Замена Видеоголовки
Приветствую форумчан.
Есть у меня видеомагнитофон Sharp VC-6V3DP. Достался мне за так (еще давно мечтал найти видак), с никакущей резиной, по этому поводу кажется уже обращался. Запускался с пинка, когда помогал проворачивать программную шестерню. Пока искал пассики, осенила мысль его почистить от пыли, при плохом освещении так усердно это делал, что потом когда я нашел резину, выяснилось - зацепил головки, на экране сквозь метель что-то видно, пишет также. звук в порядке.
Я к нему нашел новую видеоголовку (вращающийся барабан, а на нем головки), точно такую же, как и в этом магнитофоне. уже вроде пришла, но с новогодними праздниками неизвестно когда я ее заберу.
С видаками дела не имел, всё что удалось выяснить - это то, что замена в домашних условиях практически невозможна. возможно имелось ввиду что замена на другую с другого аппарата? По поводу мастерских не в курсе, дело неактуальное, наверное уже никто не занимается, если занимались этим вообще..
Процедуру описывали как - включил - если метель, останови, поверни регулировочные винты и запускай. и так делать, пока не добьешься нужного качества изображения.
Была статья о юстировке с помощью лазера - но я такого сделать не могу.
Может кто сталкивался с такой процедурой? Терять уже нечего. Головку раздобыл на "распродаже", по поводу работоспособности не в курсе.
При попытке снять старую не мог открутить винты. Сильно усердствовать не стал, собрал видак, жду головку
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
А до Вашего внедрения он нормально показывал? Попробуйте с начала очистить вращающуюся часть чистым этиловым спиртом,используя какую нибудь неворсистую ткань.
Показывал нормально, только резина проскальзывала, включался раза с 5-го.
Всему виной неаккуратная чистка, я с видаками не был знаком, ибо по сути у меня его до этого и не было. Зацепил одну из головок прилично, смещена в сторону, думаю со старой уже ничего не сделаешь.
Чистил, эффекта 0
Я то и выяснил не сразу, когда почистил, поставил его в темный угол недели на 3, пока резину не нашел, поставил - а там метель
с уважением, Юрий.
Нереально менять сами головки на барабане. А готовый перекинуть - как два пальца. Только запомнить какие провода куда и положение барабана.
Таки у меня будет новый барабан, ставить планирую его целиком
Точно такой же. Почему-то мне кажется, что вообще не потребуется настройка, но это всего лишь кажется :unsure:
с уважением, Юрий.
Заменил барабан. В первый раз получилось много помех из-за неверного расположения ротора относительно головок. Исправил, вроде добился нормального изображения в режимах записи и воспроизведения. СтОит затянуть винт, чтобы ротор не проворачивался, начинаются помехи. Сейчас вроде добился хорошей картинки, но только в положение стоя, а в стандартном положении появляются помехи, сейчас их заметно меньше.чем на фото. Что примечательно, стоит придавить ось БВГ сверху и картинка улучшается. Регулировал левую стойку, т.к. заминалась лента и были помехи, картинка стала лучше и лента не заминимается. Правую не трогал, лента там не заминается, но мне кажется что ее нужно приподнять. Барабан усажен плотно вниз
с уважением, Юрий.
Хм, интересно выходит, запустил - нормально работает лежа, но минуты две и опять небольшие помехи вылезли.
Кто-то посоветовал смазать маслом машинным втклки, работать стал тише, но возможно это стало причиной небольших, но заметных помех? Что-то мне кажется что детонация возросла.
ЗЫ Масла немного капнул одновременно при установке барабана, так что понятия не имею, есть ли связь с этой смазкой" и помехами
с уважением, Юрий.
