Генератор качающейся частоты на AD9850
сделал пилу в гкч. небило контактов резистора.на 74нс573 на ножке 13,14. точнее бил но не полностью.
но настройки контура поки що ачх не получається.
Народ, вопрос чисто ради интереса, а вы бы купили такой прибор уже готовый в корпусе, с модификацией в виде дополнительных кнопок выбора режима, двухстрочечным дисплэем (первая строка частота, вторая для индикации режимов) диапазоном от 1гц до 70 мгц, ну и плющками типа маркеров частоты. скажем так за 6500р ??
PS Чисто вопрос, сам ничего не продаю, предзаказов не принимаю. Просто интересно узнать мнение людей, купили бы вы себе или нет?
За эти деньги можно купить на aliexpress прибор гораздо лучше
NWT150 развертки инструмент,  диапазон частот: 0.05-300 МГц, шаг 1 Гц
логарифмическая динамический диапазон: лучше, чем 75db ....
Уважаемый Виталий, меня искренне удручает скудность вашего ума и неспособность понять заданный вопрос.
Попробую объяснить:
Предположим если бы мой вопрос звучал так:
"Подскажите, а можно ли в каком нибудь китайском магазине, приобрести прибор превосходящий по характиристикам вышерассматриваемую конструкцию, за цену менее 6500руб?"
Тогда да, ваш ответ был бы уместен, более того, я бы вас попросил дать ссылку на продавца и выслушал все бы ваши рекомендации.
НО! мой вопрос звучал так: "купили бы вы себе или нет?"
Ответ на данный вопрос не подразумевает рассуждений и рекламы и без того раскрученных китайских магазинов, так как априоре односложен, т.е. может принимать одно из двух значений: "ДА" или "НЕТ"
Ну а вам в преть рекомендую быть повнимательнее, и не считать сообщество форума деградирующими имбицилами, мы и без лишней рекламы знаем что в плане дешевизны и наворочанности радиоэлектронной аппаратуры, население Китая превосходит нас на несколько порядков.
С уважением ваш ZUMER.
@laguvit , некорректное сравнение, в общем-то. У описанного здесь свипА нет нужды в использовании ПК для анализа результата. Достаточно осциллографа.
Изменено пользователем trengtor
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
А вообще я подумываю о свипе у которого и в осциллографе нужды не будет, но эт пока только планы, по причине того что: то некогда, то лень, то нафиг ненадо)))))
здравствуйте, помогите пожалуйста, такая проблема: заказал контроллер на али, собрал устройство, а оно работает... на половину! т.е. контроллер управляет модулем а на экран ничего не выводится! смотрел сигналы на пинах контроллера осциллографом, на управляющих модулем есть последовательность 0 и 1, а на выводах на LSD (1602 кстати) тихо, ничего нет, т.е. как будто пол контроллера работает. 2 раза прошивку заливал, думал криво встала, не помогло. что может быть? при этом частота на выходе модуля есть и даже изменяется от кручения энкодера. неужели спалил МК или китай брак прислал?
20 часов назад, Альберт116 сказал:
Возможно дохлый порт на контроллере, возможно дохлый LCD, возможно на LCD ноги какиенить напутаны.
Проверяется оно следующим способом
1- отпаивайте нафиг LCD от слова совсем, только не водкой отпаивайте, а паяльником... в смысле от контроллера))))
2-прикручивайте щуп осциллографа к 24й ноге контроллера (по этой ноге в дисплэй чешет стробирующий импулс).
3-подаёте питание на контроллер
4-крутите энкодер и смотрите на осциллографе наличие\отсутствие импульсов (они должны будут появлятся только в момент круения нкодера, ибо программа будет пытатсья обновить данные в дисплэе, во всех остальных случаях там будет тишина)
5-если импульсы есть, то провряете правельность подключения и живность LCD путём к примеру подключения другого LCD
6-если импульсов нет, то передавайте привет китайцам которые вам этот контроллер продали.
Изменено пользователем ZUMER
ааа, спасибо! я понял! да я так и замерял ноги без элсиди, и там появлялись импульсы как раз только в момент кручения, я думал это глюк, думал всегда должны присутствовать импульсы...оказывается только в момент кручения...значит мк жив и дохлый экран, спасибо! разъяснили!)
  • 7 месяцев спустя...
