Пп Для F103{С8,vc}
TODD
В общем нужен совет по поводу двух печаток, обвязка одинакова для обоих..
СМД-елементы - камни, юсб и asm1117(3,3В), остальные обычные(отверстия под них)..
Насколько будет стабильна работа при такой разводке?
Зашивать думаю через етот переходник(кстати, нужно будет ПО под линь, можно и с терминала, главное чтоб шило нормально, код остается за мной).
В наличии текстолит, камни, переходник, все компоненты(кварц, кондеры, резисторы, такт кнопки и др)
ЗЫ:: Купить более ничего не смогу, ибо ебай c paypal мертв в плане требования данных
печатка и схема("лишние" елементы выкинуты)
Изменено пользователем TODD
кондеры в вблизи камня стоят, перемычки? слева 3 отверстия, и снизу 3, по кварцам - по 2 кондера на кварц..
Пользуюсь вот такой платой уже долгое время:
Нареканий на стабильность работы нет. Перемычки для BOOT линий не ставил. Ваши варианты очень похожи, так что должны тоже нормально работать.
на али готовые платы под STM уапчхе не проблема. Стоят примерно по 2-3 доллара под камни типа F103 (VCT, RCT, RBT и совместимых по цоколю), F407. Недавно купил себе десяток и камней в нагрузку. В среднем плата с камнем обошлась в 200 рэ за штуку
А уже готовые и собранные платы с камнями F103C8T6 идут по 2,7 доллара за штуку. Вообще нет смысла самому паять
