Ищу Схему На Cd Проигрыватель Onkyo C7030
heco700
Перерыл весь инет,не смог найти. Может кто знает иностранные сайты или ещё что. Помогите плыз.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
что ты в нем ремонтировать собрался?? ... если уметь можно и без схемы починить, а если не уметь то и схема не поможет... Бп там трансформаторный,
а ЦАП если сдох то что ты с ним сделаешь....
Изменено пользователем m593ak
А может и не в ЦАПе дело вовсе.. Там обвязка вокруг оперов немыслимая,есть шанс что какая из деталюк помёрла
С ув. Владимир
так открывай даташиты и смотри..... а в первую очередь давно глаз наверняка помер...
диск раскручивает?? с пульта управляется, дорожку держит??.. если это все работает, а просто звука нет на выходе... то это самое простое...
а если ничего из вышеперечисленного нет, то и звук искать бестолку...
Пульт держит,дорожку раскручивает и глаз управляется.Ему от силы 4 года.
Звук есть в обоих каналах,только в левом какая-то проблема,диффузоры НЧ динов в колонках движутся плавно и с большей амплитудой,нежели в правом канале - в нём всё чётко и резко.Ещё в проблемном канале с некоторыми песнями в СЧ полосе слышится слабый хрип.
Я вот что думаю,не ЦАП ли это накрылся? И были ли вообще такие случаи? Я так понимаю до ЦАПа в цифровой части никак не могло что-то полететь..
Мне бы восстановить его,а то новый покупать финансы не позволяют.
С ув. Владимир
Осциллограф в руки и сравнивать сигналы на обоих каналах от выхода до места начала искажений. Перед этим запиши компакт диск с сигналом сигнал генератора...
А местами каналы уся менял?? Может не там смотришь....
Да,местами менял,усь в порядке.Пощупаю сигнал осцилом,осталось диск записать.
Интересно,может ли вообще полететь ЦАП ?
С ув. Владимир
Записал диск с синусом 1 кГц,ничего не нашёл.Одинаково в обоих каналах,что сразу после цапа,что на самом выходе
С ув. Владимир
Нашёл причину.Дело было в транзисторе ключа mute. Главное при прозвонке он был целым,а через осцил видно.Выпаял.Теперь всё стало нормально,только при перемотке иногда слышны щелчки. Думаю позже сниму откуда-нибудь и впаяю такой же,а может и с другого канала выпаяю.Слышал что они гадят в звуке,но с одним каналом этого не услышать.
Заодно заменил фильтры на выходе на ОРА2134,звук немного изменился,стал детальнее,особенно на высоких.
Спасибо всем за помощь.
Сейчас хочу заменить ключи на реле,ищу как подключить.
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
