Електронная Пилка Scholl От Блока Питаний, Какой Блок Нужен.
Доброго времени суток, знатоки! Вопрос в следующем, купил жене електро пилку для ухода за стопами scholl (тех характеристики не уазаны) , работает от 4х батареек AA, хочу заменить батарейки блоком питания (так практичнее будет). Я физику и в школе то не учил )) , но если мыслить логически то 4 бат. АА = 1.5 X 4 = 6V. А вот сколько ампер потребляет, не уверен, да и вообще , подскажите , моя идея реализуема? Такой блок подойдет ?
Идея реализуема, но, возможно, не с помощью этого блока питания. Если о пилке неизвестно ну абсолютно ничего, правильно было бы, подключив к ней свежие батарейки, измерить амперметром потребляемый ток в рабочем режиме. Если нет мультиметра, тогда ищите блок питания на ток 2А (с запасом).
Благодарю! Действительно, замерять нечем, подозревал что 0.7А может быть маловато, поищу помошнее. Раз уж тему создал... подскажите, а сколько же может давать А 4 батарейки АА :) для общего развития, спасибо!
Пару ампер свежие батарейки АА кратковременно вполне способны выдать. Учтите, что если в Вашей пилке стоит электромотор, то его пусковой ток раза в 3...5 больше, чем установившийся рабочий. Поэтому БП надо подбирать на максимальный возможный потребляемый ток, а не на стационарный. Вам рекомендовали 2 А - так эта рекомендация в самую сисю.
Гость MR_Чукоткин
я конечно с пилками для стоп не сталкивался, но то что 4-ре элемента по 1.5В это не значит что устройство 6-ти Вольтовое....
Автор, а Вам все же придется в этом разобраться! УСТРОЙСТВО РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО!
А мне кажется, что, если чистить ноги ей каждый день, то, может, и практичнее. А если не каждый день - то зачем его трогать? Ну, АА-аккумуляторы купить, можно еще.
Тем более, конструкция прибора (и безопасность) разрабатывалась с учетом работы от батарей, а не от сети.
На самом деле батарейки оно ест неистово, при чем не плохого качества (дюраселки, енерджайзеры). Покупать 4 акума + подзарядное, ну не знаю, по сравнению с блоком питания во первых дорого, во вторых их нужно не забыть зарядить )). Предлагаю закрыть тему, это уже оффтоп...
  • 2 года спустя...
спасибо за дельные советы:) Всю фигню пропустила кроме того что надо 2 ампера. Ибо и ежу понятно что 4 по 1.5 это 6. Хотя... В доме обнаружилось только у предмет выдающий 2 ампера. Даж не знаю от чего это. Но в принципе подошло. Правда там только 5 V выдает, но что уж есть. Чтоб не разбирать саму пилку, просто припаяла один провод к одной батарейке, второй к другой. И вставила как обычно. а с крышечки убрала железные фигнюшки. Чтоб не мкнуло. Главное не перепутать + и -. Ну тут все просто: красненький это плюс, черненький минус.  Проводок вывела наружу через проделаную дырочку. Пилка работает на ура. Даж лучше чем с батарейками. даж новыми. Хоть тормозить перестала. К слову я к электричеству не имею ни какого отношения, кроме что им пользуюсь. Но если надо, значит надо....:ph34r:
7 часов назад, Нина Суслова сказал:
Я бы не сказал. Тут некоторые "постояльцы" на подобный ремонт и отдельную тему заведут и сто вопрос зададут, как правильно два проводка припаять и всё равно что только можно перепутают и пожгут.
Какие жестокие советы...
Если в устройстве стоят четыре пальчиковые бвтарейки... По всей видимости - не подразумеватся ПОСЛЕ КАЖДОЙ процедуры их менять...
Как минимум - раз в месяц, а то и раз в год. (замена) - при этом, работает аппарат пару раз в неделю минут по 10-20...
Просто, даже при токе нагрузки в 200 мА - батарейка форм-фактора АА ... до критичных 0.7 Вольт разряжается часа за 3-4 непрерывной работы...
ЗАЧЕМ автору устройство с током в 2 Ампера? (2000 м-А ? )
Ему и первого блока  хватит "чуть не с трёхкратным запасом" ...
Изменено пользователем Крашер
В 12.01.2018 в 22:35, Крашер сказал:
ну там как бы не лампочка светодиодная, а моторчик:huh: И он как бы  "кушает" , прилично так "кушает".
Разобрать бы... Наверняка там УПП и прочие премудрости. На сколько я помню, предельный ток УСБ 500мА, если действительно
В 12.01.2018 в 19:15, scales сказал:
У мамы такая работает от телевизора (USB).
