Стабилизатор "штиль R16000S" Помощь В Ремонте
Добрый день всем. Принесли в ремонт вот такой стабилизатор. У них еще один есть такой же. И обе не работают. Пока взял в ремонт одну. Он вообще не включается. Визуально увидел, что полетел на втором части блока питания- предохранитель. Обе части блока питания посмотрел, пока не каких деталей не нашел. Кто не будь сталкивался с такой техникой? Есть на него схема? Заранее спасибо. Могу фотку выложить , если это поможет.
Изменено пользователем ashota
А где детали?
С такой техникой еще не сталкивался! И схема тогда не нужна (раз нету деталей). А фото нужно, ВЫЛОЖИТЕ,
Фото внутренностей необходимо.Начните с проверки термопредохранителей(обычно располагаются на керне катушки,под обмоткой).Трансформатор служебного питания надо проверить-цела ли первичка,что выдаёт после моста?Пока всё...
А где детали?
НУ конечно на плате. :-) Сгоревших не нашел. Фотку выложу сейчас. :-)
И если есть возможность, можете подсказать, что за детали? Который написано 1уд5а, вроде нашел, но не уверен, кр1446уд5а. Правильно? А вот с белым корпусом, где напсиано 207 409С так и не понял что это такое. Заранее спасибо.
Да все верно это быстродействующий операционный усилитель, про него писали в журнале радио, или 2001 или 2002г., точно не помню.
Добрый день всем. Вопрос решен. К сожалению именно фотка с задней стороны платы блока питания не оказалось тут. А проблема была именно там. Вышел из строя IN74AC02D. Всем спасибо за участие.
