Гнездо Питания Samsung
str691
Ребят имеется ноутбук ,детвора сломала гнездо ,соответственно у штекера от БП оторвали провод ,это ладно сделаем ,а вот гнездо в самом ноуте где взять? Туда подходят 4 проводка . С отключением я так понял внутреннего источника и его последующей зарядки .
1 вариант - разобрать, снять гнездо, искать такое-же в магазинах.
2 вариант - найти схему и посмотреть маркировку разьема, искать в магазинах по маркировке.
3 вариант - со снятым разьемом пойти к ремонтникам и купить такой-же.
4 вариант - отнести в ремонт, они сами все сделают, если люди адекватные то должно быть не дорого.
Изменено пользователем andryxa
Да это понятно ,оно хоть как то и в одном положении заряжает ,а если разберу скушают с ногами домашние ,да и рассыпится гнездышко ,просто думал - может сервисники есть ,но все равно спасибо.Да модель NP300V5A
Изменено пользователем str691
Нет там скорее всего никакого отключения. 4 провода - по 2 в параллель.
Похожий вроде.
http://siriust.ru/zapchasti-dlya-noutbukov/razemy-pitaniya-vinty/razem-pitaniya-dlya-noutbuka-pj001a-ru-18/
Вообще гадать долго можно, если будете делать сами - снимайте чтоб был на руках и ищите такой же.
проще заменить и гнездо и штекер на более доступные, но если ещё актуально, черкните, поищу на работе, вроде такое было в разобранном ноуте...
"знай и умей свой прибор"
Спасибо большое , я сделал проще пока временно , припаял гнездо обычное на проводках ,так и пользуются ,хотел сделать и обычное которые есть в продаже ,но там места нет , встает только то что на фото , теперь ищу не только гнездо ,но и штекер, с последним проблемы ,идут только со штатным БП.
Есть гнезда на нескольких самсунговских платах. Но желательно его фото целиком на плате с обеих сторон. А штекера тоже есть, но к сожалению в комплекте с зарядкой только..
к сожалению такого не нашел - все разобранные ноуты Асеры оказались... ещё у коллег поспрошаю... где-то же точно этот хитрый разъем на глаза попадался...
Спасибо ребят .Ноут собрал с проводами пока. Разъем нашел где купить ,а вот сам штекер деффицит оказался и покупать ради копеечного дела полностью зарядку нет желания не средств лишних.
Слушай, вроде нашел... сначала отрыл самсунговский монитор, там такие же гнездо и штекер на питании, как и на ноутах. А потом наткнулся на набор насадок от какой-то универсальной зарядки или БП, самцовая там тоже оказалась, проверил, в монитор подходит, d =6мм это той части, которая в гнездо втыкается. Фото только вечером смогу сделать. Вобщем, если надо, пишите в личку адрес, отправлю заказным письмом.
У меня тоже есть Самсон и тоже оторвался штекер от зарядки, ничего сложного , распилил пластик , припаял провод , поверх натянул несколько слоёв термоусадки, осадил термоусадку и усё, работает не хуже нового.
  • 1 год спустя...
