Усилитель Мощности Eico Cortina
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу посоветовать хорошую замену транзисторов для данного усилителя из советских или современных импортных. В оригинале это усилитель мощности от американского усилителя Eico Cortina 3070 60-х годов. Параметры довольно скромные но пишут, что неплохо звучал. Поэтому появилось желание воспроизвести из современных комплектующих. Схема и фото из интернета.
Изменено пользователем Dominno
Markus
Усилителя нет, схема и фото из интернета, хочу его собрать с нуля. Особо интересует чем можно заменить npn Дарлингтоны на выходе
Что-то мне подсказывает, что собирать его не стоит. Но если уж так хотса, то самое популярное и доступное:
2SA1837-Q301/303, 2SC4793-Q302. Q2,Q4-по сравнению с характеристиками стоковых, таких наверное сейчас и нет. Можно хоть 819, хоть 5200, хоть 15032 и т.д и т.п.
Изменено пользователем finn32
finn32, MARKUS
Спасибо. Действительно приспичило собрать.
Разобрался, обычные транзисторы. Ура!
Детальность нравится. Из чипов собирал 3 усилителя. После них собрал JLH69. По звуку JLH нравится намного больше. Измеримые параметры вторичны
Можно и то и другое, но германия надо больше, т.к. прямое падение мало. Лучше кремний и не забыть на радиатор к ВК. ТП не более 50 мА я бы поставил.
Поигрался с схемой в симуляторе.
Заменил ВК на полевики. Резики в ВК уменьшил в 3 раза (до 0.33). Воткнул стабилитрон вместо резистора в цепт смещения. Уменьшил Ку жо 10.
Итог: при 10В амп. на 4Ома 0.046% на 1Кг.
И 0.1% на 20Кг.
Ток покоя 50мА.
И 0.1% на 20Кг.
Ток покоя 50мА.
Подобное ... http://forum.vegalab...?t=10880&page=2
Ога. Совсем те же штаны; пуговицы только наибарот. :)
Тут похоже тоже процесс "ляпнуть лишь бы что-то" детект.
Музчины, мож уже пора от новогоднего штопора отойти? ;)
  • 1 год спустя...
А чё картинкой никак? А ежли мне на фигах удобнее смотреть, нафига мне ваш ... этот... как его... мульти... ...свин что-ли, - не помню.
1,5 года....Хороший срок. Почти условный. Маладец, упорно грызешь, задор есть, зубы-тоже.
И без сарказма- это чудо можно и на макетке за пару вечеров запилить. ,Потом- за один вечер изготовить платы Аудиоманьяка и начать их запаивать. И на второй день допаять пару 3886 и пару ад825 +10 детальков , подключить эту балалайку к ящику с динамиками(АС) и сравнить с той балалайкой на макетке ......и просто о...еть ....И возникнет вапроц- а нак...я я вообще тему завел о гуане из 60-х, когда народ выкидывает на помойку наплохой радиотехника 101, который и вовсе не так уж и плох?
Извини, если грубо выше написал, но 1,5 года-это как-то немного большой срок для так сильно желающего собрать этот усилитель диера.
И есче. Так , к сведенению-если этот усил в свои 60-е годы не был верхним в линейке, то в принципе ничего путного в этот ящик запихнуть не могли. Это разь.
Два.Радиолюбители из журналов ,,Радио,,, и прочих переписывающих друг у друга мурзилках 10-ти годками позжее уже публиковали конструкции куда более достойные, и сейчас которые в закрытом ясчике вслепую не смогут отличить от брендовых начальных серий. Так шта почитай журналы 70-80-х годков -там побольше интересного, учитывая импортную элементную базу , а не армянские электролитические кондеры.
Евгений
То что есть в журналах прочтено, и не только в русских, но и в некоторых американских, польских и итальянских. Да, там гараздо лучше написано, без недалекого сарказма и эмоций
...дь, в дерьме мамонта ещё не копались. a828293826e14701bc30074193be1ab7.gif
