Проблема С Гаусс Пушкой
Гость craster
Доброго времени суток.\
Собрал гаусс пушку по схеме Вальдемара собрал изначально когда подключил светодиод(индикатор) светился до тех пор пока не нажму на кнопку.Подключал для проверки на выход лампу на 100 ватт горела полным накалом ,а как только подключил конденсатор на выход и нажал кнопку запуска транзистор взорвался и раскололся пополам . изначально поставил транзистор IRF3205, потом стал ставить irfz44 китайские они горели.
Заменил снабберную цепочку проблема с подключением конденсатора исчезла , и конденсаторы заряжались хорошо . Потом опять появилась другая проблема подключаю лампу на 60 ватт ,и светодиод на 820 Ом жутко греется вскоре от транзистора идёт дым и он сгорает.
В чём может быть проблема /заранее спасибо///
Родственник Студебеккера. Гость, оставьте пустые затеи, совсем без понятий это перевод времени и денег.
Так проблема в том,что микра не по даташнику включена.Этот придурок Вальдемар выкинул токовый поцикловый ограничитель из схемы и выход тупо идёт в разнос,а 3845 этот разнос не видит и продолжает гнать максимальную ширину импульса цикла.Так что всё закономерно.http://future-weapons.ru/forum/viewtopic.php?p=117460
