Ремонт Амфитона
Так ты ж спец по электронике....
Сам же писал!
Или думал не раскусят? На втором вопросе уровень подготовки всплывает не зависимо от от желания отвечающего.
Знаний нет совершенно. А поскольку утверждал, что знания есть, то и решай сам, какой из них общий. Тут прям мегаспецом быть необязательно. А тут пожалуй, знания заключаются в том, что знаешь с какой стороны паяльник надо держать.
Я думаю, что автор разберется по фотографиям какой провод куда :)
Изменено пользователем Yuretskok
Я просто реально не могу понять как всю эту чушь подключить правильно, чтобы работала передняя панель. Какой провод общий, все перепробовал, всё равно музыка играет, а передняя панель не работает.
Ну вот и свершилось чудо. Всё работает. все регуляторы. все кнопки. Все каналы выдают звук.
Завтра переделаю задние входы и выходы на современные.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ ПРОШЁЛ МИМО И ПОМОГ.
Думаю все конденсаторы заменить на новые. А вот большие они 4 шт по 50V 2200мкф. может побольше поставить? И что порекомендуете ещё заменить?
На что?
Заменить, конечно, можно, но довольно часто подобная процедура заканчивается неприятными сюрпризами – в процессе замены из-за недостатка опыта возникают повреждения монтажа в виде отслаиваний или обрывов печатных проводников, случайные, незаметные глазом замыкания, путаются полярности включения конденсаторов, их номиналы или рабочие напряжения. К тому же не всегда есть действительная необходимость такой замены, или же вновь устанавливаемые конденсаторы оказываются хуже замененных. Так что предварительно стоит оценить свои возможности (в том числе и финансовые).
Емкость конденсаторов 2200мкФ может быть и больше, при правильной замене это должно благотворно сказаться на качестве звучания при больших уровнях громкости.
А вот транзисторы лучше не трогать, иначе тема точно получит бурное развитие.
На что?
На сахар.
ТС, работает - не лезь. Тут с напряжением ожидают замены разъёмов, а ты транзисторы какие то, конденсаторы... Успокойся.
Кстати в двух трёх местах видел что дорожки приподняты. До меня кто-то паял. Это не страшно?
А что можно сделать с передней панелью, просто она стёрлась в некоторых местах.
Не страшно, если Вы не будете их в дальнейшем трогать. С передней панелью доступными средствами ничего хорошего сделать уже нельзя. Разве что помыть.
От селектора идут провода чёрный с белым, внутри они с массой. если массу на них запаралелить и подсоеденить на корпус, то лампочки перегрузки не горят. А если откидываю с корпуса то горят и на выходе на колонки +30вольт.
