Ремонт Амфитона
Всем привет! Достался мне усилитель амфитон. модели не написано(стёрли) Включаю, загорается зелёная лампочка. Через секунд 5 срабатывает реле и загараются 2 красные лампочки перегрузки. Где копать? post-197039-0-33732400-1451924523_thumb.jpg
увы, копать не надо, нужны познания в электронике, если нет то в мастерскую. Хотя там уже "копали".
А копать - сразу в 4 направлениях:
1) Необходимо точно установить модель - для этого дайте фото передней панели;
2) Тщательно очистить от пыли;
3) Сожжены мощные резисторы (в пластиковом корпусе) - верный признак смерти выходных транзисторов;
4) Заменить советские электролиты.
Все законы-имитация реальности
а схему нам искать? Начальные шаги вам уже сказали, после них все замеры в контрольных точках.
Похож на 50У*** Там два предохранителя на платах оконечного усилителя. Начинайте с них. Если горят - копать в сторону выходных транзисторов на радиаторах.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90732
Изменено пользователем straw
да это он https://yandex.ru/im...1116&rpt=simage ну что же так это азы https://yandex.ru/se...метром&lr=11116
а вот еще бы хорошо иметь генератор нч
самое лучшее что можно посоветовать только это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&hl=%20методика%20%20ремонта&st=0
хочешь еще проще неси в ремонт
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Сложновато будет вам чинить его. Померьте напряжения на предохранителях относительно корпуса усилителя. Должно быть двуполярное 40 с чем-то вольт.
Низкоомный резистор раздутый проверить. И остальные такие же.
Начните с БП, а вверху тема по ремонту УМ. Как и что измерять там написано. Все эти измерения опубликуйте.
Предохранители не горят
Резисторы эмит. уже оборваны, нагрузки нет.
Знания в электронике есть.
А как проверить Транзисторы? И на какие резисторы заменить?
Одно с другим не вяжется.
Проверил напряжение на предохранителях. На двух платах по 2 предохранителя. На одном есть напряжение 60вольт. на Втором 0. И так на двух платах.
Резисторы оказались целыми.
Изменено пользователем -Артур-
а 60 вольт это до с источника питания ??? попробуй прозвони трансформатор доберись мультиметром до обмоток
померяй напряжения по переменнке
Изменено пользователем tesla.qwarch
Замерил напряжение на отмеченных на фото диодах. На двух 22вольта. другие два 0. на второй плате также.
TUNGSRAM
Менял местами предохранители. ставил на место предохранителя с жучком, новый толку не было.
sanya110
Можно по подробней? Относительно какой точки мерить?
Один из щупов прибора подключите к корпусу усилителя и пока не трогайте, вторым поочередно измерьте напряжения на каждом из предохранителей.
Это Амфитон 002 или У-002. Начни с платы защиты, там есть неполярный конденсатор и электролиты, замени их, а потом посмотри, не сгорели ли там мелкие резисторы, они бывают работают там как предохранители, сгорают и выходные транзисторы остаются целыми.
Скрытый текст
