Бегущая Строка На Avr - Помогите С Программой На Си
cucumber
Хм...
А посмотрите дизасм, компиль не вырезал случаем условие ?
:blush: дизассемблером не пользовался, щас погуглю
погуглил, пока рановато думаю
ура :clapping: скобки добавил вроде что-то сработало
Изменено пользователем cucumber
Я бы убавил кол-во строк до 4-х (как у Китайцев сделано в бегущих строках). Для этого можно убрать дешифратор 3х8 и добавить 1 линию порта, сделав программный дешифратор строк. Придется вдвое увеличить кол-во регистров, но можно отказаться от сборок ULN (нагрузка регистров допускается до 35-40мА на выход).
А зачем !=0 ?
Согласен.
Я бы убавил кол-во строк ...
Пока рано модернизировать))
Пока что застопорился:
оставил только один модуль в схеме для простоты программы.
Т.е. 8*8 диодов всего.
Создал массив:
buffer [0][0] = 0b00011111;
buffer [0][1] = 0b00100001;
buffer [0][2] = 0b00100001;
buffer [0][3] = 0b00100001;
buffer [0][4] = 0b00111111;
buffer [0][5] = 0b00100001;
buffer [0][6] = 0b00100001;
buffer [0][7] = 0b00100001;
Т.е. как-бы буква "А" должна высветиться.
Если ввести паузы (breakpoints) то Протеус показывает - как вложении,
это все одна и та же схема в 3-х экземплярах.
Т.е. Протеус отображает элементы массива во всех сразу строчках почему-то.
ладно, пока спать
"приколхозил" аналоговые резисторы в протеусе на землю, и если поставить delay_ms() после вывода в пин DATA - то строчки переключаются почти как надо поочередно сверху вниз (только нижняя и верхняя строчка поменяны местами, буду разбираться).В свойсвах матрицы Протеус нужно было еще поменять trigger time чтобы начало показывать нормально без delay в программе.
Видимо из-за тогог, что нижняя и верхняя строчка перепутаны (или какое-то смещение) получилась вот такая картинка- вложение
издержки протеза, точнее цифровой модели самой матрицы, ТС с двух сторон приколхозил аналоговые цепи , с одной стороны транзисторы, с другой ULNку и то и другое анологовые цепи которые без потяжек потенциалы не выдают... как то так...
пока не буду менять схему симуляции
по-прежнему экспериментирую только с одним модулем 8*8
пока получается вот что (в подпрограмме прерывания):
for (str = 0; str < 8; ++str) // меняем строки массива
 for (digit = 0; digit < 8; digit++) //просматриваем разряды
	 if ((buffer[0][str] &(1 << digit )) !=0) //если разряд в переменной массива равен 1
	 PORTC.0 = 1; // вывод значения 1 в DATA
	 #asm("nop") // топчемся на месте
	 #asm("nop")
	 #asm("nop")
	 PORTC.1 = 1; // такт 1
	 #asm("nop")
	 #asm("nop")
	 PORTC.0 = 0; // вывод значения 0 в DATA
	 PORTC.1 = 0; // такт 0
	 else
	 #asm("nop")
	 #asm("nop")
	 #asm("nop")
	 #asm("nop")
 } //конец цикла digit "просмотра" битов
 PORTD = str; //включаем нужную строку
// передаем сигнал "защелкивания" регистра в STROB
PORTC.2 = 1;
#asm("nop") //немного топчемся на месте
#asm("nop")
#asm("nop")
PORTC.2 = 0;
//delay_ms(10);
массив выглядит так:
Протеус показывает вот что:
(в символе "А" верхний левый зажженый бит - лишний, похоже опять что-то "смазывается" или перескакивает, или какой-то зрительный обман- хз. Еще иногда проскакивают подмигивания, как будто на строчки случайно попадает информация несоответсвующих переменных. Если поставить паузу при выводе строки то строчки одна за другой выводятся верно )
И очень влияет на отображение положение в программе строчки "защелкивания" и строчки включения строки,
копаю дальше
а в реале будет так же, если не хуже... так и хочется сказать "тренируйтесь на кошках"... :rake:
прежде чем обновить информацию все строки должны быть погашены....
один модуль руки чешутся собрать - убедиться :)
это что же- нужно в строчку данных для регистров перед данными забивать последовательность "нулей"?
В железе будет не то что также, будет вообще каша.
в программе где- то в корне что-то неверно, или просто нужно программу "довести до ума" ?
приплыли... вы данные заносите не в строки а в столбцы... и информацию выводите построчно , вот и гасить нужно строки...
Программу до ума. Собсвенно, "в программе где- то в корне что-то неверно" - тоже самое :)
Если есть вариант выключить все строки, то лучше его. Если нет - то выключаем столбики.
Дело в том, что когда Вы в программе "включаете нужну строку", в этот момент на столбцах висит информация со старых строк. Протеус этого не покажет, а в железе будет засветка.
Вообще, лучше бы видеть наглядно схему. Вслепую сложно что-то представлять и советовать. Если у регитсров есть OE, то можно задействовать его для гашения.
:) схема почти не менялась, OE в регистре есть. Но видимо мне лучше программно "чистку" оформить - более универсально на будущее пригодится.
...OE в регистре есть. Но видимо мне лучше программно "чистку" оформить - более универсально на будущее пригодится.
Не пригодится. Какой смысл очищать регистры, если старые данные можно спокойно заменить новыми. Совет с ОЕ самый оптимальный, т.к. можно еще и управлять яркостью строки.
Я так понял, справа у матрицы - столбцы ? А строки (слева у матрицы), как и по схеме вначале, зажигаете через транзисторы и дешифратор ?
да
Ну да, гнать 8 байт через все регистры, чтобы погасить столбцы - мазохизм :)
В крайнем случае, поставьте вместо дешифратора регистр. Хотя бы один байт гнать для гашения.
ну тогда проще гасить дешифратор
Кстати, да. Выводы у дешифратора тоже можно гасить. Вот Вам и решение :i-m_so_happy:
Т.е., гасите строки -> щелкаете защёлкой -> зажигаете нужную строку.
И ещё. Вы перебираете все 8 строк подряд за 1 ход прерывания, а нужно в каждом прерывании зажигать следующую строку. А то получается, что за одно прерывание Вы создаёте всю динамику, и одна строка горит до следующего прерывания. В железе все строки кроме последней будут еле-еле гореть, а последняя - в полный накал.
понял, спасибо, я этого не знал!
Вот какой-то странный протеус - на матрице верхний правый вывод (S7) в режиме симуляции не подсвечивается синим или красным, (точнее наверное глюк в модели)
и хз, глюк верхней строчки из-за этого или нет. (верхняя быстрым подмигиванием дублирует остальные строчки)
все перепроверил
сейчас первым делом матрицу на другую поменяю, может что изменится
Вот, как-то так :
void ISR(){
static unsigned char str=0;
unsigned char tmp;
if(++str>=8) str=0;
tmp = buffer[0][str];
    if (tmp&0x08) // Кстати, так, старшим битом вперёд, будет правильнее. Не будут символы перевёрнуты
 else
 delay_us(1);	 // топчемся на месте
 tmp<<=1;		 // Двигаем переменную
PORTD.3=0; // "E" дешифратора.
PORTC.2 = 1;
delay_us(1);
PORTC.2 = 0;
//--- включаем нужную строку ---
PORTD &= ~0x07;
PORTD |= str&0x07;
PORTD.3=1; // "E" дешифратора.
} // void ISR()
Это для одного индикатора. Для всех 8-ми - добавите ещё цикл и переберёте все 8 массивов.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
