admin
Генератор Качающейся Частоты На Ad9850
Прошу, у кого есть , выложить схему ГКЧ, по ссылке ее накрывает баннер, не читабельна.
Edited by 1valery
Открой другим поисковиком.
А ещё лучше почисти браузер от банерных надстроек.
Читать статью...
Буду признателен Вам, если подскажете , как это сделать в Опере.
Ситуация одинакова как в эксплоэре , так и в опере.
Кстати я Вам писал в личку, просил схему.Если найдете время, прошу ответить.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Здравствуйте!
Где взять прошивку pic16F73 с растянутым синхроимпульсом для LCD 16x2 и есть ли в прошивке коррекция частоты для ad9850.
Так я вам в личке и ответил, проверяйте переписку.
Здравствуйте!
1 - нигде.
2 - нет.
Допилил однако.
Все работает.Раздающему благодарность и уважение.
Хотелки: не сохраняются настройки.После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой.
Уважаемый slavauk! Судя по фото, в Вашем варианте генератора, присутствует аттеньюатор с плавной регулировкой. Это так? Будьте любезны, расскажите о нем подробно, если возможно.
Edited by DEE
Люди, простите меня за наглость, но очень бы хотелось всё это на atmega328. Если кто то подобное (с модулем на AD9850) делал на меге, то буду благодарен за код (и схему) !
Edited by Sentino
Вот собрал наконец ГКЧ. Автору спасибо. На фото АЧХ подопытного фильтра на 80 метров.
Такой вопрос : это АЧХ кварцевого фильтра на 455кгц. В даташите она одногорбая. Как правильно подключать фильтр, чтобы получить такую ачх как в даташите?
В даташите указано сопротивление фильтра. Согласовать входной импеданс к сигналу и уровень по входу,нагрузить штатным сопротивлением,а пробник ГКЧ с минимальной вносимой емкостью и на вход 1:10.Кроме того,у этого фильтра двугорбая характеристика изначально и выравнивается как раз подбором сопровлений при полосе обзора(свип), лишь немного превышающей полосу фильтра,где-то 1:1,5.
Edited by kotosob
Здрвствуйте ZUMER! Собрал генератор по вашей схеме.Печатная плата: izmer161_plata-M,прошивка:izmer161_GSS-dlya-LCD-2x16.HEX. В целом  все работает,только отсутствуют сигналы на выводах 6 и 13 микроконтроллера.Как следствие нет сигнала внешней развертки на осциллограф.R21 запаян верно,его замена ничего не дала.Вывод 13 микроконтроллера соединен со входом 3Q SN74HC573AN (выв 4 по схеме),следовательно и на выходе 3D (выв 17 по схеме) тоже  отсутствует сигнал.Замена контроллера ситуацию не исправила.Другие прошивки  работают точно так же.На что,по вашему,еще можно обратить внимание?
Edited by foreigner
Вот моя реализация сего генератора.Кстати,отметил один косячок в работе девайса (видно на прилагаемых фото).Уважаемый ZUMER,возможно ли это поправить?Да,положение ручки развертки "А" видно на фото (без изменений).Выбранный шаг перестройки частоты 1кГц.При шаге 100Гц  поведение то же,остальные режимы не смотрел.
Edited by foreigner
"Насморка" вроде нет...(фото приложено).Контакты в панельке контроллера прозвонил (ОК).74HC573 заменил (без результата).Вот такие сигналы имею на выходах 15 - 17.На 16-ом выводе сигнала не наблюдаю.Такие дела...
Edited by foreigner
Ещё раз проверьте конструкцию. Возможно ещё косяк в самом DDS модуле (как вариант сопля на плате модуля или непропай).
ДА,в ходе испытаний данного генератора было отмечено несоответствие показаний дисплея генератора и частотомера величиной аж 2 мГц,с регулярной закономерностью через один шаг енкодера,то есть в одном положении показания совпадают,в следующем - 2 мГц от показаний дисплея???.На выходах модуля AD9850 все сигналы в норме (как синус так и меандр присутствуют).Работа модуля сомнений не вызывает.
Edited by foreigner
В ходе дальнейшей проверки работы генератора было отмечено не постоянное соответствие показаний частотомера и  дисплея генератора,более того,показания совпадают лишь иногда (в лучшем случае через раз).Несоответствие показаний колеблется от 30  Гц при малом шаге перестройки 1-100 Гц (-30 Гц на частотомере) до 7,66 мГц при шаге перестройки 1 мГц.(фото приложены).Ни чем другим,как не корректной работой программы я это не объясняю...Уважаемый ZUMER,можно все это поправить как то,просто мне жаль потраченного  времени и средств...
Добрый день.
Подскажите кто подключал платку AD9851.
Все ли работает с этим модулем?
Подскажите по напряжениям на шине управления модулем(D0-D7) , на 15,16,17 ногах напряжение 5в. На остальных 0.5в. Так и должно быть?
Извините немного не так намерил.
На шине D0-D7 при прокрутке валкодера напряжение меняется с 0 до 5в.
Как то интересно через 1-2 шага валкодера.
В 10.01.2017 в 16:21, foreigner сказал:
Поправить что? эта проблема возникла только у вас.. попробуйте сменить в модуль, прошивки все проверены неоднократно на различных платах.
из за неточности опорного генератора на плате модуля (а частота на них попадалась от 124,970 до 125.6, возможна систематическая ошибка, но не более 200-300 ГЦ равномерно на всём диапазоне но не более того)
Я бы так вас не заверял проверять монтаж и качество деталей если бы был не уверен, просо у меня оно работает и не у одного меня, уже более 0 человек на мыло отписались с благодарностью.
