Трехфазный Управляемый Выпрямитель
Дорогие коллеги, помогите определится со схемкой. Есть проект трехфазного тиристорного регулятора на "ATtiny 26l". Каждый из трех каналов синхронизирован со своей фазой. Работают на различную нагрузку при фазном напряжении. Сможет ли данная схема работать на трехфазный тиристорный мост Ларионова в режиме управляемого выпрямителя при линейном входном напряжении 380в? Задача получить постоянку из трехфазной переменки. Думаю что теоретически это возможно. подскажите более опытным взглядом как это реализовать?
Прикрепляю статью с о схемой и описанием.
Схема трёхфазного мостового управляемого выпрямителя
Изменено пользователем Иван Красилич
Может!
Может!
Спасибо большое за подсказку, сижу уже над этой схемой трое суток, поставили задачу, надеюсь нашел решение. Если кому попадались топики на форуме с подобной инфой, скиньте, полезно будет почитать не только мне.
По-моему достаточно трех тиристоров в "верхнем плече",низ-диоды,выход из всей "бороды(плюс) через дроссель на конденсаторы фильтра,если без дросселя-абзац тиристорам,откроются и уже больше не закроются......дроссель нужно подбирать.....хотя если устроит пульсирующая постоянка-то и так прокатит,главное что-бы нагрузка не емкостная была.....нафига городить МК не пойму.....управление тиристорами классическое,а-ля "диммер".......хотя схема если честно,не ахти......может проще на магнитный усилитель "пристроится",если нагрузка постоянна.....там реализация проще и надежнее......ток габариты по-более.
А вообще все зависит от целей,обычно описывают "что хочу" получить,а уж потом все вместе ищут......а то окажется потом,что тормоз какой-нить на мощный движёк лепите,а он гораздо проще реализуется.
очередной бред от журнала мурзилка, не имеющий с реальностью ничего общего... ни один разраб если он конечно при памяти не будет синхронизировать каналы с фазой, для этого есть точки естественной коммутации... тоже самое касается и выпрямителей
здесь вам уже об этом говорили
разница между выпрямителем и фазовым регулятором только в том, что началом отсчета угла открытия для выпрямителя есть ТО(точка коммутации), а для регулятора ТО+угол 30о
и для выпрямителя вся задача сводится к определению ТО , отсчета нужного угла открытия и подаче импульсов на тиристоры
для фазы А положительная полуволна на тиристоры Т1 и Т6 , отрицательная на Т3 и Т4
для фазы В положительная полуволна на тиристоры Т3 и Т2 , отрицательная на Т6 и Т5
для фазы С положительная полуволна на тиристоры Т5 и Т4 , отрицательная на Т2 и Т1
ЗЫ не уж-то за пол года в этом трудно разобраться....
Нужен шести импульсный управляемый тиристорный выпрямитель. Работающий на сифу. Да еще и ОС по току и выпрямленному напряжению. Сниятие задания с упр. электродов тиристоров при достижении критических величин тока и выходного напряжения. Должен крутить двигатель постоянного с независимым возбуждением 60 или 90 кВт (устанавливается или тот или другой). Реверс осуществляется изменением направления тока возбуждения. Нашет более или менее подходящий вариант, но на сколько я понял надо прошивку подправить и должно все заработать. А чем плоха синхронизация каждого канала отдельно со своей фазой? Там трансформатор питания у каждого канала свой, от него же и синхронизация происходит. Сильно "замудрено" или как лучше было бы? Задача стоит в построении альтернативного блока управления, взамен существующего, так как к его МК нету прошивок. Вот и мудрую с чем мозгов хватает работать, пока что. Не судите строго я не на столько опытен, только изучаю этот вопрос.
А готовые решения промышленного изготовления "душа не принимает"?
Или бюджет на самоделки не ограничен?http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniya_tiristorami_i_simistorami_owen_bust/opisanie
Я так понял,автору важно не то,что это работает и можно купить,а то,что есть подробный доступ к ``кишкам`` и в случае чего можно бысто заменить,склепать,прошить,спаять...типичный взгляд ремонтно-обслуживающего персонала,знаю,сам раньше на такой работе был,не важно как и на чем это сделать,главно что-бы работало,надежно и в случае чего любой из коллектива обслуги разобраться и устранить неисправность мог.....ну еще премию можно выбить у руководства,за внесенный вклад в тех.процесс.
нравится на МК-дерзайте,но с токовой поддержкой-это хрень,так-же как и с поддержкой напряжения-лучше датчик на вал вращения-так максимальная привязка к мощности на валу,например МК выдает угол 130град,а движек крутит 4000 об,перегруз(аварийный режим)-угол остался тот-же,а обороты упали до 3600....нужно только привязку(зависимость)в МК прописать,готовых решений естественно нет,так что все самому прибется изобретать.
