admin
Генератор Качающейся Частоты На Ad9850
113 сообщения в этой теме
ZUMER    10
Короче происходит оно примерно так:
1-выставляем на порт 0 (байт фазы и прочего настраемго..)
2-стробируем сигналом W_CLK (ну тоесть клок порта, в моей схеме подписан как просто CLK) тсть тупо дёргаем ногу вверх, потом вниз.
3-выавляем на порт старший (назовём его Up) байт кода частоты (всего их 4шт)
4-стробируем сигналом W_CLK (ну тоесть клок порта, в моей схеме подписан как просто CLK) тсть тупо дёргаем ногу вверх, потом вниз.
5-выавляем на порт второй по старшенству (назовём его Hi) байт кода частоты (всего их 4шт)
6-стробируем сигналом W_CLK (ну тоесть клок порта, в моей схеме подписан как просто CLK) тсть тупо дёргаем ногу вверх, потом вниз.
7-выавляем на порт третий по старшенству (назовём его Mid) байт кода частоты (всего их 4шт)
8-стробируем сигналом W_CLK (ну тоесть клок порта, в моей схеме подписан как просто CLK) тсть тупо дёргаем ногу вверх, потом вниз.
9-выавляем на порт последний по старшенству тоесть самый младший (назовём его Lo) байт кода частоты (всего их 4шт)
10-стробируем сигналом W_CLK (ну тоесть клок порта, в моей схеме подписан как просто CLK) тсть тупо дёргаем ногу вверх, потом вниз.
11-дёргаем сигнал (ну тость вверх, вниз) FQ_UD (у меня на схме подписан просто как F_UD) типа "фреквенси абдейт"
и усё, ДДС начинает генерить отправленную в него частоту.
Есть правда две тонкости, а именно:
1-это способ вычисления кода частоты (я не парился, просчитал заранее в экселе все коды и вибл в прошивку в виде таблици, оно так быстрее и для разработки и для вообще скорости раоты программы), просто если начинать его вычислять о формуле из ДШ с квадратными корнями и прочими мат. хитростями, то делать надо не на пиках и атмегах, а на каком ниь STM32 ARM архитиктуры, шоб скорости хватало.
2-это инициализация самого DDS. в последовательном режиме запускается с пол тычка, а вот шоб перевести в параллельный - есть маленький хитрый секас (я в своё время три дня на это убил), но это уже совсем другя история)))))))...
PS
будет надо - могу скинуть код инициализации в параллельном режиме.
Изменено пользователем ZUMER
antidot    0
3 часа назад, ZUMER сказал:
Супер!!! :rolleyes: Афигенно! Всё ясно, как божий день! Огромная благодарность!
Дело в том, что я программирую AVR в графическом ассемблере (Аlgorithm beuildr), осваивать другие языки просто нет времени (хотя, есть желание). Если Вас не сильно затруднит объяснить в таком же стиле:
этот "маленький хитрый секас" -  буду несказуемо рад и безмерно благодарен!!!
Правда, нужда вынуждает осваивать Phyton и применять Raspberry pi, но там тоже какие-то заморочки  с программной скоростью переключения портов...
trengtor    13
В 09.06.2016 в 23:06, trengtor сказал:
А маркеры когда добавите?
В 09.06.2016 в 23:09, ZUMER сказал:
Когданить обязательно добавлю, главное верить! ))))
По правде сказать, сейчас ковыряю коммерческий проект, так что как бы не до генераторов пока.
Таки стесняюсь спросить ­- шо там насчет маркеров слышно? Я понимаю, что не очень хочется :) ибо и так неплохо, но с маркерами ГКЧ сразу станет чуть повыше классом.
ZUMER    10
"но с маркерами ГКЧ сразу станет чуть повыше классом."
согласен, но пока чёт не до того....
теперь про перевод в параллельный режим:
1-поднимает reset
2-ждём 1 микросекунду
3-опускаем reset
4-опускаем F_UD
5-выставляем на порт 00000100
6-ждём 1 микросекунду
7-поднимаем W_CLK
8-ждём 1 микросекунду
9-опускаем W_CLK
10-ждём 1 микросекунду
11-поднимаем F_UD
12-ждём 0.5 микросекунды
13-опускаем F_UD
14-выставляем на порт 00000000
15-поднимаем W_CLK
16-ждём 1 микросекунду
17-опускаем W_CLK
18-поднимаем F_UD
19-ждём 0.5 микросекунды
20-опускаем F_UD
после чего микруха готова к приёму данных по параллельному интерфейсу.
