admin
Генератор Качающейся Частоты На Ad9850
133 posts in this topic
BigallS    0
Очень хорошая статья, хотелось бы собрать такой генератор, однако нет такого МК. Можно ли использовать PIC16F628A или PIC16F886?
Прошивка версии 1.3 работает с двухстрочным дисплеем?
Edited by BigallS
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Vector-A    291
Заинтересовала реализация прибора, где он на фотографии вместе с осциллографом. Можно немножко подробней?
BigallS    0
Без проблем PIC16F876хх.-- http://cxem.net/izmer/izmer161.php
Читайте.
Статью я прочёл - вопрос по микрокотроллёру(МК), у меня есть PIC16F886-I/SO соответственно надо прошивку сделать и изменить плату с учётом выводов этого МК.
Плату я перерисую, а вот для прошивки надо исходники.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
ZUMER    10
для двухстрочечного дисплэя прошивка приложена к статье (читайте внимательнее)
Читайте.
Кроме как на 16F73 работать эти прошивки не на чём другом не будут, исходники уж простите не дам.
тут видео работы данного генератора
kotosob    1390
ZUMER,,ваши(?) прошивки работают с любым 16F873--876 ICP/20 с буквой А или без. В ICProg или в любом подобном программаторе выставляете тип контроллера,вводите программу любую,из вами указанных...А исходника,судя по вашему описанию и действиям,у вас просто нет.Попробуйте..
BigallS, ищите 873--876,или найдите исходники у действительного автора прошивки в нете :yes:
Edited by kotosob
ZUMER    10
думал хоть здесь тролей нет.
и так по пунктам я автор!.. кто не верит может посмотреть прошивку, там в самом конце стоит подпись (в ICprog её видно)
или написать мне в личку как автору (сайт это позволяет!)
прошивки работают для F73 с любой буквой, для других контроллеров не работают вообще (учите теорию, семейство контроллеров одно, а адресация регистров разная) (да и способы чтения таблиц из флэш тоже отличаются)
а в программаторе вы указывайте тип контроллера не для того чтоб он вам прошивку под него переделал, а для того чтоб програматор знал что вы в него воткнули!.
Edited by ZUMER
ZUMER    10
А разве исходник не под PIC16F873 ?
а вы статью совсем не читали?
а на схему не смотрели?
там так то чёрным по белому всё написано!..
ну и уж для самых ленивых на фото готовых конструкций можно разглядеть что установлено!..
Edited by ZUMER
BigallS    0
ZUMER
Понятно, исходники мне не нужны, буду искать F73 (AD9851 пока едет из китая)
или если не найду сможете сделать прошивку под мой PIC16F886-I/SO?
ZUMER
Кстати модуль на AD9851 от 0 до 70 Mhz, будет ГКЧ работать до 70 Mhz, программных ограничений нет?
ZUMER    10
1- контроллер F73 можно дёрнуть из старой автосигналки (на них дофига раньше сигналок было)
2- если не найдёте 73ий - пишите на мыло, порешаем.
3- программные ограничения есть, ибо в теории модуль работает до 70, но на практике после 40 он уже работает хреново. (китай)
4- прошивку писал на асемблере.
stspartak    1
Эт я делал :new_russian:
ZUMER    10
так и есть :yes:
slavauk    11
Как говорится,ложка к обеду.Только собрался собирать на ICL8038,детали закупил,а тут такой подарок.Однозначно меняю планы.Автору большущее спасибо. :thank_you2:
ZUMER    10
По поводу замены контроллера, короче под напором товарища Spirex пришлось ещё раз углубится в теорию, вообщем блин, работать должно на F73, F74, F76, F77.
подробнее в коментариях под статьёй. (там же в ответе ещё описал замену DDSки на AD9851)
так что прошу простить за то что давечи орал про то как не на одном другом и те..де)))
Edited by ZUMER
ZUMER    10
не, резисторы подбирать не надо, глеаное чтоб одни других в 2 раза были больше (Т.Е. р1=1к р2=2к, р1=10к р2=20к, р1=1.5к р2=3к) пойдут любые резисторы.
