Декка долгое время не эксплуатировалась(валялась в гараже у соседа),после небольшой профилактики стал вполне прилично звучать,но есть проблемка с автостопом-то срабатывает через 5-10 секунд проигрывания,то не срабатывает даже по окончании ленты.Возможно ли без основательной разборки лпм устранить неприятность эту?
Можно провести обряд очищения .... сейчас многие так технику ремонтируют... а еще любят например порванные пленки и сломанные шестерни в принтерах чинить при помощи прошивки ....
