Генератор качающейся частоты на AD9850
Подскажите пожалуйста, если у меня есть еще один генератор как его правильно подключить для отображения скользящей метки? Я так понял можно прямо к детектору подключать?
@afonkin08 , вы имеете в виду генератор синуса или импульсов? К чему привязан генератор, чтобы быть "меткой"? "Меткой" чего? Частоты?
Вы хотите этот ни с чем не синхронизированный генератор просто подмешать к сигналу ГКЧ?
7 часов назад, afonkin08 сказал:
Если синусоидальный генератор подключить прямо к детектору или подмешать к сигналу ГКЧ, то увидите просто постоянную "подставку". Никаких меток так не получить.
@afonkin08 ,конечно можно,только к смесителю простому основного сигнала и меток.Метки должны иметь форму импульса с  формирователем выхода и фильтром и синхронизованы с сигналом качающейся частоты. Примеры можно взять с многочисленных любительских и промышленных решений  в составе этих схем  и отдельных законченных конструкций ГМ. Отсюда,например.
Вопрос к автору. Собрал устройство. Всё работает нормально.
Но осталась одна единственная проблема: На 6 выводе PIC16F73 в режиме генератора качающейся частоты отсутствуют импульсы синхронизации.
Вещь эта, в принципе, не обязательная. Но на некоторых типах осцилографов нет входа "Х"...
В 24.02.2019 в 22:26, alti сказал:
Читайте форум, этот вопрос уже разбирался вдоль и поперёк.
Вопрос автору. Где находится принципиальная схема? И где макет платы под SMD микросхемы. Простите за банальность.
Изменено пользователем Serg Flankero
грамматика
Перед оснащением ГКЧ аттенюатором и внедрением его в корпус - поэкспериментировал с усилением сигнала с АРУ. Особенно не мудрил- использовал схему от NWT-7 на не-SMD компонентах.
И - таки мне понравилось! Пришлось только развернуть среднюю катушку перпендикулярно соседним, для уменьшения взаимного влияния.
Питание +5V можно взять с платы ГКЧ, а можно и с 78L05. Питание усилителя AD8009 можно поднять с 9V до 12V, применив вместо 78L09 - 78L12 или запаять перемычку вместо 78L09(12) и подавать +12V c внешнего стабилизатора.
На модуле AD9850 пришлось поверх резистора R1 напаять перемычку, чтобы подавать сигнал Rset с платы АРУ вместо перемычки J3 модуля.
Настройка АРУ - простая. Подключив к выходу 50 Ом и встав на него осциллографом - устанавливаем на нём напряжение около 2V, крутя R19. Всё.
ARU.lay6
Изменено пользователем BratSergey
Практика показала, что применение АРУ в усилителе возможно для частот выше 20 кГц. Если ниже, то портится до безобразия форма выходного сигнала и, при дальнейшем снижении частоты, резко уменьшается амплитуда сигнала - это связано с малыми ёмкостями по пути прохождения / усиления сигнала и в цепи инвертирующего входа операционника.
Дополнение электролитами 100 мкФ и более - решает проблему со снижением амплитуды, но от схемы АРУ - придётся отказаться, увы.
Ошибка пунктуации
Пребывая в припадке перфекционизма, запилил головку к осциллоскопу на базе логарифмического детектора AD8307.  Результат порадовал линейностью картинки в широкой полосе свипа, относительно детекторов на всяких диодах и логарифмической картинкой разных фильтров...
Поскольку в девайсине задействована "Крона" и потребление детектора 8 мА, то включил в конструкцию тестер зарядки батареи, чтобы не гадать "если чо...".
В задумках ещё пришурупить метки, но - не всё сразу.
Платка, схемка и прошивка - прилагаются...
AD8307.rar
Всех радио любителей  с НОВЫМ 2020г желаю КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ и ВАШИМ БЛИЗКИМ. Пускай в этом НОВОМ ГОДУ все Ваши конструкции воплотятся в ЖЕЛЕЗЕ.
ZUMER - очень благодарен за разработку данной конструкции. Фотографии постараюсь выложить. Фотоаппарат вечно в разъездах а на телефоне две кнопки принять и позвонить.
BratSergey - вопрос к ВАМ  если Вы еще заходите сюда. Возможно ли организовать на AD8009 ручную регулировку АРУ  с выходным сопротивлением 50 ом без вмешательства в AD9850. Меня интересуют частоты от 465 кГЦ и 11 мГц. То есть в диапазоне ПЧ  приемников и распостраненных кварцевыф фильтров.  Извините за глупый вопрос но повторить схему мозгов хватает а вот с теорией полный завал. Построение схемы --- генератор на AD9850 --- фильтр ФНЧ ---  усилитель с АРУ (как в трансивере,  порог срабатывания АРУ то есть уровень сигнала на выходе регулируется в ручную)-- выход разъем СР.
