Бегущая Строка На Avr - Помогите С Программой На Си
cucumber
Просто в этом случае массив как видится, так и отображается (во всяком случае есть ощущение, что программу с таким соединением написать проще). Но тогда не понятно, каким образом формируется массив данных, когда несколько модулей Р10 соединяют в несколько горизонтальных рядов- их же соединяют шлейфами "змейкой".
Вот таблица одного модуля.
Цветами указаны фазы динамической индикации, задаваемые кодом на дешифратор строк. Номера в полях маркируют последовательность регистров сдвига в цепочке последовательных данных и их положение на дисплее. Как Вы и предполагали, заполнение пилой. Каскадирование модулей последовательное. При заполнении всего поля, это надо учитывать, выводя весь буфер отдельными блоками (на одну строку модулей). Хотя соединить модули между собой Вы вправе по своему усмотрению (вертикальной пилой или горизонтальной).
нарисовал в соответствии с таблицей, только сделал 16 столбцов и 8 строк
Не удобнее ли для реализации вывода информации соединять регистры вот так:
Почему китайцы сделали именно так?
Изменено пользователем cucumber