заранее НЕЗАЧТО :D
UTSource
электронных компонентов
antidot    0
2 часа назад, ZUMER сказал:
заранее НЕЗАЧТО :D
Не, ДРУЖИЩЕ! Есть - ЗА ЧТО!!! Низкий поклон!!!
У тебя 3 дня ушло, а я бы этот ребус недели три гадал бы, причём не факт, что разгадал! В даташите-то про это ничего нет...
ZUMER    10
Ну на самом деле есть, только уж сильно оно завуиалировано... К ому же когда ты с точки зрения англоговорящего человека выглядишь примерно так: "Насяльникэ, генераторама в паралельная режима запустиль, кода яму атправиль... ношками подрыгаль, генерация ппёр, попёр.........."
с английским короче туго у меня, спасает только то что ДШ пишут техническим текстом, а он не сильно разнообразен, ну и гугл переводчик.....
по этому если в ДШ что то не прописано в явном виде, то приходится попотеть.....
а так, почти всегда если что то не поехало с первого раза, то копаешь ДШ и ответ находится вседа, вопрос только потраченного времени.
antidot    0
В 12.02.2017 в 20:33, ZUMER сказал:
Во-во... Потеть я готов, да времени катастрофически не хватает...:(
LUG -- LIS    10
Хочу  по благодарить  автора за интересную и очень нужную разработку. Меня тоже за интересовала и решил повторить. По причине малого опыта, это моя первая серьезная конструкция,  на DDS генераторе и  LCD дисплее. Раньше повторял на LED  разные мелкие схемки.     Хочу изготовить две платы, одна сам генератор и вторая с выходными каскадами или повторителями,  что бы  не нагружать выход самого генератора. В связи с малым опытом  возникли мелкие вопросы;  1- такая топология печатной платы имеет место к существованию (энкодер  и кнопка меню вынесенные на шлейфе)  и при таком расположении деталей и микросхем  паразитных связей и возбуждений не будет (74НС573 паяется со стороны дорожек), 2- ткните носом куда подключен второй вход 74АС14 не  смог по печатке разобраться (74АС14 пока нет в наличии ),   3- для пилы и синхронизирующего импульса возможно применить эмиттерный  повторитель или нужно что то другое, 4- не по советуете схему для усиления синуса примерно  до 2В с регулировкой (возможно будет использоваться как пробный ГПД)
Для печати.rar
ZUMER    10
1- правильность печатки досконально не изучал, но сама суть топологии очень даже имеет право на жизнь, ничего нигде заводится и паразитить не должно. (лучше если второй слой текстолита оставить в качестве земли, если боитесь заводов и прочего...)
2- второй вход 74AC14 подключается к выходу модуля ДДС, шоб формировать меандер с хорошими фронтами (тот меандер что выходит с модуля не особо меандер :D , яб даж рекомендовал просто отключить генерацию меандера путём укручивания резистора на модуле в любое крайнее положение)
3- для синхроимпульса пжалста, а вот для пилы не уверен что будет сильно гуд, но оно и не требуется, нагрузочная характеристика резистивного ЦАП достаточная чтоб не парится по этому поводу.
4- конкретно не посоветую, но из опыта скажу что импортные операционники от аналог девайс с двуполярным питаловом дают самый лучший результат.
PS. яб ещё рекомендовал не использовать распаянный на плате модуля ФНЧ ибо он ГOBHO.... лучше взять сигнал с ноги SIN2 (если не путаю название, просто там есть два выхода синуса, один через ФНЧ, а второй прямо от AD9850 какой из них какой ща уже непомню) и пропустить через фнч собственного производста.
Кстати вот ещё товарищ повторил видос выложил
LUG -- LIS    10
ZUMER  спасибо за разъяснения все понял. Как то не подумал за двух сторонний текстолит, если его применить то и разводка платы  немного проще будет. Спасибо и за видио, интересное. Буду делать по порядку с начала плату а потом все дополнения. Если будут вопросы буду задавать пожалуйста не проходите мимо.
