Программирование Мк Через Usart
Evgenij_Martynov
Доброго времени суток!
Купил вот такой переходник USB - RS232 - http://vcom.com.ru/P...in_adapter.html, интересует можно ли подключаться к МК напрямую через USART, или необходим преобразователь уровней?
Уровни передаваемого сигнала (Tx) с переходника H - 5 В, L - 0, проверил осциллографом. Программировать собираюсь МК STM32F103.
Не обязательно, у стм выводы толерантны к 5в. Надо смотреть даташит какие можно подключать к 5в.
Up to 80 fast I/O ports
– 26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16
external interrupt vectors and almost all
5 V-tolerant
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00161566.pdf
Изменено пользователем elki
В даташите на МК есть ссылка на отдельный мануал по bootloader, это я все уже изучил. Я надеялся что у кого нибудь есть подобный опыт, а то нет желания порты жечь, долго с китая потом новый ждать)).
Здесь написано, что типичное значение V 3,3 В., и что оно зависит от применения и оборудования.
Разобрался я с толерантностью выводов)))
Спасибо elki, за подсказку!
Оказалось у МК бывает 2 типа портов ввода/вывода - обычные (3,3 В) и толерантные 5 В.
Правда есть небольшая оговорка, что толерантный 5В порт будет правильно работать если не включены подтягивающие резисторы.
USART1 моего МК как раз расположен на толерантных 5В портах, так что буду пробовать напрямую.
Тут речь не про стм8 и на каждый камень есть даташит там все описано, прежде чем пробовать надо читать доки.
Могу ошибаться но у стм8 возможно не у всех есть возможность загрузки через usart
http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/TP_STM8_v11.pdf
если он реально RS232, то никакие согласователи уровня не помогут. Вам нужно искать UART-TTL шнурок или донгл типа CP2102 или подобных
такие донглы можно цеплять напрямую. Во многих есть перемычка выбора напряжения (5 или 3.3). Я цеплял и так и так, работает. Обычно подтяжки все там уже распаяны
Не надо искать шнурки. Надо собрать что-нибудь типа ST-Link v2. И не париться с загрузчиком через USART. Я обжегся на нем, когда Tweezer Rcl Metter собирал.
Затраты на готовый шнурок и сборку ст линка не совсем одно и тоже. Если заниматься этим на постоянной основе тогда проще купить отладочную плату самую простую с ст линком, а прошиться на раз смысла нет наверное.
Не уверен, что отладочная плата дешевле самостоятельной сборки ST-Link. Тем более камень у автора уже есть. На раз и "пять проводков" можно повторить, взяв оттуда Rx и Tx.
Между "прошиться" и полноценной отладкой огромная пропасть.
Если не хочется сильно тратиться, самостоятельно соберите St-Link v.2 и прошейте его через usart. Схемы, платы и прошивка в сети есть. Затрат - около 100-150р, точно не помню, но получите полноценный ОТЛАДЧИК!
Входы usart1 у stm32 обычно толерантны к 5В, никаких преобразований не нужно. За все не отвечу, работаю обычно с STM32F103REY6 и т.п.