А с токовым датчиком не прокатит,так как у вас два двигла(резерв?)...сами понимаете,норма для одного будет перегрузом для второго.
Чё распинаемся? Автор давно бабло копит...
Уважаемые, вот только не надо паясничать и делать вид что все вокруг ничего не понимают. Никто ничего не копит. Попросил помочь с поиском рабочих схем или хотя бы пояснить некоторые моменты. Я понимаю, когда разбираешься в каком то вопросе, то считаешь того кто не разбирается мягко говоря неуком и не все хотят научить или раскрыть суть вопроса. Ибо задача не купить готовое. Не те финансовые возможности. То, что нужно прошивку подправить для работы устройства в режиме тиристорного выпрямителя, уяснил, обдумываю. А счет установки двигателей разной мощности, тоже не велика проблема, переключатель уровня ОС по фиксированным величинам с помощью обыкновенного тумблера - "60-90" кВт (вырезаем, к примеру, 1 каскад ОУ)
а тонкая подгонка уровня "максимального задания" решается установкой подстроечного резистора (к примеру 20К) последовательно цепи задатчика мощности, по схеме "R1-33K2.
Я почему то подумал что использование МК упростит и удешевит конструкцию, видимо ошибся.
Если не использовать МК, каким вариантом можно решить проблему, ну кроме покупки готового БУ?
А слово "разобраться" Вам не знакомо?
большое спасибо всем за помощь. Хоть и толку почти никакого. Вот Вы ответили первым в топике что схема сможет работать в режиме управляемого выпрямителя, а ваш коллега не согласился с вашим мнением. Более подробно обрисовав суть не стыковки желаемого и и реального он помог более и менее пролить свет на проблему. Ваша же спесь не уместна уважаемый, если человек просит помощи, это не значит, что надо блистать тут своим интеллектом и гонором, с меня не убавится, если я расскажу кому то больше чем знает он сам. А если Вы не можете объяснить решение "на пальцах", то есть просто и доступно для среднестатестического начинающего, то извините, значит сами не понимаете где у кобылы хвост а у коровы вымя. Не помогатете, так хотя бы не мешали бы уже, понимаю, модератор, все дела.......
Очередной вопрос знатокам, нужно ли подправлять прошивку под работу в режиме упр. выпрямителя, так как точка коммутации и точка перехода через нуль это разные вещи? Если да, то в каком месте?
исходник для 1-й фазы выкладываю.
И еще вопрос, можно ли симулировать данную схему в протеусе? Там нету данного МК. Надо подправить прошивку и схему под те что есть? Или как лучше поступить?
Иван, код выкладываем в тегах [CОDE][/CОDE] кнопка <> редактора сообщений , картинки и прочие через кнопку дополнительно , надоело по битым ссылкам скакать....
отдельный пост с исходником, также на файлообменнике
Chip type			   : ATtiny26L
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model		    : Tiny
External RAM size	   : 0
Data Stack size		 : 32
Project : регулятор мощности на тринисторах
(фазоимпульсная регулировка)
#include <tiny26.h>
#include <delay.h>
  #define ADC_VREF_TYPE 0x00
  #define fi_mode PORTA.1		 // индикация уровня мощности в фазоимпульсном режиме
  #define zero_mode PORTA.2   // индикация уровня мощности в  режиме перехода через нуль
  #define in_parity PINA.4			  // опознование четности импульса
  #define out1  PORTB.3			  // выходные импульсы - канал 1
  #define out2  PORTB.6			  // выходные импульсы - канал 2
  // Declare your global variables here
 // Read the AD conversion result
 unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
  // Start the AD conversion
	 ADCSR|=0x40;
 // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSR & 0x10)==0);
    ADCSR|=0x10;
   return ADCW;
 unsigned char   parity_sign;
 void  delay_f(int time_delay);	    // объявление прототипа функции задержки
  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    TCCR0=0x00;				    // остановим таймер
    TCNT0=0xD0;					  // Reinitialize Timer 0 value
	 parity_sign=in_parity;		 // выясним - присутствует ли напряжение на входе PA4,
											    // которое появляется через  полупериод и в соответствии с его
		 // значением снимем или выставим знак четности  "parity_sign"
  #pragma warn- // this will prevent warnings
			  // цикл задержки. Время задержки обратно пропорционально напряжению управления
    void  delay_f(int time_delay) {
							   #asm
									   push R24
									   push R25
									   push R30
									   push R31
									    ldd  r25,y+1
									    ld   r24,y
