Магнитола 6000Cd И Aux
Помогите пожалуйста со штатной магнитолой 6000CD RDS. Хочется AUX в данной магнитоле устроить. Кнопок AUX на панели нет. Долго рылся и нашёл полную схему это магнитолы. На схеме есть разъём "auxiliary connector" (вспомогательный разъем) с пометкой AUX AUDIO CONNECTOR. Мне кажется, или туда можно AUX напаять, т.е. он там предусмотрен, но не реализован, или я ошибаюсь? И как туда припаяться - к плюсовым каналам или минусовым? Не хочется лишать магнитолу радио или сд проигрывателя)
p.s. DATASHEET TDA 7402 прилогаю
datasheet.pdf
полная схема.pdf
Аукс то можно припаять,а как режим этот выбрать? Это уже другая прошивка,другая модель(хотя попробовать стать,внешним УНЧ, на любой канал,можно)...Почитай даташит на этот процик-может что-то устаканится...Но ,имхо,пустой нумер.
Ты сначала ответь на вопрос выше - КАК ты его переведешь в ЭТОТ рехим?! Ты знаешь КУДА паять перемычку, диоды конфигурационные или изменить ПО?! Без этого дальше не лезь!
  • 8 месяцев спустя...
Апну темку, т.к. интересует данный вопрос. В мануале по данной магнитолле написано что при нажатии кнопки CD магнитола переключается в режим ченджера (при его наличии). На некоторых магнитоллах форд фокус на одной клавише есть CD/AUX. Появилась надежда что если припаяться , то при подключенном плейере клавиша может переключиться на режим AUX.
Великие гуру скажите ваше мнение.
На дисплее должна вроде показать, что именно включено.
10 минут назад, MrLA сказал:
Глуповата надежда, железке всё равно, кто что и куда припаял или отпаял.
Впрочем можно припаять и убедиться.
Спасибо за ответ.
Можно другой вопрос по этой же магнитолле. Ситуация в том что магнитолла не реагирует ни на одну клавишу кроме вкл/выкл (она же громкость (энкодер)), т.е. то реагирует то нет. Кнопки на передней панели печатные, кроме энкодера. В чем может быть проблема?
В появлении, а потом пропадании контакта. Или наоборот. Где - неизвестно. Это взгляд со стороны.
М.б. дело в кнопках. Это тоже взгляд со стороны.
