Генератор качающейся частоты на AD9850
проверьте у вас резистор R21 запаян правильно?
Вы в точку попали! как и в прочем с валкодером, smd резистор в обрыве, выпаял его из платы старой LAN PCI карты, видно она с молнией повстречалась,
а валкодер, коротил GND корпусными выводами, на пяточки макетной платы. Немного его приподнял, теперь "глюков", с самопроизвольным попаданием в меню, нет.
Спасибо за отличный проект!
Изменено пользователем Spirex
Ну как... я не совсем попал, просто как бы в процессе дебагинга, друзья беттотестеры на те же грабли наступали, так что опыт имеется))))))
За видео отдельное спасибо!!
Теперь вам осталось опробовать с ВЧ пробником, картинка будет как на настоящем АЧХометре))
Изменено пользователем ZUMER
ZUMER
Приехал модуль Ad9851 (0-70Мгц) с китая, микроконтролёры серии PIC16F7x не удалось найти - в наличии только PIC16F886.
Посмотрел расположение выводов совпадает (только корпус SOIC), плату я перерисую под этот корпус.
Прошивку под этот МК можете сделать?
PS: посмотрел без переделки подходит плата - izmer161_plata-RA3MZ.lay
LCD индикатор у меня 1602.
Изменено пользователем BigallS
нравятся мне такие люди......
я за вместо танка купил микроскоп, а вместо компютера у меня есть везанка дров, будьте добры переделайте этот мир под меня...
ну а по факту: прошивку сделать будет можно, но не в ближайшее время, Т.К. со временем ща напряг. ближе к лету будет отпуск, тогда и займусь.
PS
и на будующее, чтоб ничего не переделывать, заказывайте то что написано в схеме, ибо AD9851 это не AD9850.
(ещё раз повторю, на совместимость я лично их не тестировал, это разные микросхемы, в 51 есть внутринний PLL а в 50 его нет, соответственно у меня программа этот PLL не настраивает и каким он встаёт по умолчанию после сброса я ХЗ. и гарантировать что 9851 в 100% случаев будут работать как надо я не могу!)
а на тему не удалось найти - http://www.electronshik.ru/item/pic16f73-iso-178586 цена вопроса 200р
Я ранее на счёт PIC16F886 у вас спрашивал, ту ссылку что вы дали это московская фирма аналог ЧипДипа по космическим ценам. Там только стоимость доставки 325 почтой России.
Так я вам ранее и отвечал, переписать прошивку будет можно, но не быстро, если ждать будете то перепишу, но это будет даже не в ближайший месяц.
а на счёт космических цен, так они ща везде такие, не забывайте в какой стране живём.......
Понятно, подождём до лета может и найду PIC16F7x, пробовал искать у ремонтников сигналок (посмотрели как на отрешенного...) видимо они так гордятся своим умением. :shok:
Купите на Али или на Ибее.
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
  • 3 месяца спустя...
Допилил однако.
Все работает.Раздающему благодарность и уважение.
Хотелки: не сохраняются настройки.После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой.
Изменено пользователем slavauk
Хорошая коробочка получилась!..
по поводу "Хотелки: не сохраняются настройки. После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой."
в pic16f7х нет встроенного EEPROMа, поэтому сохранять настройки ему тупо некуда.
А если внешний флеш подоткнуть?
(Э. Дейкстра)
Внешний флэш (именно флэш) для хранения 10 бай как то кучеряво будет, а для стыковки внешних i2c ПЗУ у pic16f7x нет модуля MSSP (аппаратного ведущего шины i2c) а городить программный тупо лень. :P
А маркеры когда добавите?
(Э. Дейкстра)
Когданить обязательно добавлю, главное верить! ))))
По правде сказать, сейчас ковыряю коммерческий проект, так что как бы не до генераторов пока.
мДэ.....
внешняя синхра это когда у вас луч стартует когда приходит внешний импульс на вход внешней синхронизации,
ждущая синхра это когда луч стартует по происшествии какого либо события на измеряемом канале (например прохождения уровня через 0)
читайте описание от осциллографа, там как бы всё по русский написано.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
