Tulwod
Пружина В Ноутбучных Кулерах. Отвечает Ли Она За Громкость Работы Кулера?
8 сообщений в этой теме
Tulwod    11
Пружина между крыльчаткой и подшипником, из-за ее отсутствия или деформации может кулер работать громче(дребежать)?
Dr. West    2 959
Ни разу не встречал пружин внутри вентиляторов. Обычно ротор сам занимает нужное положение вдоль оси вращения за счет примагничивания к полюсам статора и фиксаторы там стоят лишь "для порядка".
Чаще гремит из-за отсутствия смазки, износа подшипника или разбаланса крыльчатки (погнули - подломили при разборке).
salyamkamrad    450
Видел пружины которые шарикоподшипники поджимают, чтобы не болтались. Но от них шумность кулера вряд ли зависит.
Tulwod    11
Крыльчатка задевает при положеннии вверх ногами сам кожух куда прикручивается кулер и он останавливается. Когда разбирал была только пружина да подшипник скольжения. Тоесть он как бы выпадает с вала. Что делать?
Dr. West    2 959
Не понял, вы называете пружиной разрезное стопорное колечко, которое надевается на кончик вала?
Его можно и самому сделать, из материала пластиковой бутылки, например.
Или найти ненужного донора и снять с него. Там ещё резиновое колечко обычно перед стопорным стоит.
razdolbai    3
Действительно, иногда в конструкции кулера применяется пружинка, стоящая между разрезной стопорной шайбой и связкой крыльчатка+ротор. Шум начинается после длительной работы такого кулера. Так как смазки там катастрофически мало, первый виток пружины, как правило сверху, тупо стирается и в результате появляется шум. Но при этом уже имеется и большой износ пары ось-подшипник скольжения. Найти способ восстановления не удалось. Лечится заменой кулера. При нынешнем предложении на рынке и ценах овчинка не стоит выделки... ИМХО.
Tulwod    11
А подшибники на ноутбучных кулерах взаимозаменяемые и совместимые кулера от ноутбука Prestigio Nobile 1598W с других моделей есть?
