и ВСЁ......
ну а если Вам - просто, хотелось в отсутсвие дома открыть подъезд через сотовый то ещё проще ))
Изменено пользователем Di76
есть китайские модули для сопряжения устройств телефонной линии (телефонов) с исполнительно-переговорными устройствами. выдают разговорные и вызывные напряжения при питании от 5-12 вольт
