Поиск Микросхемы Jvc Kd-X150
Ylichnii
Всем привет, такая проблема: сгорела микросхема в магнитоле Jvc kd-x150. Помогите найти аналог микросхемы, заранее спасибо.Вот что написано на микросхеме:
JCV803L
GKLAUAE VЬ
CHN GK 308
Изменено пользователем Ylichnii
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте , сгорела микросхема в магнитоле jvc kd-x150 , микросхему новую поставили . При включении пишет WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT и не как не реагирует кроме как вкл./выкл. Что может быть не так ??
Как я понял надо сбросить настройки, кнопкой reset не помогает.Может можно зажать несколько кнопок и сбросятся настройки (какие тогда). Или только через программатор.Спасибо .
На "рысе" дали ему ссылку уже ...
А без микросхемы усилителя включалась ?
Вы имеете ввиду со сгоревшей микросхемой ? Не помню, помню что сильно грелась . Может и включалась сильно гревшись и выбивав на дисплее эту ошибку.( скорее всего так и было).
Замыкание динамиков
Или проводов до динамиков
Может проц записал в память ошибку
24cXX на плате есть?
Изменено пользователем ROMMo
Замыкание динамиков
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Delivery-TDA7388-4X41W-Shuangqiao-car-audio-amplifier-IC-chip-integrated-circuits/32387981730.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1464032290297&dp=6a9d1a96975c797a12fc6fe8586fcc6d&af=205380&cv=47843&afref=http://myclk.net/click?id=fc6f4c1d-552f-4ead-93a9-dd3db0ab1fb4&hash=52a767f7d22f1944c7ea9ae9fa2f98c7&aff_trace_key=cda067f4dcbf4c099bc44e4035e6410e-1464032290297-05029-VnYZvQVf
эту микросхему поставил
Замыкание динамиков
http://ru.aliexpress...-05029-VnYZvQVf
24сXX - это название процессора ? завтра посмотрю на плате эту надпись .
Нажать на кнопку телефона и набрать сервисный центр по ремонту электроники. Других идей не возникает....
Это тоже самое как сходить и купить новую магнитолу (т.к стоимость ремонта дает о себе знать).Что нибудь полезное вы мне подскажите ?
Вам выше задали вопросы вы не можете на них ответить, соответственно вывод по уровню знаний. Каждая попытка помочь будет порождать еще больше вопросов.
"...Что нибудь полезное вы мне подскажите ? ..." = не в коня корм - "метать биссер" - в данном случае - глупо ... :) Ты не знаешь элементарного, а "на блюде" - не будет!
Тогда для чего вы в моей теме пишите ? Не для помощи ли форум создан, знал бы я все сюда не ходил бы...
"...Не для помощи ли форум создан..." - где ты тут прочитал: Техподдержка и обучение ремонту жмотоклиентов?! :)
"...знал бы я все сюда не ходил бы..." - а ты куда не пойдешь - будет или Корзина или Бан, а там, где будут "давать советы" - после их применения - ни одна мастерская не возьмет уже в ремонт! Так что ТУПИК - АСЦ или Помойка :)
Я сюда не спорить пришел. А ты на форуме бесполезный персонаж. Счастливо.!