реально, я менял :) нужно только специнструмент из гвоздя 100 изготовить напильником самостоятельно :)
в конце прошлого века замена видеоголовок на барабане была вполне себе широковыполняемой операцией в довольно таки кустарных условиях :)
но следует отметить что нужно себе полностью представлять положение системы головка/лента в пространстве и четко знать как ошибки юстировки выглядят на осциллографе :)
по форуму нифига не получится, надо книги с картинками читать :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Я за неимением осциллографа пошел по более простому пути, если это можно так назвать. Иначе бы пришлось пустить на з/ч. Вообще без осциллографа туда лезть было не совсем правильно, но так вышло, что более менее удачно всё получилось. Если бы не стал мазать машинным маслом - было бы чуть шумнее при работе, но зато на экране телевизора было бы чище. Тему правильнее было назвать "Замена цилиндра с видеоголовками"
У друга взял второй видак, какой-то LG для выяснения причины помех. Там барабан вращается "туже", его толкнешь и он почти сразу останавливается. Такое же было и у меня на этом до замены. Я сначала думал что не сильно прижимаю с одной стороны барабан, а с другой ротор, но после нескольких тщетных попыток прижать максимально плотно и найденной информации на каком-то форуме начинаю осознавать - что это от подшипника идет вибрация, потому что там видать маслом вымыло старую смазку. Когда на ось БВГ давишь сверху - всё нормализуется. Сейчас показывает лучше, но не совсем хорошо. Вот по поводу смазки единого мнения нет, кто-то говорит графитовую смазку, кто-то турбинное масло, еще пишут ЦИАТИМа 201 хватит, но самый правдивый ответ, как мне кажется - это то, что в видаках используют силиконовую смазку повышенной вязкости - видимо отсюда барабан вращается не так свободно.Вот и хотелось бы знать, что там используется. Есть возможность купить ПМС-250000, как мне сказали - идеальный вариант...
ЗЫ Я как раз примерно в то время наткнулся на видеотрансляцию А. Коковина, где он рассказывал, как ему удавалось отделять сами головки от обычных кассетных видаков и переселять их в катушечный видик. Надо отделить саму головку от основания, на котором оно приклеено, пересадить на другое основание (отличаются по размеру), зафиксировать, припаять тончайшие провода, а потом еще и добиться нормальной картинки - это возможно, но точно не в моих руках :crazy:
с уважением, Юрий.
Хочешь быть инженером - включай мозг.
Давай я пенделя поддам - что означают цифры в маркировке вязкой смазки. Отвечать в теме не надо.
Изменено пользователем marinovsoft
Наконец-то раздобыл смазку ПМС-250000, очень похоже на ту, что в подшипниках
Сейчас занялся разбором БВГ, чтобы добраться до верхнего подшипника. Тут уже ума не приложу. Трансформатор усажен на клей. Ковырять не хочу, также как и греть - феррит хрупкий, а другого такого у меня не будет. Растворителем 646 боюсь убить пластик и изоляцию на обмотках. Подшипники смазывать надо обязательно, если бы моя дурная голова не додумалась залить туда масла - всё бы было хорошо после замены цилиндра, но увы без смазки подшипники проворачиваются с некоторым биением, что наверное и дает помехи
с уважением, Юрий.
"...что наверное и дает помехи..." - каплевидные помехи были типовухой в Айве ... причина - как раз плохой контакт токосъемника ... а у тебя "древесная структура" ... а это - питание ... :)
Блок питания на обычном трансформаторе + 3 стабилизаторах. Проверил электролиты - все хорошо. Напряжения тоже в норме были, и из блока питания и во всех узлах. Соберу и еще раз проверю.
Я на подшипники подумал, потому что старую смазку почти вымыло, стали почти пустыми, вот сейчас нижний вращается не совсем гладко. А помехи исчезали, когда на подшипники приходилась нагрузка
при надавливании на ось сверхц или в положении на боку, когда на них приходился вес цилиндра и ротора в полном объеме
с уважением, Юрий.
Приветствую всех. Разобрал нижний цилиндр, грел феном, пока не отклеился феррит, потом выпали и подшипники. Все лежало долго, пока позавчера не нашел время промыть подшипники и по новой их заправить. После сборки и запуска выяснилось, что смазка густая, первый запуск произошел раза с 10, толкал цилиндр рукой, потом как запустился - я обнаружил на экране идеальную картинку. Цилиндр после работы вращался уже почти свободно. После простоя в 3 часа снова пришлось толкать. Разобрал и вытер просочившуюся смазку. Запускается сам, но теперь появились помехи, какие и были, вращается почти свободно после недолгой работы. Вывод один - смазка подобрана не верно... Есть у вас предположения о том, какую смазку нужно применить?
с уважением, Юрий.