LUG -- LIS    10
ZUMER  спасибо за отличную конструкцию.  Изготовил плату запаял все детали и подал питание. При первом включении  не все так гладко но Вашей вины здесь нет.  При подачи питания генератор становится на 5 мГц,  подключил на выход синуса щуп с прибора (в место антенны) и настроил приемник на 5мГц несущая стоит, когда отстраиваюсь в сторону сигнал пропадает, значить генератор работает (приемник деген 1103). Режимы меню  кнопкой переключаются все работает. А вот с энкодерами пока у меня засада. В наличии два один новый покупал не знаю какой (выбор у нас не велик всего одна точка, какой был такой и взял) и второй Б/У вынутый не помню с чего и когда и даже не уверен в его работоспособности. Новый не реагирует в обще, на  Б/У работает но крутить нужно не один оборот чтобы сработал на один шаг, и самое интересное направление вращения не всегда совпадает. Например вращая по часовой стреле частота увеличивается а когда начинаеш вращать против то уменьшается но не всегда, может уменьшаться а потом увеличиваться но это глюки скорей всего энкодера. Буду заказывать новый, где то читал что нужен на 24 импульса за оборот, не подскажите такой пойдет   "Энкодер серии RE12 (EC12) RE1201XE1-H01-0041 L=20mm.    Энкодер механический, с кнопкой,  выход 2 бит с кодом Грея, 24 щелчка, 24 импульса на 1н оборот.
Вертикальный, Ось цилиндрическая со скосом, Ø = 6 мм"  а то я в них не понимаю воообще. Если резистор А или В серии то понятно а тут не все так просто.
ZUMER    10
Скорее всего у вас на энкодере другая распиновка, средняя точка на некоторых энкодерах бывает посередине, а на некоторых слева (иногда справа), но сути не меняет, энкодер нужен с так называемым нулевым стопом (это когда между щелчками его конци меж собой не звонятся (ну или звонятся, но главное чтобы оба звонились одинаково, либо есть контакт меж всеми концами, либо его меж всеми концами нет))
А проверить это просто, цепляете на выход энкодера два светодиода и наблюдаете как они моргают при вращении. на каждый щелчёк должно приходится по одному миганию обоих светодиодов.
И неважно сколько у него щелчков на один оборот.
LUG -- LIS    10
12 часа назад, ZUMER сказал:
Вы правы:drinks:, подключил на средний массу (С) на крайние (А и В) и вот долгожданное счастье "УРА ЗАРАБОТАЛО", энкодер на 20 импульсов, с нулевым стопом. Перед подключением к генератору поигрался с светодиодами. Пока нет вращения оба не светятся как только делаю  щелчок,  в зависимости в какую сторону то один диод вспыхнет первым то второй.   Нашел в своей печатке ошибку, выход пилы воткнул не с 12 ноги (как на схеме) а с 19 и сижу чешу репу почему пила из квадратиков. Проверил синус на обеих выходах осциллографом, с ним все нормально. Не увидел на выходе прямоугольных импульсов не на одном не на втором и синхроимпульс для запуска ждущей развертки.  Ослик у меня старенький и детский ОМЛ-2м может и не видеть, хотя он есть. В ждущем режиме проскакивает полоса луча или вернее вспыхивает на короткое время.  Может плохо смотрел, оставил на завтра. Даже если и не будет  прямоугольных импульсов и  синхроимпульса для запуска ждущей развертки я уже доволен как три слона. Для освоения настройки ДПФ и ФСС и пилы с синусом хватит.
ZUMER    10
По поводу прямоугольных импульсов:
у вас скорее всего подстроечник на модуле загнан в крайнее положение, в крайних положениях на выходе одного прямоугольника должна висеть постоянно 1 а на другом выходе 0 (ну я это уже кажется где то писал тут), при этом я бы не рекомендовал вам пользоватся прямоугольником с модуля, лучше подстроечник так в крайнем положении и оставить. ибо прямоугольник с модуля идёт хуё#@й плохой и плюсом к тому он шумов в синус добавляет (тупо по питанию внутри микрухи видимо пролезает).
По синхроимпульсу:
Да, он короткий, не каждый ослик его видит, если есть желание его отдельно пронаблюдать то можно прошить прошивкой с растянутым синхроимпульсом, я её выкладывал в обсуждение под статьёй не так давно.
LUG -- LIS    10
Про прямоугольные все понял, да они мне и не нужны. В крайнем случае с синуса можно сделать прямоугольные.
У меня экран 16х2 и нашел только:
В 22.07.2016 в 18:28, ZUMER сказал:
В 22.07.2016 в 18:02, laguvit сказал:
Здравствуйте!
Где взять прошивку pic16F73 с растянутым синхроимпульсом для LCD 16x2 и есть ли в прошивке коррекция частоты для ad9850.
1 - нигде.
2 - нет.