						 waitms_1:
									    ldi R30,18
									    ldi R31,0
						 waitms_2:
									 sbiw R30,1
									 brne waitms_2
									 sbiw r24,1
									 brne waitms_1
									   pop R31
									   pop R30
									   pop R25
									   pop R24
									   #endasm
			    #pragma warn+ // enable warnings
 void main(void)
 int time_delay;
 unsigned char num_pulses;
  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=1 State1=1 State0=T
 PORTA=0x06;
 DDRA=0x06;
   // Port B initialization
   // Func7=In Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
   // State7=T State6=0 State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
   PORTB=0x00;
   DDRB=0x48;
   // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 7,813 kHz
  TCCR0=0x00;								   // выключим таймер
  TCNT0=0xD8;								  // зададим время срабатывания таймера порядка 5 мс
   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x02;
   // Analog Comparator initialization
   // Analog Comparator: On
   ACSR=0x00;
   // ADC initialization
   // ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
   // ADC Voltage Reference: AVCC pin
   ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
   ADCSR=0x83;
  //подготовка устройства к работе
   while (ACSR.5)   { };		  // дождемся окончания полупериода (нулевого перехода)
   delay_ms (5);				    // встанем на середину следующего рабочего импульса
   parity_sign= in_parity;
   while (ACSR.5)   {  };	    // дождемся окончания этого полупериода
   #asm("sei")					  // разрешение глобальных прерываний
  while (1)
		   out1=out2=0;					    //   сигналы управления на транзисторы сняты
		  time_delay=read_adc(0);	    // считаем значение входного напряжения
		  if (time_delay>20)				  // если напряжение управления выше порога шумов и наводок
		   {time_delay =time_delay - 1023;	   //рассчитаем время задержки  ( чем больше сигнал управления - тем меньше время задержки)
		    time_delay =- time_delay;			   // после инвертирования - требуемая величина задержки для передачи в подпрограмму
		    time_delay = time_delay + 2;		   // добавочная величина для обеспечения стабильной работы устройства
		    while (!ACSR.5);   /* во избежании ложных переборов значений массива данных
												  подождем, пока длится синхроимпульс при переходе сети через нуль
										 (AIN0<AIN1 на входах компаратора  */
			    TCCR0=0x05;			   // запустим таймер
				 if ( parity_sign)   {	    // обработка одного полупериода в зависимости от значения знака чередования
					 delay_f(time_delay);  // функция задержки начала формирования импульсов управления
					 fi_mode=0;		    // включим светодиод индикации уровня мощности в фазоимпульсном режиме
					 num_pulses=0;
					   while (ACSR.5 && num_pulses<=15 ) {	    //  пока идет полупериод (AIN0>AIN1 на входах компаратора)
													    // и    количество импульсов управления в пачке не превышает заданного значения  (15)
					   out1=1;			  // включаем  транзистор первого выходного усилителя
					   delay_us (23);    // длительность  импульса  управления
					   out1=0;			    // выключаем  транзистор первого выходного усилителя
						 delay_us (10);					 // переждем коммутационный процесс выключения транзисторов  -
			  if (!ACSR.5) {					    //  - и если вдруг полупериод закончился (AIN0<AIN1) - выйдем из цикла формирования
							    break;								 // выходных импульсов не проходя последующую 110  мкс паузу
							 delay_us (110);				  // пауза между импульсами
						    num_pulses++;				  //инкрементируем  количество сформированных в пачке импульсов
						   while (ACSR.5);			    // дождемся окончания полупериода, но уже без формирования выходных импульсов управления
				 else  {							   // обработка другого полупериода
					   delay_f(time_delay);	  // функция задержки момента начала формирования импульсов управления
						   num_pulses=0;
							  out2=1;			  // включаем  транзистор первого выходного усилителя
							 out2=0;			    // выключаем  транзистор первого выходного усилителя
						    fi_mode=1;		  // выключим светодиод индикации уровня мощности в фазоимпульсном режиме
		    else {
				    while (!ACSR.5);		   // подождем, пока длится синхроимпульс
				    while (ACSR.5);		  // ждем, пока идет полупериод
:wall::rtfm:
опять вы ерундой занимаетесь.
вот как потом это вы с трехфазным выпрямителем скрещивать собираетесь????