Так что рекомендую проверить модуль (или тупо заменить) или хотяб проверить контачит ли разведена шина (в том плане что D0 от контроллера, приходит на D0 самой микросхемы DDSа и соответственно D1-D1, D2-D2.............на плате модуля тоже может быть непропай, он же китайский..) так как подобная проблема могла возникнуть только по этим причинам, в прошивке и схеме поверьте всё нормально, проверено не одним мной...
PS
Ваша проблема в том что DDS не выхватывает какой то бит из посылки, это возможно только либо при неверном подключении модуля (кстати это тоже можно от китайских модулей ожидать, проверьте(они бывают одинакового формфактора, но с разным расположением выводов, в зависимости от производителя)) либо при плохом (либо полном отсутствии) контакта какого то из битов шины. одним словом проверяйте, когда найдёте причину - смеяться будите.
1 час назад, Sergb1972 сказал:
На вашь вопос ответил под статьёй.
Guest foreigner
При использовании режима ждущей развертки осциллографа, она(развертка) таки запускается,самого синхроимпульса засеч не удается ни по фронту ни по спаду (но луч появляется и пропадает периодически в такт выбранной длительности качания частоты генератора).По остальным пунктам без изменений.Пропайка модуля ничего не исправила.Измеренная(примерно) частота опорного генератора составила 124.995 МГц.Опорный генератор модуля запитан от +5 ти вольт(по даташиту +3,3),вследствие чего он ощутимо греется(градусов этак 50-60 по цельсию) и соответственно кушает больше положенного.Решил поправить положение,запитав опорник от отдельного стабилизатора.Выкладываю файлы того,что получилось.На рисунке стрелками обозначены места разреза дорожек .
BK_AD9850 1.odg
питание генер кварц.lay6
BK_AD9850 1.odg
BK_AD9850 1.odg
Хе)) китайци ещё и не на такое способны))) им даже даташит не указ)))
Вот спрашивается: нафига на плату ставить 3.3в опорник на 125мгц если микруха от 125мгц работает только при 5в питания!!......
Но бомбануть хотелось не об этом: люди вот из такого ОТКРОВЕННО-ТЁПЛОГО г-на собирают прибор, а потом мне в коментариях разбрызгивают лучи поноса о том как всё плохо и нихрена не работает!.... и веть нет бы нормальный модуль купить, как на схеме нарисован
с 5в опорником.. нет, сначала купят не тот модуль, потом не тот контроллер, потом оказывается что это всё ещё и чуть живое да и сделано пьяным китайцем не по той статье феншуя по которой было надо.... а в итоге оказываюсь я виноватый му@ак не ту прошивку дал.. с нетеми импульсами и вообще плохой генерацией........ и срочно срочно обязан переписать прошивку именно под эту проблему!!..
эх.... только эх........
Ребят, будьте внимательнее при покупке комплектующих и при сборке, если схема поехала у 30 человек и не поехала у 2х то надо делать выводы что проблема не в схеме и не в прошивке!..
Но "колхоз" с отдельным питанием опорника мне понравился, прикольно получилось)))
Edited by ZUMER
Dear  ZUMER!!!
Прошу популярно объяснить какова последовательность действий при установке частоты AD9850 по параллельному интерфейсу?
Я понял так, что на входы D0-D7 следует по очереди подать 5 байт с кодом частоты, фазы и управления...
1. Как следует отправлять байты - началом (LSB) или концом (MSB) вперёд?
2. Сигнал тактовой частоты (W_CLK) меняется с каждым битом или байтом?
3. Бит (или байт) передаётся по фронту или по спаду W_CLK? Или пофигу?
Разъясните, пожалуйста!
В 06.08.2016 в 05:15, Sentino сказал:
Я буду делать! По-крайней мере - собираюсь! Если уважаемые форумчане помогут мне разобраться с интерфейсом...
Edited by antidot
2 часа назад, antidot сказал:
С этим пунктом я погорячился... :huh: Параллельному интерфейсу по-барабану...
    • By Uliy5
      Здраствуйте! Я собрал генератор ВЧ, схему прикрепил ниже. По расчетам он должен генерировать около 855 кгЦ(частота резонанса LC контура) , моделировал в multisim(по расчетам все совпало, генерирует), а на практике - около 3.4 МГц. Все номиналы проверил, питание проверил, цепи прозвонил, все нормально. Также без питания, подавал с генератора отдельно синус, и что самое интересное - резонанс наблюдался на 3.4 МГц.В чем может быть проблема?
    • By Olga Kovin
      Мегаомметр Е6-24/1. В хорошем состоянии, в чехле. В наличии: 1шт. Цена: 15000 руб.
      Генератор НЧ Г3-120.  В комплекте с преобразователем. Минимальная наработка. В наличии: 1шт. Цена: 5300 руб.
      Микроомметр Ф4104-М1. В отличном состоянии. Провода и паспорт в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 3000 руб.
      Ультразвуковой дефектоскоп - толщиномер УД-21РТ. В наличии только сам прибор, без датчиков в комплекте.  Цена: 8500 руб
      Комплект нагрузочный измерительный РТ 2048-01. В хорошем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 28000р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Контакты:
    • By Toki.u. Doki
      Help! Подскажите схему мультиканального импульсного генератора с регулировкой частоты и амплитуды (до 80 В). При этом, чтобы само устройство питалось от 5В. Я так понимаю необходимо реализовать ип-генератор-потом повышающий dc-dc и мультиплексор на выход?
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