если можно то ткните меня носом. Если прошивки с растянутым синхроимпульсом для экрана 16х2 нет, значить нет. Я и так довольный как три слона,ОТЛИЧНАЯ конструкция. По правде говоря я еще не пробовал подключать фильтра и смотреть АЧХ, так что может все и работает. Да и не думал что в обще смогу собрать и запустить.   Соберу корпус а потом буду учиться ним пользоваться.
ZUMER    10
статья
http://cxem.net/izmer/izmer161.php
внизу обсуждение, вот там и смотрите почти в самом конце
ZUMER 16.03.2017 10:33 #
Всем кто просил растянутый синхроимпульс
(прошивка для базовой версии платы и однострочного дисплея)
Прикрепленный файл: GSS.HEX
LUG -- LIS    10
Все понял для 16х2 нет. Тогда будем довольствоваться тем что есть и за это ОООгромное Спасибо:drinks:. Перехожу к изготовлению корпуса.
Изменено пользователем LUG -- LIS
afonkin08    3
Большая просьба : кто делал регулировку выходного напряжения поделитесь схемкой пожалуйста!
у меня проблема-на виходе нет пили- так какой то сигнал плавно дребежит по всему екрану осцилографа.  я так понимаю должна бить обикновенная пила? какая причина отсутвствия пили?
при измерении лц контура(катушка) ПЧ 455кгц  я так понимаю нужно в режиме гкч на  один разьєм катушки подать 455кгц. полосу качания например 100кгц. на другой контакт катушки детекторной головкой на вход У осцилографа. і виход пили гкч соеденить с входом Х. и включить внешная синхронизация 1:1 или 1:10.  у меня по такой схеме не получаєтся катушку померить просто получаєтся широкая полося на екран. при измерении кварцевого импортного фильтра получаєтся горб на 454кгц но изображение очень дрожит и без разници включен кабель в розєм Х или нет. никаких изменеий. еще я делал так для проби-я подавал на вход Х пилу от другого генератора а  сигнал гкч с нашего генератора- но ничево не менялось. я так понимаю пила должна бить от того самого источника что и сигнал гкч?  и как померять контур пч 455 правильно нарисуєте схемку подключения на бумажке.
afonkin08    3
Выставляете где-то 400кГц, с выхода ГКЧ один контакт на одну ногу фильтра, другой на другую. Сдругой стороны осцил. Выход пилы на вход Х осциллографа. Пила только с ГКЧ. Если что то дрожит, смотрите провода, правильность пайки.
afonkin08 спасибо я себе как то так и представлял. только еще начитался что резистори должни бить- нагрузочние для трехногих фильтров. . или на катушки их не надо?  и проблема с пилой ее нет с вихода гкч. там какая то ахинея скачет  полоса  снизу до верху екррана - как будто наводка какая то от пили а не пила. как то на плате надо искать пилу откуда и куда она идет. осц у меня с1-65а. там есть только вход Х на предней панели-значить мне обязательно нужна пила с гкч.
 afonkin08 у вас с вихода пили на гкч какая пила получаєтся? нормальная ровная амплитуда какая и частота ? ви смотрели осцилографом?  интересно какая должна бить там пила.? и где копать что бее найти.? и какаядолжна бить полоса  ширина качания для катушки пч455?
Изменено пользователем сережа777
afonkin08    3
НАсчет полосы снизу до верху, такое чувство что нужно развертку увеличить на осциле.Покрутите ручку развертки меняется изображение?
я все крутив розвертку. нет пили у меня пили. сфотографуйте какая у вас пила на осц. на виходе гкч. я буду разбирать свою приставку гкч что с ней не так.
видео как у меня сейчас получаєтся.
вот что у меня вместо пили. и показана нормальная пила с другого генератора.для сравнения. у меня два  отдельних генератора в одном корпусе.один гкч а второч нч .
afonkin08    3
Так у вас на первом видео все красиво получается, только нужно еще детектор прицепить. А пилу чтоб увидеть ставьте развертку на осциле на 20ms, а скорость качания 100ms. А по поводу LC контура, то попробуйте частоту В увеличивать пока не появится АЧХ
Изменено пользователем afonkin08
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Генератор Г4-102. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 2500 руб.
      Усилитель измерительный У7-2. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 5000 руб.
      Измеритель тока Щ41160. Б/у, есть провода. В наличии: 2шт по 4000 руб.
      Измеритель сопротивления Ф4103-М1.  Б/у,  хорошее состояние. 1шт. Цена: 2300руб.
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Olga Kovin
      Лампы 6С33С-В. 85-91г.в. С хранения, упаковка не сохранилась. В наличии 23 шт. по 500 руб.
