Электронный Счетчик Меркурий
pav2111
Как сбросить показания счётчика на ноль?
Хочу поставить его на даче,чтобы был как новый
Изменено пользователем pav2111
Нет,счётчик нового поколения двухтарифный.просто б/у неразрешат поставить,поэтому хотелось бы обнулить.там же есть как е то выходы "интерфейс" может они для этого?и как снимать показания дистанционно,может кто знает,а то вешать его на столб нужно будет.post-197161-0-14052800-1452289517_thumb.jpg
Нет такого требования, чтобы можно было ставить только нулевые счетчики. Не разрешат поставить счетчик с истекшим сроком действия поверки, но он еще наверняка не кончился. А если вы для обнуления залезете внутрь и нарушите заводскую пломбу, то его тогда точно только в помойку.
С аскуэ дороговато получиться. А можно дублирующий повесить в доме?если да то паралельно?или есть определённая схема?и счётчик можно другой модели?
Вешай хоть десять, только толку? Расчет то, всё-равно по одному идет.
У счетчика, есть интерфейсы. Хотя бы простейший, выдающий определённое количество имп на кВт*ч Вот ими и пользуйся.
Никак.
Точно не помню, но на сайте вроде как лежит ПО конфигуратора этих счётчиков.
Лежит и чё? С его помощью можно изменить конфигурацию... сделать его 2х тарифным... 3х тарифным или наоборот.
У нас в тсж есть зимняя фаза к которой хочу за питаться,по правилам счётчик нужно будет вешать на столб,а штоб не унесли вешать придётся высоко,поэтому и спросил про дистанционное снятие показаний и дублирующий счётчик.
Если счётчик стоит на столбе, то вам чтобы посмотреть показания , надо приобрести у энергетиков специальный пульт.
Это может у Вас надо что-то приобретать, а у меня стоит вот так http://ipic.su/img/img7/fs/DSCN3599.1453062387.jpg :(
Ну у вас то вообще оффтоп, ни счётчик не опломбирован ни ястчик, наверное сами инспектором работаете. у нас в разных колхозах по разному, если счётчик внизу то там на ястчике болты как на руле авто, крутнёшь и у них шляпка отрывается со всеми вытекающими последствиями.
Не опломбирована только крышка у счётчика и автомат, а сам счётчик никто и не вскрывал, это фото сделано сразу после подключения электриком на столбе. Хотя сейчас крышки на месте, но пломбы так никто и не поставил, а мне и не надо. :) Вот надо в эту весну переставить время на нынешнее, а то до сих пор стоит "медведевское" летнее, а если крышку опечатать... как я тогда ноут подключу? Воровать электричество, в отличии от некоторых, я не собираюсь... не воспитан для этого.
Изменено пользователем ViP
  • 4 года спустя...
28.01.2016 в 13:54, ViP сказал:
правильно
  • 3 месяца спустя...
 Для того чтобы снимать показания дистанционно нужен счётчик с телеметрией.
Б.у счетчик несёшь на проверку и там дадут справку что счётчик проверен и исправный .
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
