Ремонт Амфитона
Ремонт обещает быть затяжным. Прежде всего скачайте схему "Амфитон 50У-202С-1", фото для ремонта - не лучший вариант.
Мне кажется, либо Вы все-таки неправильно измеряете напряжения на выходах выпрямителей, либо заводской монтаж выпрямителей нарушен.
и желательно по блочно проверять и подключать блоки. а замеры на диодах скорее всего были сделаны относительно минуса, вот и показало 64\61. Тем более на схеме есть указанные величины напряжений.
люди вам не кажется что очередной ремонт превращается в балаган
вроде источник работает то надо делать так, отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&hl=%20методика%20%20ремонта&st=0 на первом посте в низу скачиваем
word фаил и по методике шагаем тем более амфитон схема ун не извращенная простая легко по методике пойдет
сам лично несколько усилителей по ней сделал
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
ну и все бп рабочий вперет по инструкции
Должно быть на двух +31 а на двух -31
Если так, тогда измерьте напряжение относительно корпуса на катушке из толстого провода.
Изменено пользователем straw
а если ждешь готового ответа такого не будет
если и есть статистика поломок то она покрыта мраком и ни кто не знает где она
это не совсем та схема - она от "Амфитон А1-01-У стерео".
саня а ты что ли не знал что и в советском союзе существовал копипаст.
Здесь вопрос принципиальный: автор, скажем так, не очень силен в электронике, и все, что мы можем сделать издалека - это дать рекомендации, в каких точках схемы выполнить измерения и какие элементы подвергнуть проверке. А для этого важно максимальное совпадение позиционных обозначений элементов, точек на платах и т.д. реального устройства со схемой. А еще хорошо бы автору и советчикам смотреть в одну и ту же схему, чтобы трезво оценивать происходящее.
Артур, потому что питание усилителей двуполярное – на двух конденсаторах относительно корпуса усилителя должен быть «плюс», на двух других – «минус».
так а методика для чего там оооооочень все просто расписано и доходчиво
тем более предполагаю я что выбиты выходники
о том как проверить транзистор я выкладывал, если не нравится пусть вбивает в поисковик и подбирает более удобное объяснение
но тут автор берет советы выборочно чего я не понимаю, а советы типа замени электролиты и ли ТЕМ БОЛЕЕ ПЛЕНКУ меня ставят в ступор...
пусть проверит выходники и напишет что показывает мультиметр а там можно дальше ...
ага
вроде целы ???
расскажите как меряли межу какими выводами и чем ???
Мерил мультиметром, в режиме прозвонки. Плюс ставил на базу, минус на коллектор показал 500. и на эмиттер тоже 500, И так на всех транзисторах одинаково.
ать не должно быть так транзисторы то разной структуры на одних должен быть плюс на других минус на базе и на одном радиаторе два транзистора разной структуры !!
и эт я на отбой счас
Раздутый эммитерный резистор наводит на определенные мысли.
Напряжение на катушках из толстого провода мерял? Относительно общего провода (корпуса усилителя).
Изменено пользователем Yuretskok
колектор-эмитер переход так же прозванивали? как самочуствие...? :clapping:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