вот что вы получить должны
определить изменение состояния на трех входах
если СА=0/1, AB=0, BC=1 , то управляемая задержка = 0,5..9мс + импульс 0,2мс на Т6 и Т1
если СА=1, AB=0, BC=1/0 , то управляемая задержка = 0,5..9мс + импульс 0,2мс на Т1 и Т2
если СА=1, AB=0/1, BC=0 , то управляемая задержка = 0,5..9мс + импульс 0,2мс на Т2 и Т3
и тд
те по прерыванию на входах включить таймер на нужную задержку и определить какие тиристоры включаем
по прерыванию от таймера подать импульсы на нужные тиристоры.
нужную задержку рассчитать исходя из значений АЦП
Интересная схемка. Буду копаться теперь с ней. На сколько я понял, оптотранзисторы U1..U3 - это рабочий период каждой фазы. Микросхемы U19..U21 какая то задержка которую нужно для каждой пары тиристоров свою делать? U5..U11 - инв. ОУ. U4....U12 логика? U13...U18 усилители управляющих импульсов? Не пинайте сильно, я только начинающий и я только за, если можно обойтись без участия МК, это проще и дешевле гораздо будет. :help:
:wall:
все что до делаев это реальный кусок схемы детектирования точек коммутации, смена уровня=точка комутации
все остальное это то что делает МК : определяет факт смены уровня , формирует задержку и импульс ( три блока делаев, три инвертора и 6 формирователей импульсов это один и тот же таймер ) , на выходе это не усилители , а логический оператор ИЛИ , отправляющий импульс на два тиристора
все это сделано для получения графика, где показаны импульсы и как они распределяются по тиристорам....
:wall:
Не сочтите за не уважение, читаю Ваш пост и думаю сам про себя какой такой" делАев"??? Что за элемент такой)))) Понял с 4-го раза когда прочитал))) Delay))) В общих чертах прояснил, теперь нужно для каждого таймера (пары тиристоров) свои временные переменные. А логические операторы ИЛИ интересно включены, блокируют ложное включение не своевременных импульсов соседних фаз. Чтобы межфазное КЗ не сделать, на сколько я понял. А какой такой таймер можно применить, что у него и инвертора есть и Delay и форм. импульсов? Или это просто для наглядности сделано, чтобы понять куда когда и какой импульс пихать надо?
используется реально первая честь схемы
Вот думал еще присобачить на выход формирователя импульсов такую развязку гальваническую
думаю это единственное что можно взять из моих схем.
перечитываем пост 16 до тех пор пока не дойдет , что надо делать, там написано...
никаких зашит и прочего на схеме нет и не было, еще раз повторяю схема сделана толь для того что бы показать что приходит на вход МК и что на выходе!
временная переменная одна ! оная формируется таймером , таймер запускается каждый раз когда регистрируется точка коммутации (1..3 сигнатуры графика) , в зависимости от того какая точка (4-9 сигнатура ) после отработки таймера подается импульс на нужные тиристоры ( 10 -16 сигнатуры). что не понятно?
ЗЫ и прекращайте цитирование предыдущего поста , модер раздела отправит в читальный зал или в баню
Воот, еще просветлело. А как заставить таймер, если он один для всех трех точек коммутации, синхронно менять в периоде время задержки упр. импульсов? Ведь хочется сделать регулируемый выпрямитель. :dance2: На сколько я понял надо читать мануалы по управлению таймерами и их особенности. Ведь надо его вовремя запускать, держать включенным время, которое равно длительности импульса и выключать. Допустим для этой цели можно использовать популярный NE555? Изменено пользователем Иван Красилич
а какой таймер применять лучше и как его обвязать, включить чтобы работал ка положено? При обзоре общей картины в некоторых смыслах МК проще будет поставить после оптронов. Просто не могу найти схемы с таймерами по регулировке подачи упр. импульсов.
Вот сидел и думал, а ведь может проще сделать, немного иначе. Задача стоит в питании двигателя постоянного тока 90 кВт с независимым возбуждением. Есть три фазы 380В, выпрямляем их мостом Ларионова, затем мощный ШИМ в цепи статора и менее мощный ШИМ в цепи обмотки возбуждения. Только сглаживающие дросселя наверное придется ставить наверное, кто что думает по этому поводу?
:i-m_so_happy: :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: кто ж против делайте... чемодан с ижбт и бОльшое ведро очень пригодятся в процессе деланья
Ну по мечтать не вредно. А почему ИЖБТ? Не мосфеты ли в ведро слаживать придется?
Ну это все смеха ради, а если серьезно, нашел два таких интересных варианта.
1- й это на ИМС аля "совДепия", но все хвалят и радуются надежности данного решения:
Ну тут как бы все понятно.
А второй вариант вот паренек делал и не доделал я так понял, но есть и в протеусе проект с прошивочкой.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