В 23.07.2017 в 22:06, Альберт116 сказал:
Приобрел на Али 2 контроллера PIC16F73-I/SP4AP. Прошивались нормально, программатор минипрог, экстрапик. На контроллер программа не ругалась, писались и читались оба нормально. При применении в ГКЧ на AD9850 управление модулем шло нормально,на дисплей мертв. Никакими прошивками-перепрошивками оживить не удалось. При рассмотрении скриншота заказа а фото марка контроллера фотошопом затерта. 25 нога на общий провод показала сопротивление 1200ом. 28.27,26 ноги 950. При замене контроллера на 73-I/SP дисплей ожил. Видимо маркировка 4АР указывает на неполноценность микросхемы. Желающие заказать сей контроллер, смотрите на фото товара.
Благодарю автора за прибор. Давно хотелось нечто подобное,ГКЧ, ГСС в одном флаконе. Прибор запустился с полпинка,если бы не битые контроллера. И что самое обидное 2 сразу.
Изменено пользователем Александр 65
  • 5 месяцев спустя...
Благодарю автора за разработку, повторил, заработало почти сразу после устранения своих косячков при сборке)), есть маленькие проблемы: пила появляется только когда включаю режим SWEEP,  прямоугольник есть только на модуле, я его подавил переменником в крайнее положение, немного уменьшились помехи на синусе, на 6 ноге нет жизни, у меня 3 PICa заливал уже все подряд прошивки -0, ничего, попробую еще купить новый , не китайца F73, может в них проблема,  и еще заметил, при изменении частоты на шаг  или несколько в динамике подключенного приёмника слышен щелчок, но основная функция работает , синус даёт и раскачивает
В 07.10.2018 в 09:35, Alex Parhunov сказал:
Уважаемый, а зачем вам пила когда свип выключен?!....... она там собственно и прикручена чтоб появляться в момент свипания, и нужна для горизонтального отклонения луча.... Далее по резюку на модуле вы всё правильно сделали, там (внутрях AD9850) прямоугольный сигнал формируется таким xеровым компаратором, что лучше в край резистор укрутить и забыть про этот сигнал вообще... на худой конец повесить логический инвертор на синус и формировать прямоугольный сигнал им... по 6ой ноге пике, проверяйте резистор Р21 ибо 6 ая нога, это открытый сток. если там сигнала нет, то либо у вас дохлый резистор, либо прибор которым вы ищите сигнал, просто не успевает его поймать. длительность импульса там всего 400 наносекунд. Удачи!..
понятно, с пилой разобрались, я так и предполагал, прямоугольник  мне пока не нужен, да и не знаю понадобится вообще, но он должен быть)), на голой  6 ноге просматриваются только пульсации от помех в питании, жду как привезут F73, поменяю, подозрение на него, запитал гену от 3.3в  ,работает стабильно , правда пришлось дисплей оставить на 5 вольтах,  главное перестал греться вообще, пока накидал на макетке ,потом перенесу в корпус
Изменено пользователем Alex Parhunov
Странно, на 3.3в пик должен чувствовать себя не очень (если он конечно просто F а не LF) да и к тому же на 3.3в у AD9850 падает скоростная характеристика, ну то есть он может начать пропускать тактовые импульсы от опорника, по этому поводу в ДШ даже указано. а то что он немного греется, это норма, он и должен быть чутка тёплый (если сильно горячий, то либо по выходу перегружен, либо микруха не особо какчественная.). А по поводу прямоугольника, так на плате которая ra3mz даже отдельно цепи под инвертор логический разведены, чтоб из синуса прямоугольник формировать, с нормальными фронтами и те..де..
пик стоит обычный PIC16F73  l/SP. на место  7805 установил  LM1117T 3.3v без переделки платы,только ноги пришлось (помять) а 5 вольт вынес отдельно , с неё и питается всё, и плата и дисплей. теперь модуль греется до 40С и трансформатор чуть сильнее,  гена работает стабильно, часа 4 гонял, нет срывов, частота на ослике совпадает с дисплеем, всю конструкцию затолкал в корпус от CD, не устраивает, собираюсь пересобрать на  другой плате и в другой корпус
да, не очень удобно)), да и питание на скорую руку, и меандра нет, в общем требуется серьёзная перестройка, как найду подходящий корпус и начну, еще планирую встроить АМ модуляцию
В 18.11.2018 в 18:33, Alex Parhunov сказал:
дружище очен ждем такую фичу! очен нужная весч. будем при много благодарны! трансиверы настраивать самое то будет! очен ждем!
Я ещё хотел в своё время добавить туда усилитель и аттенюатор с цифровым управлением (ну так скать шоб ваще было круто) но потом чё то как то подзабил :wub:
