Сгорели Автоматы
25гдн-3-4
А что мешает их применить?
Цена кусачая?
Так оно того стоит!
Кому охота просыпаться среди выгоревшей квартиры?
Какого качества в магазине они не знаю, а стоят 2500-3000 на 25А, чисто на авось брать не хочется особо, без уверенности что они хорошие, а тот который у меня на сварочнике стоит маде ин юсср, но он вроде больше чем 25А, чесно говоря я про него чето и не вспомнил... Зав схожу в гараж если че на сварочник новый поставлю EKF а этот на котел))
Автору всё-таки, настоятельно рекомендую измерить петлю фаза-ноль. Это обычная "беда" при длинных и тонких фидерах. И если в нормативы не уложится, то и золотой автомат не поможет. А это и электро, и пожарная безопасность.
Автоматы, которые не в коем случае нельзя ставить:
http://avselectro.ru....1RXTVOR.html
http://avselectro.ru...спорный продукт
http://avselectro.ru...рии как повезёт
Достойные аппараты
http://avselectro.ru.../__3BXYVOR.html
http://avselectro.ru.../__2ADNVOR.html
Сам использую в 90% на объектах
http://avselectro.ru.../___EZ3VOR.html
http://avselectro.ru.../__1N5HVOR.html
По китайскому говну скажу одно. Когда ставишь 1 - 2 автомата косяки не так заметны, а когда монтируешь 17и этажный дом, то это китайское дешовое дерьмо вылазиет боком. Оно даже на коротыш не срабатывает в 90%.
Спасибо экономным застройщикам и генподрядчикам.
1 автомат - 40р экономии, а там хоть трава не расти.
А EKF, тот же перец, только боком!!!
Монтировал коттедж, так на нем установил автоматику Domovoy Schneider Electric. Начали штукатурить и заизолированный конец провода коснулся мокрого раствора - автомат выбил(не путать с ДИФ и УЗО)
Диф автомат на тэны ставить не целесообразно. Можно просто не включить из-за тока утечки. Замучаетесь подбирать ТЭНы с идеальной изоляцией и которые с такой изоляцией проработают хотя бы месяц
А кабель и автоматы лучше всего расчитать так http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Изменено пользователем a74
o_l_e_g, при повышенном сопротивлении 0 - фаза, будут ведь потери большие при большой нагрузке, так? т.е сеть подсядет.
a74, спасибо на будущее буду знать какие автоматы хорошие :)
o_l_e_g, не давно когда варил дома трубы не заметил что кусок трубы отрезанной, упал на провод переноски, автомат на 16А вырубило мгновенно, разорвал не биметалл а индукционный разрыватель, поэтому смею предположить что сопротивление ф-0 нормальное :-)
Именно так, это косвенный признак. Но есть еще отгорание(плохой контакт) ноля, когда трехфазная нагрузка в норме, а замыкание на ноль не в порядке.
Или, выравнивание идет через соседние мощные нагрузки.
Кстати сколько ампер КЗ на одну фазу допускается?
Точно не скажу, искать лень, но должно соответствовать току магнитного расцепителя, примененного автомата, с запасом.Полистайте ПУЭ. Иными словами, расцепитель должен отработать на КЗ за определенный промежуток времени, опять же листаем ПУЭ7.
Не магнитному, а тепловому(максимальному), не в ПУЭ, а в ПТЭ ЭП, если память не изменяет, то измеренное значение должно быть больше 3х токов максимального расцепителя.
ребзя, у вас у всех опохмел? за жизнь установил штук 50 автоматов, никогда не приходилось задумываться что у них внутри, поскольку все работают исправно. Да и в магазинах не доступно ничего, кроме известных брендов... Да и что это за ЦН на 2 ампера? Вы там по 5 этажному дому воду гоняете?
конкретно на котел стоял 32А, т.к 18А чисто на котел
хех, блин из меня объяснятель ни какой походу :D
вы там всерьез задумываетесь о вертикальной/горизонтальной установке каких то ё***ных автоматов?)) мне себя жаль, я чёта упускаю))
Тут да я чет зажопил 2 автомата. Надо было на котел свой, водогрейку свой, цирк насос свой, а я общий включил... тут прогадал, исправим как потеплее станет)))
С этого и надо было начинать. :)
А какие автоматы хорошие более менее? у нас кроме EKF, IEk,TDM нет ничего.
Правильно подобранный будет любой работать нормально. Не увлекайтесь там всякими дифавтоматами и УЗО... трата денег... однозначно.
У меня в МОЭКе в бойлерных (31 адрес) нет ни одного УЗО или дифа и всё работает без проблем.
По мотивам сообщения выше вспоминается - "Тормоза придумали трУсы".
АПшки новые тоже гамно,металлы экономят,да и клепают их походу китайцы.В старых автоматах конкретный медный нож,с напайкой начиная с 16 ампер,дугогасительная камера из обмеднёных пластин,т.к. для гашения дуги нужны ионы меди,щас естесно железо на всём,странно что виток на магнитном расцепителе медный ,хотя пошкрябать и окажется люминь.По трудным временам приходится часто ремонтироват генераторы,люминь,люминь и люминь,в обмотках,красят провод сцуки так искусно что только пошкрябав точно скажешь из чего..
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Зря не задумываетесь, я тоже раньше не задумывался, пока 3 тэна по 4кВт не стрельнули между фазами и автомат не выбило, вони было больше чем предостаточно. Если по приходу в квартиру или дом вы хотите увидеть обгоревшую мебель и все остальное, не задумывайтесь и дальше, ваше право)
У меня в МОЭКе в бойлерных (31 адрес) нет ни одного УЗО или дифа и всё работает без проблем. Каждый для себя сам решает что ему важнее. Для себя сделал вывод того что зажав всего 2 автомата чтоб впритык и поставив 1 но с небольшим запасом чуть не поплатился как минимум расплавившимся коробом автоматов и как максимум проводкой и ремонтом котельни.
Работает до поры до времени))
Правильно заметили
Изменено пользователем 25гдн-3-4
o_l_e_g я не собираюсь спорить, я хочу сказать что токов кз бывает два вида эт ударный и установившиеся значение, так вот изменяя сопротивление петли фаза ноль мы определяем только установившиеся значение (по установившимуся значению тока кз можно, конечно, определить и ударный ток), поэтому по измерению петли фаза ноль не совсем верно проверять уставки эл. магнитного расцепителя, ровно как и токовых отсечек, которые прекрасно реагируют на ударный ток кз.
Снял както выгоревшый однополюсный автомат,наш чёрный такой в щитках освещения ставили,в котором только биметалл был,внутри оказалась косичка медная,остальное железо и ВОБЩЕ нет защиты,просто выключатель.
Это было и без теплового,просто выключатель,спусковой крючёк был зацеплен за раму.Вот 2 оригинала :post-54570-0-78514400-1452253601_thumb.jpg
А вот современный аналог из железа с зацепленным намертво крючком,в моём от горевшего контакта прогорела дырка сбоку..post-54570-0-86909400-1452253661_thumb.jpg
Ну не надо свистеть... к чему косичка приварена? К биметаллу... то бишь тепловому выключателю и от КЗ они прекрасно работали/работают.
