Сгорели Автоматы
25гдн-3-4
Пользуюсь преимущественно автоматическими выключателями марок schneider electric или huindai, iek тоже нормальные бывают, но был с ними и инцидент на временной сети в строящемся доме. Тепловая защита в них не срабатывала даже при трёхкратном перегрузе против номинала, а зажимы выгорали( один полюс был уже нерабочим, выгорели оставшиеся два - решил разобрать), разобрал, решил ребятам показать как биметаллическая пластина от нагрева изгибается, поднёс к пламени, а реакции ноль, оказалось пластина - кусок железа.
Изменено пользователем Рудокоп Сарань
Было дело в коттеджном городке, там людям мощность стали ограничивать и заставляли в щитовой (щитовая у ТП, в ней и счётчики стоят) заменить АВ, чтоб номинал был 16А, а перед этим вообще десятки требовали ставить (три фазы на потребителя выделено), вот и приходилось по просьбам желающих автоматам потрошки менять, чтоб на корпусе была нужная циферка, а внутренности хоть 63А (кабель на каждый дом, на каждую квартиру в таунхаусах свой уходил, бронированый, с алюм. жилами по 35 квадратиков). Так вот, пользовался автоматами исключительно марки schneider electric старого образца, с медными скрепляющими корпус втулками, я вам скажу у них внутри всё на высоте, не придраться. Именно в то время стали новые корпуса к этим автоматам выпускать с алюминиевыми клёпками и зелёным шрифтом в названии. Попробую фото опубликовать.post-198092-0-20801000-1454641436_thumb.jpg
Все автоматы кроме дифференциальных шнайдеровские и все с внутренностями на 10А с того злополучного коттеджного, кстати, там кто побогаче договаривались с поставщиками эл. энергии и на ввод ставили автоматы по 150А плюс трансформатор. тока для счётчиков, дефицита мощности там нет...
В крупных организациях - типа ж.д. депо - есть электроаппаратный цех..
там всяких стендов для проверки защиты - как говна за баней.. на токи от 50 А до 4 кА..
Я все автоматы что покупаю - проверяю лично..
сначала часовым током - на 20% меньше расцепного, потом работу защиты..
смотрю что бы не было перегревов и оплавлений..
В конце концов - можно намотать пару- тройку витков толстой шины на трансформатор ТС-180 - и подключить через ЛАТР..
Токовыми клещами - проверить параметры тока..
Для понимающего человека - этот хлам проверить - разговор вообще ни о чем.. Всегда можно с кем то договорится..
На внутридомовую разводку использую автоматы с номиналами 6А, 10А, 16А, реже - 20А (многоконфорочная плита, подключенная на одну фазу, и др. нагрузки в пределах прибл. от 3,5 до 5,5 кВт).
Автоматы выбираются по допустимому для защищаемого кабеля току, а не под нагрузку, кабель - под нагрузку.
25гдн-3-4, хочу поинтересоваться, к разобраному автомату с синими от нагрева винтами жила с каким сечением подключена была и материал проводника, была ли вероятность, что винты были плохо затянуты, проводники плохо зачищены, обтяжка не произведена по истечении опред. промежутка времени? В происходящем не вижу смысла винить авт. выкл., они скорее всего свои заявленные характеристики отработали. Как сейчас у вас с электрическим хозяйством?
Не факт,при таком низком напряжении он выключится без работы дугогасительной камеры,контакты не подгорят как следует,тест будет только на отработку тока,качество контактов только разборкой,ну или выгоранием.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Рудокоп Сарань, сейчас все в норме. КГ 4*4 зачищенный и обжатый. был протянут через неделю и через недели полторы контрольная протяжка.