Spirex    2
Не знаю, связано ли это, с заменой контроллера PIC16F76 на PIC16F73, но на 6 ноге, нет синхроимпульса. Прошивка эта (izmer161_GSS-dlya-LCD-2x16).
Осцилл, в принципе, как-то стабилизирует картинку, но хотелось бы, что-бы изображение не дёргалось.
Можно как-то сделать синхроимпульс, или придётся всё таки искать, именно PIC16F73?
Кстати, согласовал фильтр 21J4E, сопротивлениями, как по datasheet, горбы вроде-бы соответствуют действительности.
Клёвая штука вообще, изменяя шаг на 1кгц, или 100гц, можно смотреть и измерять полосу пропускания фильтра.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ74ONwL2t0
Edited by Spirex
ZUMER    10
Да нет, смена контроллера не должна на это влиять, проверьте у вас резистор R21 запаян правильно?
    • By Uliy5
      Здраствуйте! Я собрал генератор ВЧ, схему прикрепил ниже. По расчетам он должен генерировать около 855 кгЦ(частота резонанса LC контура) , моделировал в multisim(по расчетам все совпало, генерирует), а на практике - около 3.4 МГц. Все номиналы проверил, питание проверил, цепи прозвонил, все нормально. Также без питания, подавал с генератора отдельно синус, и что самое интересное - резонанс наблюдался на 3.4 МГц.В чем может быть проблема?
    • By Olga Kovin
      Мегаомметр Е6-24/1. В хорошем состоянии, в чехле. В наличии: 1шт. Цена: 15000 руб.
      Генератор НЧ Г3-120.  В комплекте с преобразователем. Минимальная наработка. В наличии: 1шт. Цена: 5300 руб.
      Микроомметр Ф4104-М1. В отличном состоянии. Провода и паспорт в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 3000 руб.
      Ультразвуковой дефектоскоп - толщиномер УД-21РТ. В наличии только сам прибор, без датчиков в комплекте.  Цена: 8500 руб
      Комплект нагрузочный измерительный РТ 2048-01. В хорошем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 28000р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Контакты:
    • By Toki.u. Doki
      Help! Подскажите схему мультиканального импульсного генератора с регулировкой частоты и амплитуды (до 80 В). При этом, чтобы само устройство питалось от 5В. Я так понимаю необходимо реализовать ип-генератор-потом повышающий dc-dc и мультиплексор на выход?
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • Вот я как бы ненавязчиво к тому и веду: проблема не в президенте или другом "руководителе", а в народе. Если народ не хочет жить лучше - никакой хороший президент ничего с этим не поделает. А когда народ хочет жить лучше - ему никакой плохой президент не помешает. А жить лучше - это, в первую очередь, работать. И не только "на себя", но и "на родину". В идеале - "на Родину", если вы понимаете эту разницу.
    • Не надо мудрить, главное правило разработчика схем - делать проще, но эффективно. В дросселе для БП по 220 В переменки вообще 0.5 мГн  В моей практике ремонта, супрессоры умирают вместе с 485 микрой, но сама схема остается живая. Разрядник обычно остается живой, но иногда одно плечо может коротнуть. Терминатор тоже живой остается. Все это стоит копейки и ремонта на 5 мин.
    • Дом может быть и старым но с цветами,помню и в ссср были купленные дома ,кооперативы,там чистоту блюдили бабушки,попробуй там кот нассать, сразу к ветеринару и кота и хозяина Да нет,там где чиновники там комуналка большая,они же консьержа ставят и дворкруглые сутки метут и чистят...
    • То есть квартиры в нем покупают чиновники-воры, да?  Или барыги-коммерсанты.  Вот же ж как... Где народ - там всегда хреново, а где эти проклятые нахлебники - и чисто, и консьержи в подъездах, и шлагбаум на въезде во двор... И лавочки никто не ломает. Несправедливо, да?
    • Конечно надо уточнить-дом свежий,после того как перестали выдавать,и не социальный,в который переселяют из развалин.-это тоже факт,знаю свежий дом,переселили туда и через год все скамейки,все домофоны,весь детский участок во дворе переломали и все обоссали взрослые коты и сучки