      Разрядник РР-32. С хранения. В наличии: 2шт по 900 руб.
      Реле РЭС-52 п. 020. 2017 г. выпуска. В наличии: 15шт по 1350 руб.
      Вольтметр В7-53. 1997 г.выпуска. В хорошем рабочем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 14000 руб.
      Генератор Г3-111.  Б/у. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3500 руб.
      Отправим: почтой, ТК-ей, в Москву - с курьером. Возможен самовывоз из г. Энгельса  Саратовской обл.
      Контакты:
      Ольга
    • Автор: Борис111
      Новый. (или возможен обмен - Ваш сгоревший/неисправный генератор (или альтернатор) аналогичной или меньшей/большей мощности).
      Цена 140 000руб. - указана в случае обмена на ваш сгоревший аналогичной мощности, / ну или меньшей/большей/ДЭС там договоримся.
      Модель NFG 314E синхронный бесщеточный Альтернатор (генератор).
      312,5 КВа. 50Гц. 400В*3 фазы + 230В. Есть AVR.
      Гарантия 1 год.
      Произведен в январе 2018г.
      Новый в коробке.
      Растаможен в апреле 2018г., сертификат соответствия Требованиям Технического регламента Электромагнитная совместимость и Низковольтное оборудование имеется.
      Покупался для себя для сборки дизель-генераторной установки. Но поменялись планы, нет времени заниматься.
      Инструкцию, таможенные документы, Сертификат и т.д. вышлю по запросу. Предложение считаю адекватным. Обошелся он мне с таможенными и прочими расходами в 320т.р.
      Покупать например российский аналог напр у Баранчинского ЭМЗ обошлось бы мне в 570тыс.руб!! (Могу прислать их ком предложение, когда я запросил ценник).
      Доставить его из Тюмени можно ТК, а самый быстрый способ будет например легковушкой с прицепом или найти машину на спец. сайтах вроде "ати" и т.д. если вы далеко от Тюмени.
      89829825566 (Viber  WhatsApp)  borisvg1@mail.ru
    • Автор: novVSD
      Доброе время суток!
      Уважаемые специалисты, у меня есть к Вам очень важный вопрос.
      Я имею опыт по сборке самодельных преобразователей напряжения до 100 кВ, работающих от батареек.
      Я собирал самые разные устройства - умножители напряжения, строчники (всмысле генераторы), генераторы высоких частот, электрошокеры, высоковольтные конденсаторы.
      Но при этом я не имею соответствующего образования.
      Меня часто било током от моего магического шара, хотя я его не заземлял
      И вообще часто било током.
      Но у меня появился опыт.
      Я хотел спросить, можно ли мне продавать мои генераторы или оно того не стоит? Дело в том, что меня уже раз 200 током било, но не убивало. Генераторы работают на мощности от 1 вт до 5 вт и имеют на выходе ток, импульсы которого достигают 100 кВ и 1 ампер
    • Автор: steamroller
      Генератор прямоугольных импульсов (мультивибратор) можно собрать и так, и сяк, и боком. И всё заработает. И можно было бы не трогать вопрос, да вот беда - поисковики, как сговорившись, рисуют одну и ту же схему, которая то работает так, как захочет её левая нога. То есть, сейчас работает, а при следующем включении уже нет.
      Вот она, растиражированная по всей Сети из какой-то хрестоматии:
      Повторюсь, вопрос можно было бы не трогать, если бы не потребность иметь сигнал со скважностью ровно 2, идеально 2. Вот пример:
      Примерчик стрёмный, покуда, если генератор не запустится, перекособенит один из выходных VT3 или VT4 в вечно открытое состояние и VT умрёт.
      Всем понятно, что безукоризненная скважность 2 делается делением пополам и 561ТМ2 нам тут в подмогу. И, конечно, хочется использовать генератором вторую половинку.
      Однажды я здорово попал на этом - генератор не захотел генерить! Дело в том, что если каким-то образом на R и S входах установится единица, то на выходах ТМ2 будет она же. И всё, гробовая тишина! Решение оказалось примитивным настолько, что стыдно показывать. Но прошло время, а в Сети всё продолжают тиражировать "бомбу замедленного действия". Посему я вынужден нарисовать исправленный вариант:
      Нижний диод заменяем на транзистор, который разрешает заряд нижнего конденсатора, если на Q нолик. Появляется лишняя деталь - базовый резистор. Но если вместо 3102 запаять какой-нибудь МОП типа 2N7000, то и резистор не понадобится.