12 часов назад, LUG -- LIS сказал:
С Новым!
Да. Вручную регулировать можно. Микросхема AD8009 шустрая и по КВ-диапазону - линейная. Если с AD9850 сигналы 0,3 и 0,1 Вольт, то при тех номиналах, что у меня, на выходе с AD8009 вроде бы около 2-х или 3-х Вольт, что уже достаточно для "трансиверостроительных" целей. А менять коэффициент усиления у AD8009 можно изменяя соотношения резисторов с выхода на инвертирующий вход - ведь это операционный усилитель. Вот тут: http://www.icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm можно почитать про "неинвертирующий усилитель переменного тока".
BratSergey Спасибо за статью, полезная статья. Набросал четыре варианта. Посмотрите если не тяжело кокой из них имеет право на существование. Понятно что с номиналы нужно подбирать. В архиве файл в sPlan там четыре варианта, последний просто должен изменять коэффициент усиления.
Обещанные фото, ГКЧ от ZUMER    и   Макеевский частотомер – измеритель емкости (конструктор  покупной) в одном корпусе.  Работают эти два прибора раздельно, правда одновременно работать не могут, думаю что и нет в этом нужды в ГКЧ есть свой частотомер.   Ручка "Уровень ВЧ" пока не задействована, хотелось сделать конструкцию по симпатишней но как говорят, вышло как вышло.
AD8009.rar
Изменено пользователем LUG -- LIS
04.01.2020 в 12:51, LUG -- LIS сказал:
Заценил четыре варианта. Задумался... Попробую ответить, хоть и не являюсь экспертом в этом вопросе - просто приведу некоторые соображения дилетанта.
1) Измерил осциллоскопом выход своего прибора -  напряжение примерно 1,5 Вольта, что вполне укладывается в то, что между выходным гнездом прибора и выходом AD8009 включен резистор на 51 Ом и выходное гнездо нагружено на землю через резистор 51 Ом, а коэффициент усиления микросхемы 10, при входном напряжении с модуля AD9850 0,3 Вольта.
2) Могу, с большой степенью вероятности, предположить, что амплитуда выхода модуля AD9850 - стабильная. Поэтому в Ваших четырёх вариантах обратная связь для пущей стабильности не потребуется - лишнее это.
3) Заглянул в даташит AD8009 и увидел, что при питании микросхемы плюс/минус 5 Вольт и сопротивлении нагрузки 10 Ом максимальный ток выхода микросхемы 175 мА при напряжении плюс/минус 3,6 Вольт. Не вдаваясь в тонкости и теоретические расчёты, думаю, что можно отказаться от применения на выходе микросхемы дополнительного транзистора, если планируется нагрузка в 50 Ом...
4) Лучше бы сначала поэкспериментировать на макетке, но я бы попробовал изменять коэффициент усиления AD8009 включив вместо одного резистора в обратной связи номиналом 1 кОм - цепочку из постоянного резистора номиналом 100 Ом и переменного резистора на 2 кОм. По идее тогда регулировка коэффициента усиления будет от 1 до 20... Но, возможно, я не прав. Хотя, всё же мне кажется, что православнее будет постоянном коэффициенте усиления регулировать амплитуду напряжения на выходе посредством аттенюатора.
5) Немного про выходы модуля AD9850. Выход IOUT - контакт 21, надо нагружать резистором 100 Ом и получится выходной сигнал 0,3 Вольта. А выход IOUTB - контакт 20, надо нагружать резистором 51 Ом и выходное напряжение будет 0,1 Вольт.  Не припомню откуда эта информация - возможно это не точно...
Вот, как то так. Что знал - сказал. :)
Всем здравия! Собрал генератор, прошил пик включаю-заработал с первой попытки! Ура,радости полные штаны))) На индикаторе частота меняется , меню работает параметры выставляются как положенно, в общем все как надо. Но подключив частотомер к выходу наблюдаю интересную картинку,на некоторых частотах идет занижение частоты,тоесть на индикаторе прибора 397кГц,а на частотамере 152.857 кГц,  428 (прибор)-183 (частотомер), 458 (прибор)-213 (частотомер) ну и т.д. например на 5 мГц по индикатору прибора,а по частотомеру  1 мГц с копейками. Подключал осциллограф такая-же песня. Проверил монтаж,подавал на плату AD9850 3,3 вольта, менял м/с 74НС573 ,прошивал другой пик, картина не меняется все также на тех же  частотах происходит занижение. Грешу на китайский  модуль.
 Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой . Или есть идеи как и что проверить и посмотреть.
За ранние благодарю за любую помощь.
Ещё раз всем здравия. Все запустилось, часовая лупа творит чудеса))), не протравилась до конца плата были микроскопические соединения между дорожек. Автору огромная благодарность за прекрасную конструкцию и успехов в любых начинаниях.
