Бегущая Строка На Avr - Помогите С Программой На Си
cucumber
спасибо, сейчас изучу.
поменял матрицу - глюк верхней строки исчез!
сделал вывод каждой новой строчки в каждом новом прерывании,
при паузе в программе (delay_ms(300)) - протеус показвает корректно, медленно, но корректно.
Паузу убрать - ничего не видно))
это все надо вкурить
а внесение пауз delay разве это хорошо? слышал, типа это неправильно, или здесь только так?
а void ISR(){ -- это запись не для CVAVR?
а static unsigned char str=0; - это чтобы переменная записалась во флэш память ?
Изменено пользователем cucumber
Ну да, гнать 8 байт через все регистры, чтобы погасить столбцы - мазохизм :)
Подскажу идейку (на будущее) которой сам пользуюсь. Гнать ничего не надо. Достаточно сформировать импульс сброса и импульс записи в параллельные регистры. Вся линейка будет обнулена.
и здесь кажется 0x70:
PORTD &= ~0x07;
PORTD |= str&0x07;
и вот эту строчку нужно вынести из прерывания:
я прав?
еще не очень понимаю что значит static
еще так и не попробовал этот вариант, но мне очень понравилось каким образом это описано, спасибо
PORTD &= ~0x07;
PORTD |= str&0x07;
Нет, не правильно :)
я прав?
Не обязательно. Она статическая, а значит, её значение сохраняется до следующего входа в функцию. Т.е., область её видимости - локальная, а время жизни - глобальное.
а staticunsignedchar str=0; - это чтобы переменная записалась во флэш память ?
Не видел эти вопросы, Вы пост изменили после того, как я его прочитал.
ISR - это я условно обозначил обработчик прерывания от таймера. Он у Вас уже есть, просто нужно туда закинуть этот код (без ISR{} естественно) и всё.
Static - квалификатор для статической переменной. Он сохраняет жизнь переменной при выходе из функции.
привет всем, добрался до компа наконец. Попробовал ваш вариант,
если написать так
if(++str>=8) str=0;
то первая строчка первый раз не показывается, потом со следующими циклами отображается.
В результате я str++ вынес в конец подпрограммы.
И результат могу увидеть только в пошаговой работе Протеуса, или если поставить
в программе delay_ms (200) то процесс отображения верен,
а если убрать все паузы то ничего не показывает - мигает что-то.
пришел пока к тому же.
Эта пауза нужна чтоб дать светодиодам набрать яркость. Но, чем больше пауза тем медленнее будут перебираться строки. В той теме что я давал ссылку это обсуждалось. И Геннадий ( пользователь форума ) посоветовал сделать все это дело с помощью таймера, и сделать так чтоб всё табло обновлялась с частотой 60 кадров в секунду. Геннадий мне скидывал пример как это будет работать, но он на ассемблере. Я повторил это на Си, но к сожалению этого проекта нет, жесткий диск накрылся. Ну и как мне советовали ребята, чтоб дать погореть светодиодам и при этом использовать минимальную задержку, нужно в регистры пропихивать данные не гася строку, потом гасим строку, защелкиваем данные для следующей строки и зажигаем эту самую строку. И того получается, пока данные пропихиваются, у вас светится строка, и на делеи требуется меньше времени. Ну лучше с помощью таймера.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
вот что сейчас получается:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
unsigned char digit; //для разрядов переменных
static unsigned char str = 0; // переменная для строк массива
// вывод информации в порты
if(str>=8) str=0;
for (digit = 0; digit < 8; digit++) //просматриваем разряды
 if ((buffer[0][str] &(1 << digit )) !=0) //если разряд в переменной массива равен 1
	 PORTC.0 = 1; // вывод значения 1 в DATA
	 delay_us(1); // топчемся на месте
 else
	 PORTC.0 = 0; // вывод значения 0 в DATA
	 PORTC.1 = 1; // такт
	 PORTC.1 = 0; // такт
} //конец цикла digit "просмотра" битов
PORTD.3=0; // "E" дешифратора.
// передаем сигнал "защелкивания" регистра в STROB
PORTC.2 = 1; // такт
PORTC.2 = 0;
//--- включаем нужную строку ---
PORTD &= ~0x07;
PORTD |= str&0x07;
PORTD.3=1; // "E" дешифратора.
delay_ms(30); //даем СД разгореться
str++;//следующая строка
вот эта delay_ms(30) разве не может на первых порах служить той самой паузой?
только невозможно добиться верного отображения - пауза маленькая - все мигает, пауза большая - слишком медленно
Там вообще никаких пауз не должно быть.
Попробуйте в протеусе выкинуть транзисторы. Да и вообще, старайтесь как можно меньше в нём использовать аналоговую часть.
не, не показывает))
массив:
buffer [0][0] = 0b00011111;
buffer [0][1] = 0b00100001;
buffer [0][2] = 0b00100001;
buffer [0][3] = 0b00100001;
buffer [0][4] = 0b00111111;
buffer [0][5] = 0b00100001;
buffer [0][6] = 0b00100001;
buffer [0][7] = 0b00100001;
если установить делитель на таймер то начинает мерцать и мигать в Протеусе, вообщем лажа
Тактировать камень нужно от кварца 16МГц, для гибкости. Все должно работать, на собственном опыте знаю. Делей не даст вам то что вы хотите.
Странно... не должно быт такого. По коду, вроде, всё в порядке.
Делей выкиньте и добивайтесь, чтобы всё работало без него. Нечего ему там делать, в прерывании.
И убирите все топтышки где вы на месте топчитесь, без них все работает без сбоев. Проверено в железе
Ах да, по поводу динамической индикации в протеусе: лажа полная, не успевает протеус её отрабатывать, это факт
Вы хотите сказать, что можно собирать в железе?:)
Ну вы на макетке соберите хотябы, или на худой конец навесным монтажом, для проверки так сказать. А там видно будет. И вообще в железе удобнее отлаживаться, все косяки которые протеус не показывает, сразу всплывут.
Не, по 1 микросекунде надо оставить, микросхемы тоже не сверхзвуковые :)
Раза в два шустрее МК. => 30МГц при 5В.
Никаких микросекунд им не требуется. Проверено не на 1 тысяче штук. Сбоев не было.
