Помогите Подправить Прошивку Для Pic16F84A
krepton85
Помогите подправить прошивку для pic16f84a http://labkit.ru/html/remote_control_shm?id=137 - ДУ управление от пульта RC-5 с функцией обучения.
Собрал я данный проект в форм-факторе удлинителя с 6 розетками на 220 вольт и еще 2 канала с контактами (использую один из их для подключения выключателя люстры в комнате.
А сейчас суть проблемы: устройство работает не стабильно, если пульт направлять не строго в сторону устройства то бывает глючит и срабатывают совсем др. кнопки, и что самое интересное даже при таком использовании начинает ловить глюки совсем от др. пультов даже не RC-5, ах да и в режиме обучения так же реагирует на любые пульты даже не RC-5, а так же есть в квартире один пульт НЕ RC-5 от которого одна или несколько кнопок срабатывают как 8 - ая кнопка на пульте RC-5. И еще один момент по поводу управления со смартфонов Андроид, у меня LG Optomus G PRO, и стандартным приложением Qremote управляется данная система отлично, только видно что мощность у этого пульта ниже чем у оригинального, а вот с помощью фирменного атсосуара для приложения ZAZARemote не управляется данная система, но ТВ Витязь который работает с оригинальным пультом RC-5 так же управляется приложением ZAZARemote, по началу можно предположить что приложение zazaremote посылает код на др. частоте не 36 кГц, на фота-приемник, но ведь ТВ то работает с ним так же как и с оригинальным пультом.
В общем проблема думаю тут в таймингах для RC-5, что то тут намутили с ними.
Прилагаю в архиве прошивку и ассемблерный код с др. источника.
RC-5.zip
