DemonADA
Как Измерить Большое Сопротивление?
20 posts in this topic
DemonADA    6
С наступающим. Для схемы требуется сопротивление 22 МОм. Возникла проблема измерить, а в наличии только простой мультиметр (А он максимум может 2 МОм). Как быть? Что можно применить?
Шиклай    207
Выпрямить напряжение сети 220в и получить 310v постоянки. Подключить подбираемый резистор к мироамперметру и источнику 310v последовательно. Подбором резистора установить значение тока 14 мкА. Это и будет резистор 22мегома.
Edited by Шиклай
straw    86
Вам нужен резистор 22 мом или измерить неизвестное? Решается разными способами. Если первое - набирается гирлянда из нескольких. Если второе - несколько итераций с обычным мультиметром.
basf1    955
Если измерить вижу два выхода: искать тестер посерьезней. у них сопротивление до 200 МОм или ламповый вольтметр например мой ВК7-9 меряет до 500 МОм
Hadouken    9
А разве такое измерение не вызовет огромную погрешность?
Шиклай    207
Автора устраивает точность до единиц мегом (см. первое сообщение).
А если ему нужно подобрать точно, то он может купить в магазине 11 штук точных 2 мег. резисторов, соединить их последовательно, а заодно замерить каждый, для собственного удовольствия.
А если не хочется мерить так много резисторов, то можно купить 2 резистора по 10мегом и один на 2 мегома, и померить только последний :)
Hadouken    9
Я не уверен, просто мне кажется, что тут мегом на 5 может абсолютная погрешность гулять
Edited by Hadouken
Шиклай    207
.. тут мегом на 5 может абсолютная погрешность гулять
Что тут сказать, при такой заботе о точности резистора для автора..:)
Сделайте ему точный резистор и вышлите по почте. Можно в конверте, он ведь небольшой.
Hambaker    3738
С наступающим.
Взаимно.
Схема-кусок части задающего генератора 32728 Гц на микросхеме К176ИЕ5 (ИЕ12-18)?
Чёт номинал больно знакомый.
DemonADA    6
Да это для задающего генератора.
Собирать гирлянду не целесообразно, место много занимает.
Вариант ШИКЛАЙ сложный для меня.
Покупать прибор также не целесообразно.
tvvm    4
Элементарно,Ватсон! Измерьте напряжение любого источника ,хоть батарейки,включив последовательно с тестером измеряемый резистор.Образуется делитель из резистора и внутреннего сопротивления тестера,которое посмотреть в паспорте/интернете на конкретную модель.По отношению двух напряжений и Rвн вычисляем Rx,по формуле делителя напряжения.
wws63    81
Вариант ...... сложный для меня.
Тогда, прошу прощения за резкость, займитесь чем нибудь другим. Например, копайте ямы. Здесь всего два варианта: могу копать, а могу не копать.
Edited by wws63
malenich    1592
Резисторы в 10 - 12 МОм не дефицит. Хоть в чип-дип купи. Два "гармошкой" много места???
o_l_e_g    1644
С наступающим! Автор, этот резистор, обеспечивает ПОС генератора, и его значение совершенно не критично +-10МОм вполне будет работать.
Alkarn    465
Да, я в часах ставил там максимально возможный доступный - 5,1 МОм, и все нормально работало.
А зачем его вообше измерять, ты что, из низкоомного 22 МОм выпиливать собираешься?
DemonADA    6
Собрал я гирлянду из 5,1МОм. В итоги частота убегает, не помогает и подстроичник.
Делал щуп для осциллографа 1:100 и для оценки погрешности амплитуды измеряемого сигнала нужно было измерить сопротивление этого щупа, состоящего из проводника и десятка 20М резисторов. Мультиметр имел предел измерения 2М. Резисторы были смд с погрешностью 5%. Но было замечено, что эти 5% касаются всей партии в целом, а вот между самими резисторами одной партии отклонение крайне низкое. Поэтому для измерения сопротивления резистора было достаточно сделать 10-11 слойный бутерброд (соединить параллельно) из этих резисторов и полученное сопротивление на бутерброде умножить на 10 или 11 соответственно.
v1ct0r    307
36 минут назад, Yuri Shevchenko сказал:
вы хотите сказать,что входное сопротивление у вашего осциллографа равно 2Мом?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
